Bateau
Die Vorteile des Schleppangelns beim Thunfischangeln mit Köderfisch
Abgesehen vom Vertikalangeln dominieren Spinn-Kombos die Rutenhalter auf Meeresbooten. Dennoch bieten Trollingruten und -rollen – im Grunde sehr kräftige Casting-Modelle – unschlagbare Vorteile für das Angeln mit lebendem Köder auf Roten Thun. Suchen Sie Komfort und sind auf Trophäenjagd? Dann ist es an der Zeit, die Stationärrolle gegen eine Multirolle zu tauschen!
Les avantages du trolling pour la pêche du thon au vif
Der Rote Thun, zumal in Großformat, ist ein überaus kräftiger Fisch, dessen Drills ein Mindestmaß an Kondition, Technik und vor allem passendes Gerät erfordern, um sie mit relativem Komfort auszutragen. Geht es darum, den Kampf mit den größten Exemplaren bis zum Ende durchzustehen, wird die Gerätauswahl ausschlaggebend; Spinn-Kombos stoßen an Fischen über 150 kg sehr schnell an ihre Grenzen. Hier erfahren Sie, warum Sie auf ein Trolling-Set setzen sollten.
Einfache, robuste Mechanik
Multirollen (Schlagrollen mit drehender Spule) beruhen auf einer deutlich einfacheren Mechanik als Stationärrollen. Vereinfacht gesagt lassen sie sich mit einer Seilwinde vergleichen: eine Achse, auf der die Schnur aufgewickelt wird, auf der einen Seite Bremsscheiben zum Abbremsen der Abgabe, auf der anderen ein paar Zahnräder zur Übersetzung der Einholgeschwindigkeit.
Zudem sind die Bauteile im Verhältnis zu einer Stationärrolle gleicher Leistung größer, dicker und auch weniger zahlreich.
Diese beiden Eigenschaften sorgen für mehr Stabilität und damit für eine höhere Lebensdauer Ihres Geräts im Einsatz gegen derart kraftvolle Fische.
Bremskraft
Der zweite Vorteil dieser einfachen, großzügig dimensionierten Mechanik gegenüber der Stationärtechnik ist die höhere mögliche Bremsleistung, insbesondere durch die größere Kontaktfläche der Bremsscheiben auf der Spule.
Einsatz des Kampfgurts
Auch wenn hohe Bremskräfte nötig sind, um die größten Roten Thune an der Atlantikküste zu bezwingen, muss der Angler sie dennoch aushalten und nutzen können.
Drilltechnik und der Einsatz eines Kampfgurts, in Kombination mit weiteren unten genannten Parametern, ermöglichen es, sehr hohe Bremskräfte deutlich leichter abzufedern.
Niedrige Übersetzung
Im Gegensatz zu Stationärrollen sind Multirollen nicht dafür gedacht, zu werfen oder Köder mit hoher Geschwindigkeit einzukurbeln. Daher fallen die Übersetzungen deutlich kleiner aus, was natürlich für mehr Stabilität sorgt, vor allem aber eine Drilltechnik mit sehr kurzen, gleichmäßigen Pumpbewegungen ermöglicht. Eine niedrige Übersetzung erlaubt nämlich eine Kurbelumdrehung mit geringer Amplitude – etwas, das mit Stationärrollen und einer Einholgeschwindigkeit von 100 bis 130 cm kaum möglich ist.
Konstanter Druck
Diese Drilltechnik bringt einen weiteren Vorteil: Den Druck auf den Fisch konstant zu halten und Spannungsverluste zu vermeiden, die ihm eine Atempause und die Möglichkeit gäben, den Kopf nach unten zu drehen. So steht der Thun während des gesamten Kampfes nahezu ohne Unterbrechung unter Druck – mit dem Effekt, dass der Drill verkürzt wird.
Große Schnurfassung
Ein weiterer, unverzichtbarer Punkt von Trollingrollen fürs Köderfischangeln: Sie bieten eine deutlich höhere Schnurfassung als Stationärmodelle. So bleibt den Anglern mehr Zeit, weitere Ruten im Falle eines Bisses einzukurbeln und mehrere Köderfische auszubringen und vom Boot weg zu staffeln.
Darüber hinaus ermöglicht die große Kapazität, einen größeren Teil des Drills auf Distanz und mit Winkel zur Schnur zu führen – wesentlich komfortabler, als direkt senkrecht unter dem Boot zu kämpfen.
Möglicher Einsatz von Nylon
Die große Kapazität erlaubt zudem den Einsatz von Nylon (Monofil) anstelle der beim Spinnfischen üblichen Geflochtenen. Dieses deutlich weichere Material federt Kopfstöße des Fisches besser ab und schont Rücken und Arme des Anglers. Dank seines größeren Durchmessers und der höheren Abriebfestigkeit ist es zudem weniger empfindlich und verzeiht Fehler in der Drillführung sowie einen möglichen Kontakt mit Rumpf oder Bordwand.
Kürzere Drills
Wie Sie sehen, verschafft ein Trolling-Set dem Angler im Drill deutliche Vorteile gegenüber einer Spinn-Kombination – dank höherer Bremskraft, konstantem Druck auf den Fisch und der Pumptechnik. Die Drills werden kürzer und komfortabler und ermöglichen die Landung größerer Thune. Wer auf einen Trophäenfisch aus ist, für den ist die Multirolle die klare Wahl!
