Eging
Welche Rute nach Griechenland: Rockfishing, Eging und Angeln vom Ufer in der Ägäis
Die Felsküsten der Ägäis werden ultraleicht befischt, doch jede Technik verlangt eine andere Rute. So entscheiden Sie zwischen Rockfishing, Eging und Light Shore Jigging, bevor Sie packen.
Quelle canne emmener en Grèce : rockfishing, eging et pêche du bord en mer Égée
An den Küsten der Ägäis fallen die Kanten wenige Meter vom Ufer ab, und das Wasser bleibt klar genug, um die Stellen vom Fels aus mit dem Auge zu lesen. Die Fische beissen von der Morgendämmerung bis zum Abend. Ein seltenes Revier für Uferangler also, mit einer sehr konkreten Frage beim Packen: Welche Rute nehmen Sie mit, wenn Sie nicht alles mitnehmen können.
Drei Techniken bestimmen das Angeln vom Ufer in Griechenland, und sie verlangen nicht dasselbe Gerät. Wurfgewichte, Längen und Montagen unterscheiden sich jedes Mal, und die eigentliche Entscheidung fällt zwischen einer Allroundrute und einem spezialisierten Satz. Wenn Sie Ihre Ruten selbst bauen, decken die Blanks fürs Meeresangeln all diese Einsatzbereiche ab.
Eine Information kursiert noch immer breit in Foren: Das Angeln sei in Griechenland seit dem Wegfall des Papierscheins 2014 vollständig frei. Das stimmte rund zehn Jahre lang. Es stimmt nicht mehr.
Seit dem 10. Januar 2026 verpflichtet eine europäische Verordnung Meeresangler dazu, sich zu registrieren und ihre Fänge bestimmter empfindlicher Arten über die RecFishing-App zu melden. Griechenland hat parallel ein Register für Freizeitangler eingerichtet, dessen Eintragung bis zum 31. Dezember 2026 kostenfrei ist. Der Rahmen ändert sich schnell: Prüfen Sie den Stand in den Wochen vor Ihrer Abreise, statt sich auf einen älteren Artikel zu verlassen.
Drei Dinge haben sich in der Praxis nicht geändert:
  • Handelsbecken und Fähranleger werden von der Hafenpolizei (Limenarchio) überwacht, die das Angeln dort häufig untersagt. Aussenmolen und natürliche Küstenabschnitte sind unproblematisch.
  • Netze bleiben Berufsfischern vorbehalten. Der Freizeitangler bleibt bei Rute und Schnur.
  • Mindestmasse gelten: ein Massband im Gepäck erspart Ärger bei einer Kontrolle.
Es ist die am häufigsten praktizierte Technik an griechischen Küsten und die, die eine schlechte Gerätewahl am wenigsten verzeiht. Beim Rockfishing durchkämmen Sie Spalten mit 4 bis 7 cm langen Gummiködern an 1 bis 5 g schweren Jigköpfen, gezielt auf Geissbrassen, Brandbrassen, Sagenbarsche, Drachenköpfe und Grundeln, die dicht am Fels stehen.
Die Schwierigkeit liegt in der Bisserkennung. Bisse sind kaum spürbare Spannungsänderungen, und ein zu kräftiger Blank löscht sie vollständig aus. Was funktioniert:
  • Wurfgewicht 0,5 bis 7 g, Länge 2,10 bis 2,30 m.
  • Eine Vollkarbonspitze (Solid Tip), die sich unter einem 2-g-Jigkopf bereits lädt und den feinsten Kontakt verrät.
  • Rolle in Grösse 1000 bis 2000, Geflecht PE 0,3 bis 0,6 und Fluorocarbon-Vorfach von 0,12 bis 0,20 mm je nach Abrasivität der Stelle.
Der Blank TR 69 bildet dieses Lastenheft gut ab: 2,06 m bei einem Wurfgewicht von 0,3 bis 3,5 g, mit einer Vollspitze, die auch dann lesbar bleibt, wenn Sie von einem Überhang gegen den Wind führen.
Auf Fels und im Salz halten Ringrahmen aus Marine-Edelstahl oder Titan deutlich länger, und die Ringsets ersparen Ihnen die eigene Berechnung der Verteilung. Für einen massgeschneiderten Aufbau starten Sie bei der Auswahl an Blanks für Felsfische.
Eging ist in Griechenland beliebt, doch die Erwartungen sind oft falsch kalibriert. Im Juli und August liegt das Oberflächenwasser häufig über 25 Grad, und die guten Kalmare bleiben in der Tiefe. Sie treffen vor allem kleine Kalmare, ein paar Sepien und Kraken. Die eigentliche Saison für grosse Kalmare vom Ufer läuft von Oktober bis März.
Das Gerät unterscheidet sich deutlich vom Rockfishing, denn die Führung gleicht keiner anderen: zwei bis drei scharfe Schläge nach oben, dann eine lange Pause, in der die Egi-Garnele gleitet und absinkt. Der Biss kommt fast immer in dieser Absinkphase und zeigt sich als Gewicht, das sich auflegt, nicht als Schlag.
  • Rute von 2,40 bis 2,70 m, EGI 2,5 bis 3,5, schnelle oder extraschnelle Aktion, um den Schlag bis zur Egi zu übertragen.
  • Rolle in Grösse 2500 bis 3000 mit hoher Übersetzung, um die lose Schnur zwischen zwei Führungen aufzunehmen.
  • Geflecht PE 0,6 bis 0,8 und ein 2 bis 2,5 m langes Fluorocarbon-Vorfach in 0,26 bis 0,30 mm, unverzichtbar gegen Abrieb.
  • Egi in Grösse 2,5 für ruhiges Wasser, 3,0 als Allrounder, 3,5 sobald Strömung oder Tiefe im Spiel sind.
Beim Eging bringt die Pause nach dem Schlag mehr Bisse als der Schlag selbst.
Eine Stirnlampe und eine UV-Lampe zum Aufladen leuchtender Egi verändern nach Einbruch der Dunkelheit viel. Auf der Rutenseite bündeln die Blanks für Kalmar die Modelle, die zu dieser sehr eigenen Aktion passen.
Die Geologie der Ägäis macht diese Technik ausgesprochen wirksam: Der Grund fällt sehr schnell ab, und Sie erreichen 15 oder 20 m Tiefe von einem Felsen aus, den Sie zu Fuss betreten. Wo ein leichter Gummiköder bei Wind oder Strömung unkontrollierbar wird, sinkt ein 20 bis 40 g schwerer Jig gerade ab und bleibt führbar.
Light Shore Jigging zielt auf Fische in Bewegung: Bonito, Blaubarsch, Barrakuda, Gabelmakrele, kleine Bernsteinmakrelen, manchmal eine Zahnbrasse. Sie ziehen durch, Sie haben wenige Minuten, sie abzufangen, weshalb Wurfweite zählt.
  • Rute von 2,70 bis 3,00 m mit 15 bis 50 g oder 20 bis 60 g, schnelle Aktion.
  • Rolle in Grösse 3000 bis 4000 mit gleichmässiger, zuverlässiger Bremse.
  • Geflecht PE 1,0 bis 1,5 und Fluorocarbon-Vorfach in 0,30 bis 0,40 mm: An einer Felskante müssen Sie den Fisch stoppen, bevor er den Stein erreicht.
Diese Angelei verlangt die längste der drei Ruten, und oft ist sie diejenige, die aus Platzmangel wegfällt. Wenn Sie sie ohne zusätzliche Ruten abdecken wollen, sehen Sie sich die Blanks für Bernsteinmakrele an, deren Wurfgewichte sich weitgehend mit dem leichten Uferjiggen decken.
Verlockend ist die Suche nach der Rute, die alles kann. Hier gibt es sie nicht wirklich, denn der Abstand zwischen einem 2-g-Jigkopf und einem 40-g-Jig ist für einen einzigen Blank zu gross. Bleibt die Wahl des Kompromisses je nach Reise.
Sie reisen mit einer Rute
Nehmen Sie eine 2,10 bis 2,20 m mit 5 bis 15 g. Sie deckt das allgemeine Uferangeln ab, das Werfen und Einholen an Makrelen- und Stoeckerschwaermen, leichtes Eging und sehr leichtes Jiggen. Für echtes Rockfishing mit 1 bis 3 g bleibt sie zu straff, das ist der Preis des Kompromisses. Als Mehrteiler passt sie in kleines Gepäck.
Sie reisen mit zwei Ruten
Ergänzen Sie die eigene Ultraleichtrute. Diese Kombination ist die wirksamste der drei: die Ultraleichte für Felsfische bei Tages- und Abenddämmerung, die Allroundrute für alles Übrige. Sie hat zudem den Vorteil, in ein einziges Transportrohr zu passen.
Sie reisen mit drei Ruten
Die dritte ist die LSJ-Rute, mindestens 2,70 m. Sie lohnt sich, wenn Sie schon wissen, dass Sie an Abbruchkanten angeln, oder wenn Sie mit dem Auto reisen. Wer lieber ein fertiges Set mitnimmt, findet in den fertig gebauten Meeresruten alle drei Profile.
In Griechenland hängt der Fangerfolg mehr von der Zurückhaltung ab als vom Fisch selbst. Das Wasser ist klar, Geissbrassen sehen alles, und eine Session entscheidet sich oft über einen Vorfachdurchmesser oder über die Uhrzeit des Aufstehens. Erkunden Sie Ihre Stellen tagsüber mit Polarisationsbrille von den Überhängen aus und kommen Sie dann im ersten Licht zurück. Da der Tidenhub in der Ägäis nahezu null ist, ersetzt hier das Beobachten das Lesen der Gezeiten.
Les produits de cet article
Black Friday
TR 69 Super Rozy FigaroTR 69 Super Rozy Figaro
SKU TR69 Super Rozy Figaro
Marke Matagi
Serie Rock fishing
Gewicht (g) 29.5
Zielfische Forelle, Barsch, Döbel, Drachenkopffische
Empfohlene Techniken Area, Rockfishing, Ultralight
Aktion Moderate-Fast
Länge (cm) 206.0
Anzahl Teile 2 Abschnitte
Blank-Stärke 1-4 g (2.0-4.0 lb)
Butt-Maß (mm) 9.1
Spitzenmaß (mm) 1.0
Empfohlene Spitze 4-1
169,80€135,84€
SKU D4603083
Marke Kerfil
Gewicht (g) 20.5
Zielfische Kalmar
Empfohlene Techniken Eging
Länge (mm) 130.0
Ködertyp Egi / Tintenfischjigs
Tintenfisch-Köder Jatsui Velvet Snitch
8,90€
Black Friday
TPS 72ML-4TPS 72ML-4
SKU TPS 72ML-4
Marke Rodbuilders' Republic
Serie Rodbuilders' Republic - Patrol
Gewicht (g) 39.0
Zielfische Barsch, Zander, Wolfsbarsch, Schwarzbarsch, Rapfen, Maifisch
Empfohlene Techniken Dropshot, Finesse, Jerkbait minnow, Kayak, Gleichmäßiges Einholen, Street fishing, Travel, Topwater
Aktion X-Fast
Länge (cm) 217.0
Anzahl Teile 4-teilig
Blank-Stärke 5-15 g (6-12 lb)
Butt-Maß (mm) 10.45
Spitzenmaß (mm) 1.8
IP 320.0
AA 78.0
Packmaß (cm) 57.5
Empfohlene Spitze 4.5-1.8
TPS 72ML-4
129,90€103,92€
Braucht man einen Angelschein, um in Griechenland vom Ufer zu angeln?
Der Papierschein wurde 2014 abgeschafft, doch der Rahmen hat sich seit Januar 2026 geändert: Eine europäische Registrierung über die RecFishing-App gilt nun für Meeresangler, und Griechenland hat ein eigenes Register für Freizeitangler geschaffen. Prüfen Sie die geltenden Bedingungen vor der Abreise, sie ändern sich von Saison zu Saison.
