Pelagic
Pelagic Bekleidung: die Technologien, die auf dem Wasser den Unterschied machen
UPF 50+, 4-Way Stretch, Quick Dry, C0 DWR: was hinter den Textiltechnologien von PELAGIC steckt und was sie nach mehreren Stunden Angeln wirklich bringen. Mit einem Vergleich von Aquatek, Vaportek, Exo-Tech und Freespool.
Vêtements Pelagic : Les technologies qui font la différence sur l'eau
Wenn Sie mehrere Stunden auf dem Wasser verbringen, reicht Komfort allein nicht mehr aus. Ein Angelbekleidungsstück muss auch vor der Sonne schützen, atmen, schnell trocknen und Ihre Bewegungen begleiten, statt sie zu bremsen.
Auf diesen Anforderungen hat PELAGIC seine technische Linie aufgebaut, entwickelt für Angler, die Sonne, Hitze, Feuchtigkeit und ständiger Bewegung ausgesetzt sind. Bleiben die eingenähten Etiketten: UPF 50+, Quick Dry, 4-Way Stretch, DWR. Was ändert das wirklich, sobald das Shirt am Körper sitzt?
Auf dem Wasser trifft die Sonne zweimal: direkt und dann als Reflexion von der Oberfläche. Die Haut bekommt es ununterbrochen ab.
Ein Großteil der technischen PELAGIC Bekleidung bietet deshalb einen UPF 50+ Schutz. Diese Zertifizierung besagt, dass das Gewebe mindestens 98 % der betreffenden UV-Strahlen blockiert.
Der Nutzen ist doppelt: mehr Haut bedecken und darauf verzichten, ständig Sonnencreme auf Arme, Schultern oder Rücken auftragen zu müssen. Über einen ganzen Tag bleiben Sie mit einem langarmigen Funktionsshirt bedeckt, ohne zu überhitzen.
Einige Modelle gehen weiter. Das Exo-Tech bietet dank seiner Maske auch Gesichtsschutz, für eine angegebene Rundum-Abdeckung von 360°.
Werfen, anschlagen, einen Fisch drillen, sich nach dem Kescher bücken, die Position im Boot wechseln: Angeln heißt ständige Bewegung. Die von PELAGIC verwendeten 4-Way Stretch Gewebe dehnen sich in mehrere Richtungen, sodass das Kleidungsstück der Bewegung folgt, statt sie zu begrenzen.
Es ist eines dieser Details, die beim fünfminütigen Anprobieren im Laden nebensächlich wirken und nach mehreren Stunden Werfen offensichtlich werden.
Hitze und Feuchtigkeit sind die beiden Feinde des Komforts auf dem Wasser. Ein Kleidungsstück, das feucht bleibt, wird schnell schwer, klebrig und unangenehm. PELAGIC setzt deshalb auf Gewebe, die Feuchtigkeit abtransportieren und die Trocknung beschleunigen, eine Technologie, die bei den Linien Aquatek und Vaportek besonders hervorgehoben wird.
Nach starkem Schwitzen, einem Wasserspritzer oder einem unfreiwilligen Bad fühlt sich das Gewebe schnell wieder trocken an. Das Vaportek treibt diese Logik am weitesten, mit einem ultraleichten Gewebe, das dennoch UPF 50+ Schutz und Elastizität behält.
Sich vor der Sonne zu schützen bedeutet nicht, darunter zu kochen. PELAGIC Bekleidung enthält Belüftungszonen genau dort, wo der Körper heiß wird, je nach Modell unter den Achseln oder am Rücken, damit die Luft zirkuliert, während das Gewebe die Haut bedeckt.
Das zählt vor allem bei großer Hitze, wo das Ausziehen einer Schicht zur Abkühlung zugleich mehr Sonneneinstrahlung bedeutet.
Einige PELAGIC Kleidungsstücke erhalten zusätzlich eine DWR-Ausrüstung (Durable Water Repellent). Das Prinzip: Wasser perlt an der Oberfläche des Gewebes ab und läuft herunter, statt sofort von den Fasern aufgesogen zu werden. Die Marke verwendet derzeit ein C0 DWR, das als PFAS-frei ausgewiesen ist und zusätzlich Schmutzabweisung bietet.
Das macht aus einem Funktionsshirt selbstverständlich keine wasserdichte Jacke, und das ist auch nicht das Ziel. Es geht darum, das Eindringen kleiner Spritzer zu begrenzen und die Pflege zu erleichtern. Für einen Angler, der regelmäßig Gischt, Spritzern und Fischschleim ausgesetzt ist, macht sich der Unterschied schnell bemerkbar.
PELAGIC baut nicht die gesamte Kollektion um ein einziges Gewebe herum. Die Marke bietet je nach Einsatz mehrere Konstruktionen an.
Aquatek, der vielseitige Komfort
Das Aquatek setzt vor allem auf Komfort und Vielseitigkeit. Sein ultraweiches Gewebe aus 100 % Nylon vereint UPF 50+ Schutz, schnelle Trocknung, Stretch in vier Richtungen, Belüftung und eine PFAS-freie schmutz- und wasserabweisende Ausrüstung. Es ist die naheliegendste Basis für lange sommerliche Angeltage, wenn vor allem etwas Leichtes und Schützendes gefragt ist.
Vaportek, Leichtigkeit vor allem
Beim Vaportek liegt der Schwerpunkt auf Leichtigkeit und schneller Trocknung. Das ultraleichte, elastische und atmungsaktive Gewebe zielt auf heiße Bedingungen, in denen jedes Gramm zählt, und behält dabei UPF 50+ Schutz und C0 DWR Ausrüstung. Es ist die Art Kleidungsstück, die man am Körper irgendwann vergisst, auch an einem langen Tag beim Schleppangeln auf Thunfisch.
Exo-Tech, maximale Abdeckung
Das Exo-Tech geht das Problem anders an: statt nur Rumpf und Arme zu schützen, will es den Angler so weit wie möglich bedecken. Integrierte Maske, UPF 50+ Schutz, Belüftung, Reißverschlusstaschen und DWR-Ausrüstung machen es zur Wahl für alle, die lange Stunden in der Sonne verbringen.
Freespool, zwischen Angeln und Lifestyle
Die Linie Freespool rückt das Funktionsteil näher an Alltagskleidung heran. Ihr elastisches Recyclinggewebe vereint UPF 50+ Schutz, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport und schnelle Trocknung. Je nach Modell kommen eine Kapuze mit Druckknopf, eine Kängurutasche und Daumenöffnungen hinzu. Das Wesentliche eines Angelkleidungsstücks bleibt erhalten, in einem Teil, das an Land ebenso gut funktioniert wie auf dem Wasser.
Keine dieser Technologien erledigt die Arbeit allein. UPF 50+ schützt vor der Sonne, 4-Way Stretch erhält die Bewegungsfreiheit, Quick Dry beschleunigt die Trocknung, Moisture Wicking transportiert Feuchtigkeit ab, Venting verbessert die Luftzirkulation, C0 DWR weist Wasser ab und begrenzt Flecken. Jede beantwortet eine konkrete Anforderung des Anglers, und erst ihre Kombination macht auf einer langen Tour den Unterschied.
Ein wirklich technisches Kleidungsstück will nicht nur angenehm zu tragen sein. Es muss Ihnen erlauben, auf das Angeln konzentriert zu bleiben, unabhängig von den Bedingungen.
Ein gelungenes Funktionsteil ist eines, an das Sie ab der dritten Angelstunde nicht mehr denken.
Es gibt kein PELAGIC Kleidungsstück, das für alle Situationen ideal wäre. Für einen warmen Tag, an dem Vielseitigkeit und Komfort im Vordergrund stehen, ist das Aquatek eine gute Basis. Wenn die Hitze zunimmt und Sie das Leichteste und am schnellsten Trocknende wollen, ist es das Vaportek.
Für lange Sessions unter intensiver Sonne, wenn Abdeckung vor allem anderen kommt, bietet das Exo-Tech den vollständigsten Schutz. Und um die Leistung eines Funktionsteils mit einem Stil zu verbinden, der auch an Land funktioniert, bleibt das Freespool.
Bleibt der Kopf: eine belüftete Cap oder ein Hut deckt Gesicht und Kopfhaut ab, zwei Bereiche, die kein Shirt erreicht. Der Rest der Auswahl findet sich in der Kategorie Angelbekleidung.
Das richtige Kleidungsstück ist das, welches man vergisst
Ein gutes Angelkleidungsstück schützt, ohne zu wärmen, begleitet die Bewegungen, ohne zu stören, trocknet nach einem Spritzer schnell und bleibt nach mehreren Stunden in der Sonne bequem. Irgendwann denkt man nicht mehr daran.
In dieser Logik entwickelt PELAGIC seine Bekleidung: von den Anforderungen auf dem Wasser ausgehen und sie in konkrete textile Lösungen übersetzen, damit ein langer Angeltag nicht durch ein schlecht passendes Kleidungsstück verkürzt wird.
Produkte dieses Artikels
SKU Aquatek deluxe Navy-M
Marke Pelagic
Aquatek Deluxe
60,50€
SKU Aquatek Rodney-M
Marke Pelagic
Pelagic Aquatek Hooded Rodney UV-Angelshirt mit Kapuze UPF 50+
65,00€
SKU Vaportek Worldwide YFT-M
Marke Pelagic
69,95€
Häufig gestellte Fragen
Ersetzt ein UPF 50+ Shirt die Sonnencreme?
Auf den bedeckten Bereichen ja: ein UPF 50+ Gewebe blockiert über 98 % der UV-Strahlung, und der Schutz lässt weder durch Schwitzen noch im Lauf des Tages nach. Auf Gesicht, Ohren, Nacken und Handrücken bleibt Sonnencreme nötig.
