Die Bezeichnungen unserer Blanks verstehen
C3PO, R2D2, MB-805-HM oder auch SJ 705 Delta … Wenn man weder Fan von Georges Lukas noch Rodbuilder ist, bedeuten diese Akronyme für uns rein gar nichts und können sogar an eine Kategorie identischer Werkzeuge erinnern. Während die ersten Modelle von Droiden sind, deren Ursprung vielleicht sogar Goulven Dolle entgangen ist, sind die letzten tatsächlich Blank-Referenzen mit sehr genauer Bedeutung und Herkunft. Versuchen wir, sie zu entschlüsseln, um unsere Blanks besser zu verstehen!
Nur Eingeweihte sind in der Lage, schon beim ersten Lesen die genaue Bedeutung der Referenzen eines Blanks zu behalten und zu verstehen. Diese scheinbar komplizierten Akronyme sind nämlich kein Zufall, sondern leiten sich aus den Produkteigenschaften ab. Wenn Aktion, Länge und Leistung die grundlegenden Parameter eines Blanks sind, liegt die Vermutung nahe, dass einige davon seinen Namen bilden – und die Basis seiner Referenzierung!
Der Aufbau des Namens
Je nach Marke unterscheidet sich die Struktur der Blank-Referenz, insgesamt sind sie jedoch recht ähnlich.
Sehr häufig bestehen sie aus drei Teilen:
  • Zunächst aus einer Buchstabenfolge oder einem Namen
  • dann aus einer Ziffer oder gegebenenfalls einer Ziffernkombination
  • und schließlich meist aus einem weiteren Akronym
Die Serie
Der erste Teil der Referenz – also die Buchstabenfolge oder der Name – verweist im Allgemeinen auf eine Blank-Serie, also auf den Namen der Produktlinie, zum Beispiel „Statement“ bei Rodbuilder’s Republic oder „Giant“ bei Black Hole. Eine zweite Möglichkeit ist der Verweis auf den vorgesehenen Einsatzzweck, oft ausgedrückt durch ein Akronym bzw. eine Abkürzung.
Nehmen wir das Beispiel North Fork Composites, eines Herstellers, der aufgrund der Qualität seiner Produkte bei Rodhouse stark vertreten ist: Dort finden Sie Blanks, deren Bezeichnung mit CB beginnen kann, was bedeutet, dass sie für den Einsatz mit Crankbaits gedacht sind und entsprechend den Eigenschaften dieser Köder und den erforderlichen Führungen entwickelt wurden.
So lassen sich etwa die Serien MB für „Mag Bass“ identifizieren, entwickelt für das Bassangeln mit Rubber Jig und gekennzeichnet durch eine ausgeprägte Spitzaktion und eine harte Spitze; oder die Serien SJ, Abkürzung für „Spin Jig“, mit einer lebhafteren Spitze, ebenfalls schnell und ausgeprägt, aber vielseitiger.
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit gehören zu den gängigsten Abkürzungen etwa FW, SB, SWB, DS oder F – für „Freshwater“, „Spinnerbait“, „Swimbait“, „Drop Shot“ und „Fly“.
Weil es immer Ausnahmen gibt, enthält bei manchen Blanks der erste Teil des Namens den Buchstaben G – das bedeutet oft, dass sie aus Glasfaser („Glass“) gefertigt sind!
Länge und Leistung
Der zweite Teil der Bezeichnung ist eine Zahlenfolge, die auf zwei wesentliche Eigenschaften des Blanks verweist: seine Länge und seine Leistung.
Die Länge, in Fuß angegeben, bilden die ersten beiden Ziffern der Reihe, die letzte Ziffer verweist auf eine Leistungsserie. Diese Leistung steht im Zusammenhang mit dem vorgesehenen Einsatz des Blanks. Auch wenn man sich der allgemeinen Einordnung annähern kann, lässt sie sich nicht einfach in UL (Ultra Light), M (Medium) oder XH (Extra Heavy) übersetzen.
Ein Blank 804 bei NFC misst also 8,0 Fuß (2,43 m) und gehört zur Leistungsserie 4 – also weniger stark als Serie 5, aber über Serie 3!
Das ist die allgemeine Regel, die jedoch einige Ausnahmen kennt: Bei MHX beispielsweise bezieht sich die letzte Ziffer zwar auf die Leistung, die ersten beiden sagen jedoch nichts über die Länge aus. So misst das Modell SJ 843 in Wirklichkeit nur 7 Fuß (2,13 m).
Teilung (Anzahl der Segmente)
Mitunter wird diese Zahl durch einen Bindestrich und eine weitere Ziffer ergänzt – das bedeutet, dass es sich um einen mehrteiligen Blank handelt. Die Ziffer gibt selbstverständlich die Anzahl der Segmente an.
Eine Reiserute ist daher sofort an der Angabe „-3“, „-4“ oder „-5“ erkennbar.
Modul oder Material
Schließlich besteht der dritte Teil der Blank-Bezeichnung wieder aus einer Buchstabenfolge – einem Akronym oder einem Namen –, die auf den Carbon-Modul, das verwendete Material oder die eingesetzte Technologie verweisen. So steht die Xray-Reihe von NFC für Blanks, die ohne Scrim und mit einer besonderen Faserwicklung konstruiert sind.
Die gebräuchlichsten Akronyme, die Ihnen die Charakterisierung Ihres Blanks erleichtern, sind SM, IM und HM. Sie beziehen sich auf den verwendeten Carbon-Modul – und damit oft auf Gewicht, Robustheit sowie Reaktivität und Resonanz. Diese Angabe ist im Hinblick auf den gewünschten Einsatz, das Gewässer und die Köder zu berücksichtigen. Es wäre vollkommen falsch zu behaupten, ein Hochmodul sei grundsätzlich besser als ein Standardmodul – nur der Kontext entscheidet über seine Effizienz und Sinnhaftigkeit!
