Den richtigen Blank für das Hechtangeln mit Swimbaits wählen
Große Köder wurden zwar schon früher zum Hechtangeln eingesetzt, doch in den letzten zehn Jahren hat sich das Tempo beschleunigt – „Bigbaits“ sind im wahrsten Sinne des Wortes groß geworden. Insbesondere Swimbaits und die am Markt verfügbaren Softbaits, die an den Ruten der Angler zum Einsatz kommen, erreichen heute häufig 30 cm und mehr als 200 g. Wenn man solche Kaliber den ganzen Tag über werfen möchte – ohne einen 90-cm-Fisch an der Oberfläche „heranzuwinschen“ –, wird die Blankwahl zur Schlüsselfrage.
Bien choisir son blank pour la pêche du brochet aux swimbaits
Die Entwicklung des „Specimen Hunting“ in Verbindung mit der Neigung des Hechts, große Happen zu attackieren, hat dazu geführt, dass Angler immer größere Köder zum gezielten Befischen dieser Art einsetzen. Heute sind weiche und harte Köder – insbesondere Swimbaits von etwa 30 cm und einem Gewicht zwischen 150 und 250 g – in großer Zahl auf dem Markt. Es liegt auf der Hand, dass der Einsatz von Ködern dieser Größenordnung zahlreiche Anforderungen mit sich bringt und ein spezifisch abgestimmtes Set-up unverzichtbar ist.
Die zu berücksichtigenden Zwänge
Das Angeln mit Swimbaits verlangt nach einem Casting-Set-up, das bei großen Ködern komfortabler und besser geeignet ist. Der gewählte Blank muss diese Köder – teils über 200 g – auf große Distanzen befördern, mit starkdrahtigen Haken zuverlässig haken, an mittelgroßen Fischen (die in französischen Gewässern den Großteil der Fänge ausmachen) möglichst viel Drillspaß bieten und dabei leicht genug bleiben, um einen ganzen Tag im „Wanderbetrieb“ fischen zu können. In diesem Kontext ist klar, dass ein Set-up erforderlich ist, das auf den ersten Blick gegensätzliche Eigenschaften vereint: Power, Leichtigkeit, Sanftheit und Spritzigkeit.
Die Notwendigkeit der Länge
Für effizientes Swimbait-Angeln ist ein 8-Fuß-Blank unverzichtbar. Beim Werfen mit einem Casting-Set-up und großen, windanfälligen Ködern ist Amplitude deutlich wirkungsvoller als reine Kraft.
Außerdem braucht es für das sichere Setzen starkdrahtiger Haken – mitunter auf mehrere Dutzend Meter – in das kräftige Hechtmaul einen energischen Anhieb. Auch hier liefert die Länge die nötige Amplitude, um effektiv zu sein und nicht den Fisch Ihres Lebens zu verlieren.
Eine „moderate fast“-Aktion
Für weite Würfe ist die Progressivität des Blanks ein entscheidender Vorteil; ebenso beim effizienten Führen großer Swimbaits im Linearen und um möglichst viele Aussteiger im Drill zu vermeiden.
Und selbst wenn Fische über 10 kg das Ziel sind, werden sie leider nur etwa 1 % – wenn überhaupt – Ihrer Fänge ausmachen. Ein Blank mit etwas Sanftheit und einer leicht runden Spitze bietet Ihnen deshalb maximalen Spaß an Hechten um 80 cm.
Genug Material – aber nicht zu viel …
Beim Swimbait-Fischen haben Resonanz und Feinfühligkeit keine Priorität: Zunächst zählen Robustheit und Toleranz gegenüber Stößen sowie ein ruppigerer Einsatz. In diesem Sinne ist ein mittleres bzw. Standard-Modul ideal.
Darüber hinaus ist die Wurfleistung selbstverständlich ein zentrales Kriterium. Diese Anforderungen bedingen eine gewisse Materialmenge, die schnell zu einem schweren Blank führen kann – unangenehm über einen gesamten Angeltag. Deshalb sind Geometrie und Konstruktion von Swimbait-Blanks speziell ausgelegt: Sie beruhen auf einer insgesamt kräftigen Spitze (Scion) im Verhältnis zum Durchmesser des Butts (Talon) – im Gegensatz zu anderen Disziplinen, die sehr konische Blanks erfordern.
Die SWB-Serie
Wenn es eine unverzichtbare Blankreihe gibt, die sich bei Liebhabern großer Köder einen hervorragenden Ruf erarbeitet hat, dann ist es die SWB-Serie von North Fork Composites.
Es handelt sich um Blanks, die Power, Progressivität und Leichtigkeit vereinen und deren Angebot das gesamte Spektrum existierender Köder – selbst der überdimensionierten – abdeckt.
Der SWB 807 IM ist zweifellos der vielseitigste – mit 30–150 g Power – und wird der Mehrheit der Angler zusagen.
Für alle, die kleinere Köder fischen möchten, befördert der SWB 806 IM Modelle bis 100 g und ist ideal für Softbaits bis 20 cm.
Umgekehrt empfiehlt sich für die größten Modelle wie BALAM 300, Murias Mouse oder 30-cm-Softbaits der Griff zu SWB 808 IM, SWB 809 IM oder dem PPS80XXH von Rodbuilder’s Republic.
