Schwarzbarsche fängt man mit einer begrenzten Zahl von Handgriffen, aber jeder davon beantwortet eine bestimmte Situation. Ein Fisch, der unter einem Ast klebt, wird nicht so beangelt wie ein Fisch, der im Freiwasser jagt, und der Köder, der im Juli im Seerosenfeld funktioniert, bringt im März an einem trägen Fisch fast nichts.
Hier sind die sechs Techniken, die den Großteil einer Saison abdecken. Jede verbindet eine Köderfamilie mit einer Angelsituation, denn genau so entscheidet man am Wasser: Sie lesen den Platz und greifen dann zur passenden Box. Alle genannten Modelle finden Sie in unseren Ködern für Schwarzbarsche.
Der Jig ist die vielseitigste Technik dieser Liste und wohl die am wenigsten genutzte in Frankreich. Man reduziert ihn oft auf langsames Angeln am Grund, dabei lässt er sich ebenso als Pitching und Flipping führen, um den Köder auf kurze Distanz unter ein Hindernis zu setzen, und als Swim Jig, den man linear über der Vegetation einholt.
Seine größte Stärke bleibt der Zugang zu Fischen, die im Harten stehen: unter einem umgestürzten Baum, an einem Steg, in einem Asthaufen. Dort entscheidet alles der Weedguard, und genau daran hat OSP beim Zero One Jig gearbeitet. Statt des klassischen runden Lochs wurde ein längliches gewählt, in dem die Fasern waagerecht sitzen, in einer für jedes Gewicht kalibrierten Anzahl. Der Abstand zwischen Bürste und Hakenspitze bleibt dadurch gering, was verhindert, dass sich ein Zweig beim Absetzen wie beim Absinken seitlich dazwischenschiebt, und die Bürste muss nicht verlängert werden, was den Anhieb schont. Das ist der Kompromiss, den jeder Cover-Jig sucht.
Die Öse wiederum sitzt oberhalb des Schwerpunkts des Kopfes: Der Jig richtet sich im Moment des Anhiebs auf, selbst wenn er im Maul des Fisches liegt, und behält eine waagerechte Haltung, wenn er an einem Hindernis hängen bleibt. Der Worm Keeper ist so gezahnt, dass er den Trailer hält, ohne ihn einzureißen, was zählt, wenn Sie kräftige Skips aneinanderreihen. Das Format nimmt einen 4-Zoll-Trailer auf, womit es ein natürlicher Träger für den Krebs des nächsten Abschnitts ist.
Beim langsamen Angeln setzen Sie den Köder am Fuß des Covers ab, lassen die Schnur durchhängen, damit das Absinken natürlich bleibt, und heben den Jig dann zehn oder fünfzehn Zentimeter an, bevor Sie ihn wieder fallen lassen. Ein guter Teil der Bisse erfolgt während dieses Absinkens, meist als Gewicht spürbar, das sich in die Schnur legt, und nicht als Schlag. Beim Swim Jig ist die Attacke deutlich und erfolgt mitten im Einholen.
Das Gewicht wählt man nach der Dichte des Covers ebenso wie nach der Tiefe. Ein 7 g sinkt langsam und passt zu flachen Uferkanten, ein 11 g arbeitet sich besser durch Vegetation und hält den Kontakt bei Wind oder Strömung. Ein weicher Trailer am Haken bringt Volumen und bremst den Fall.
Der Flusskrebs ist eine Grundbeute, die der Bass das ganze Jahr über frisst. Ein Gummiköder, der ihn nachbildet und Texas gerigt ist, kommt überall durch und lässt sich in jedem Tempo führen: Es ist die Montage, zu der man am leichtesten greift, wenn man noch nicht weiß, wo die Fische stehen.
Beim DoLive Craw hat OSP jedes Anhängsel so gebaut, dass es unabhängig vom Körper arbeitet. Die Scheren, die die Marke Swing Hands nennt, fangen beim Absinken wie beim Einholen Wasser und schwingen weiter, auch wenn die Fische wenig aktiv sind. Die Sensortentakel und die vier umgekehrten Beine vibrieren dauerhaft, auch wenn der Köder reglos am Grund liegt: Es bleibt also eine Restaktion während langer Pausen. Der Körper wurde mit abgestimmter Breite und Dicke gezeichnet, damit er überall durchkommt und zugleich Platz lässt, die Spitze eines Texas-Hakens zu versenken.
Drei Montagen decken die meisten Fälle ab:
- das leichte Texas rig, mit einem Bullet von 3 bis 5 g, um Uferkanten und lockere Krautfelder abzusuchen;
- das schwere Texas rig oder das Jika rig, um dichtes Cover zu durchdringen;
- der Trailer am Jig, der die vorige Technik aufgreift und ihr Volumen hinzufügt.
Die passenden Texas-Haken finden Sie in unserer Abteilung Haken.
Bleibt die Frage, wann der Jig vorzuziehen ist. Entschieden wird sie von der Art des Hindernisses: kompakter und schwerer, arbeitet er sich durch Holz und Geäst, während der Krebs am leichten Texas rig besser über Vegetation gleitet und im Flachen langsamer geführt werden kann. An einem gemischten Platz ist der Krebs die sicherere Wahl.
Am entgegengesetzten Ende zum Jig dient der Chatterbait dazu, Wasser auszuschließen. Sein flaches Blatt vibriert ab den ersten Kurbelumdrehungen, arbeitet sich durch lockere Vegetation, indem es an den Halmen abprallt, und löst Reflexbisse bei Fischen aus, die ohnehin auf Jagd waren, ohne dass Sie langsamer werden müssten.
Bei Rodhouse halten wir den Standard Jack Hammer für viele französische Gewässer und befänglich vorsichtige Fische für groß. Das ist eine Einschätzung aus der Praxis, keine Produkteigenschaft. Die Baby-Version antwortet darauf. Der Hersteller nennt ein verkleinertes Blatt, das mit höherer Vibrationsfrequenz und dezenteren Lichtblitzen arbeitet, denselben sofortigen Anlauf ab der ersten Kurbelumdrehung und eine direkte Verbindung zwischen Blatt und Kopf, die den Köder bei Kontakt mit Vegetation abprallen lässt. Der kompakte Kopf und die Massenverteilung nach hinten halten beim Einholen eine waagerechte Lage.
Der Trailer zählt ebenso viel wie das Chatterbait-Modell. Ein schlanker Soft Jerkbait wie der Super Fluke oder ein Stick Worm verlängern die Silhouette und passen zu schnellen Einholgeschwindigkeiten. Ein Shad oder ein Doppelgrub bremsen den Köder und lassen ihn höher im Wasser laufen. Der Bait Keeper mit Doppeldraht hält alles an Ort und Stelle, was Ihnen erspart, ihn alle drei Würfe neu auszurichten.
Es gibt Plätze, an denen kein klassischer Köder durchkommt: Seerosenfelder, bis an die Oberfläche reichendes Kraut, auf dem Wasser liegendes Geäst. Barsche stehen dort gerade deshalb, weil sie in Ruhe gelassen werden. Der Frog ist gebaut, um sie dort zu holen, indem er über die Vegetation gleitet, statt zu versuchen, sie zu durchdringen.
Der Basirisky nimmt in dieser Frog-Familie einen eigenen Platz ein. Er ist kein Popper mit konkavem Maul, sondern ein Crawler: Bei langsamem, gleichmäßigem Einholen schlagen seine seitlichen Anhänge abwechselnd auf die Oberfläche und erzeugen ein hörbares Plätschern, das Fische von weit her anzieht. Der weiche Hohlkörper schwimmt und hat hinten ein Ablaufloch, um Wasser abzugeben, das mit der Zeit eindringt. Das Blei sitzt am Bauch, was den Köder beim Wurf ausbalanciert und weite Skips unter überhängende Äste erlaubt. Die Montage beschränkt sich auf einen starkdrähtigen Owner-Einzelhaken, im Körper verborgen mit der Spitze nach oben, in 4/0 beim Format 60 und in 6/0 beim Format 70.
Der Anhieb verlangt Geduld: Ein Bass, der unter einem Frog explodiert, hat ihn nicht immer im Maul, und man muss warten, bis man das Gewicht spürt. Der Rest entscheidet sich am Gerät, denn anschließend muss der Fisch aus dichtem Cover geholt werden. Starke geflochtene Schnur, fest eingestellte Bremse und eine Rute mit Reserve im Handteil. Ein unabhängiger Test empfiehlt eine Medium-Heavy-Aktion für das Format 60 und Heavy für das 70, was dem entspricht, was das Öffnen eines starkdrähtigen 4/0 oder 6/0 verlangt.
Frog oder schweres Texas rig? Beide befischen dichtes Cover, aber nicht auf derselben Höhe. Der Frog bleibt an der Oberfläche und passt, wenn die Fische bereit sind aufzusteigen, typischerweise bei warmem Wasser und mitten am Tag über einer geschlossenen Decke. Das schwere Texas rig geht durch die Decke, um die Fische darunter zu holen, was zur richtigen Wahl wird, sobald die Oberflächenbisse ausbleiben oder die Pflanzendecke zu dicht ist, um den Schall durchzulassen.
Es kommt in einem Angeltag der Moment, in dem die Fische sichtbar sind, den Ködern folgen und nichts mehr attackieren. Das ist das Feld der Gummiköder, die in Finesse gefischt werden, mit minimaler Montage und reduzierter Führung. Zwei Familien antworten darauf, und sie ersetzen einander nicht: Der Stick Worm arbeitet über den Fall und über Bewegungen auf der Stelle, der Soft Jerkbait arbeitet waagerecht und imitiert einen verletzten Fisch.
Der Stick Worm, um den Fall und die Stelle zu befischen
Der DoLive Stick ist genau dafür gebaut. Seine untere Hälfte ist stärker mit Salz beladen, was den Schwerpunkt senkt und die Lage während des Falls stabilisiert, ein Detail, das bei vorsichtigen Fischen zählt. Drei Einstichstellen sind im Körper vorgesehen: Je nachdem, welche Sie wählen, fällt der Köder senkrecht oder gleitet schräg weg, was reicht, um ihn unter einen Steg oder einen tiefen Ast driften zu lassen. Er nimmt weightless, wacky, das Neko rig mit Nail Weight, Drop Shot und Texas rig an.
Der Soft Jerkbait, um waagerecht zu fischen
Der Super Fluke beantwortet einen anderen Bedarf. Ohne Blei am Texas-Haken montiert und mit zwei oder drei Schlägen der Rutenspitze gefolgt von einer Pause geführt, imitiert er einen verletzten Fisch, der auf die Seite kippt. Er ist das Referenzmodell seiner Kategorie und wurde seither von den meisten Marken aufgegriffen. Das Format 5.25 Zoll bleibt das vielseitigste; die 7-Zoll-Version richtet sich an Fische, die große Beute jagen, und verlangt kräftigeres Gerät.
Um zwischen beiden zu wählen, schauen Sie, wo die Fische stehen. Barsche, die am Grund liegen oder an einer Struktur kleben, verlangen den Stick Worm und seinen langsamen Fall. Barsche, die im Mittelwasser schweben oder folgen, ohne sich zu entscheiden, verlangen den Soft Jerkbait und seine waagerechte Bewegung.
Im Frühjahr und am Ende der Saison ist das Wasser kalt und die Barsche verfolgen nicht mehr. Ein Köder, der reglos in der Wasserschicht steht, wird dann zu einem der wenigen Dinge, die einen Biss auslösen können, weil er dem Fisch Zeit lässt, sich zu entscheiden.
Das Prinzip des Suspending-Jerkbaits liegt im Wechsel. Zwei oder drei harte Schläge mit der Rutenspitze, um den Köder ausbrechen zu lassen, dann eine lange Pause, manchmal fünf oder zehn Sekunden, in der er stehen bleibt, ohne zu steigen oder zu sinken. Der Biss erfolgt fast immer während des Stillstands.
Der Varuna 110 ist um dieses Angeln herum gebaut. OSP nennt eine innere Wabenstruktur, die die Körperwandungen dünner macht und die Massen zentriert, sowie flache Flanken, die mehr Licht zurückwerfen und mehr Wasser verdrängen als ein runder Körper. Drei gleitende Wolframkugeln wandern beim Wurf nach hinten, um den Köder im Flug zu stabilisieren, und kehren beim Einholen nach vorn zurück, um das seitliche Darting zu erzeugen. In der Praxis zählt vor allem, wie er die Pause hält: Der Köder bleibt flach, ohne auf die Seite zu kippen, auch nach einer Serie schneller Spitzenschläge.
Zwischen Finesse und Jerkbait entscheidet die Temperatur, mehr als die Laune der Fische. In kaltem Wasser verfolgt ein Bass nicht, reagiert aber auf einen Köder, der vor ihm stehen bleibt, was dem Suspending-Jerkbait den Vorteil gibt. Sobald sich das Wasser erwärmt und die Fische wieder folgen, übernehmen die Finesse-Worms.
Die Größe richtet sich nach der vorhandenen Beute. Ein 110 mm passt zu den meisten Süßwassersituationen in Frankreich. Ein Format 130 mm übernimmt, wenn sich die Fische auf große Beute eingestellt haben, um den Preis kräftigeren Geräts.
Die Wahl fällt nicht zufällig: Der Platz entscheidet. Dichtes Cover und wenig aktive Fische verlangen den Jig oder den Krebs, offenes Wasser und jagende Fische den Chatterbait. Eine Pflanzendecke verlangt den Frog, wiederholte Verweigerungen die Finesse, und kaltes Wasser den Jerkbait.
Das Gerät folgt derselben Logik, und nicht nur bei der Rutenpower. Je mehr der Platz hängt, desto härter wird die Zusammenstellung auf allen drei Ebenen zugleich: geflochtene Schnur ohne Dehnung, um den Anhieb auf Distanz zu übertragen, feste Bremse, um den Fisch aus dem Cover zu holen, bevor er sich darin einwickelt, und eine Rute mit Reserve im Handteil, um einen starkdrähtigen Haken durchzusetzen. Umgekehrt verlangt die Finesse Fluorocarbon, das dämpft, eine weich eingestellte Bremse und eine sensible Spitze, weil die Fische im klaren Wasser stehen und der Anhieb an einem dünndrähtigen Haken erfolgt. Ein Frog und ein Drop Shot werden also nicht mit derselben Kombination gefischt, und unsere Angelruten für Schwarzbarsche sind nach Verwendung sortiert.
Anmelden
