Die Fly Patrol Lines Fliegenschnüre sind in Stealth-Taper-Profilen in den Größen 3 und 4 erhältlich, ausgelegt für feines Süßwasserfischen, hauptsächlich mit Trockenfliege oder Sichtnymphe. Sie verkörpern den feinen Geist des Fliegenfischens auf beste Weise: die Zartheit der Präsentation, die Drift einer winzigen Eintagsfliege auf Haken H18 bis hin zum regelmäßigen Steigen einer Forelle, die hoffentlich schön ist.
Diese Schnüre sind für milde Bedingungen gemacht und werden mit sehr leichten Gerätezusammenstellungen gefischt. Kurz gesagt: Es ist der Moment, in dem das Fliegenfischen seinen poetischsten und gelassensten Ausdruck erreicht.
Um die Vorzüge unserer Stealth Taper Nr. 3 und Nr. 4 zu veranschaulichen, laden wir Sie zunächst zu einem kleinen Spaziergang am Wasser ein. Wenn Sie sich in einer dieser Situationen wiedererkennen – ein von Ihnen befischter Spot –, dann ist eine Stealth Taper wie für Sie gemacht. Anschließend blicken wir unter die Haube, um unsere technischen Entscheidungen zu erklären, und Sie werden sehen, was Sie erwarten können, wenn Sie eine ST3 oder eine ST4 auf Ihre Lieblingsrute aufspulen.
Lastenheft
Hier sind drei Szenarien, die Ihnen eine Vorstellung davon geben, für welche Situationen ST3 und ST4 am besten geeignet sind. Es ist zugleich ein Spaziergang am Wasser und das Lastenheft, das unsere technischen Entscheidungen bei der Entwicklung dieser Schnüre geleitet hat.
Szenario 1: Steigen auf der Aa bei Renty
Obwohl sie ein kleiner Küstenfluss ist (Kreuzworträtsel-Freunden wohlbekannt), wirkt die Aa in ihrem oberen, als erste Kategorie eingestuften Abschnitt wie ein Kalkfluss, der träge durch Weideland mäandriert. Dieser Abschnitt beherbergt eine Population wilder Salmoniden — Bachforellen und Äschen —, deren schönste Exemplare problemlos 40 cm erreichen.
Das Fischen dort ist im Allgemeinen eine Frage von Präzision und Feinfühligkeit. Die Fische werden im Laufe der Saison recht misstrauisch, sodass man beim Oberflächenfressen meist nur ein oder zwei Würfe bekommt. Auf diesem Gewässer fischt man selten weiter als etwa ein Dutzend Meter.
An den schönen Tagen im Mai und Juni ermöglicht eine 9-ft-Rute mit einer 4er-Schnur und feiner Spitze wirklich zarte Präsentationen und geräuschlose Abhebungen. Das ist Trockenfliegenfischen wie auf einer Postkarte: die milde Abendluft, der Insektenflug und die Freude, wenn der kleine Sedge in einem Strudel verschwindet…
Szenario 2: Systemwechsel an der Nive bei Baigorri
Legendäre Flüsse des Baskenlands, die Nives werden von reichlich Regen gespeist, der die prachtvollen Grüntöne der Region erhält. Sie sind noch wild und beherbergen nach wie vor prächtige Bachforellen, deren größte Exemplare eine Titelseite in einem Angelmagazin verdienen würden.
Die Nive im Tal von Baigorri ist nicht sehr breit. Ihre Strömung ist dort etwas langsamer als in den Oberläufen, was sich gut für eine systematische Erkundung mit leichter Kontakt-Nymphe eignet. Früher oder später heben die Forellen jedoch die Nase zur Oberfläche und reagieren auf einen Schlupf: Dann ist der Moment für die Trockenfliege! Eine 3er-Schnur, fein in der Spitze und ohne Übergewicht, passt perfekt zu einer NaF-Rute für Tight-Line-Nymphe, um sofort auf Trockenfliegen-Modus umzuschalten, sobald die Steiger beginnen.
Szenario 3: Spey im Oberlauf des Scorff
Ein weiterer Küstenfluss im Morbihan, der Scorff, wird großzügig vom bretonischen Regen gespeist und fließt durch das Innere der Bretagne bis zur Reede von Lorient, wo er in den Blavet mündet. In seinem Oberlauf bietet der Scorff Strecken, die oft stark von Ufergehölz (ripisylve) überwachsen sind. Prächtige goldschimmernde Bachforellen belohnen jene, die es verstehen, den Fallen niedriger Äste zu entgehen und das Vorfach präzise unter oder hinter ein Hindernis zu legen.
Unter solchen Bedingungen sind zwei technische Trümpfe unerlässlich. Erstens sollte man im Rollen- und Speywurf exzellent sein, um trotz fehlenden Raums hinter oder über sich effektiv fischen zu können. Für diese Würfe empfiehlt sich eine Schnur, deren Kopfprofil nach hinten verlagert ist, mit sehr feiner Spitze und der Hauptmasse des Kopfs zum hinteren Teil der Schnur konzentriert.
Der andere wertvolle Trumpf ist die Beherrschung des italienischen Wurfs (TLT-Technik). Dieser Wurfstil erlaubt es, sich unter der Vegetation hindurchzuschlängeln, ohne die Fische zu verschrecken, oder einen Felsen zu umrunden, indem man das Vorfach im rechten Winkel zur Schnur ablegt. Ein effizientes TLT-Setup umfasst eine kräftige 7’6”-Rute und eine leichte 3er-Schnur, also perfekt nach AFTMA-Standard kalibriert.
Designphilosophie
ST3 und ST4 folgen denselben Konstruktionsprinzipien, die sich so zusammenfassen lassen: Unauffälligkeit, Eignung für feines Fischen und Vielseitigkeit im Wurf (sowohl Luft- als auch Roll-/Speywürfe).
Kopfprofil: Stealth Taper bedeutet ein diskretes Profil — das ist die zentrale Idee hinter diesen Schnüren. Die Spitze ist extrem fein und daher sehr leicht. Diese Wahl hat zwei Konsequenzen: Einerseits erleichtert sie besonders sanfte Präsentationen, andererseits gewährleistet sie eine hervorragende Energieübertragung auf Vorfächer mit relativ feinem Butt-Durchmesser.
Die Hauptmasse des Schnurkopfes ist zum hinteren Teil des Profils verlagert (Weight-Forward-Konfiguration). Das erleichtert Roll- und Speywürfe deutlich. Schließlich ermöglicht die Kopflänge von 10,50 m, bei Bedarf den Schuss komfortabel zu verlängern, ohne vorzeitig auf das Backing zu geraten.
Core (Schnurkern): Der Schnurkern ist relativ dünn (Tragkraft ~24 lb) und weist eine recht geringe Dehnung auf (etwa 9 %). In der Praxis bedeutet das nahezu keine Schnur-Memory und eine effiziente Übertragung des Anhiebs — auch auf Distanz.
Beschichtung: Die Beschichtung der ST3 und ST4 ist dieselbe wie bei unseren LST-Schnüren #5, #6 und #7. Es handelt sich um ein sehr hochwertiges PVC-Coating, dessen Gleitfähigkeit jeder sofort spürt, der die Schnur in der Hand hält. Das Gleiten ist eine wahre Freude: Die Schnur schießt durch die Ringe, die Schlaufe streckt sich mühelos, und man erreicht sanft einen entfernten Steig. Zudem zeigt die Schnur keine Memory: Selbst nach längerer Lagerung rollt sie sich geschmeidig und gerade aus — ohne Drall oder unerwünschte Spirale.
Anwendungstipps
Einige empfohlene Ruten- & Schnur-Kombinationen, um das volle Potenzial der Stealth Taper auszuschöpfen..
Zur Fly Patrol Lines ST3-F Schnur empfehlen wir folgende Blanks:
- LH 763: perfekt für kurze und zarte Fischerei; im Sommer ein Genuss für Sichtfischen auf Rotfeder. Das Finesse-Setup par excellence.
- FAF 763: Dieser kräftige Blank glänzt bei italienischen Wurftechniken. Angolato (um die Fliege vor der Schnur zu landen), Wurf unter der Spitze (um die Schnur direkt über der Wasseroberfläche unter Ästen streifen zu lassen) oder der berühmte svirgolato (um teuflische Rechtskurven zu erzeugen)… Mit einer ST3 erweist sich dieses Combo als äußerst leistungsfähig.
- LH 1062: Diese Rute, die bei leichter Tight-Line-Nymphe brilliert, befördert auch eine ST3 mit Kontrolle und Präzision zu überraschenden Steigern. Ihre Fähigkeit zur Driftkontrolle der Schnur ist ausgezeichnet.
- FANY 1101: Ebenso passt diese 11-ft-Wettkampfrute perfekt für subtile Präsentationen und präzise Driftkontrolle auf Distanz.
Zur Fly Patrol Lines ST4-F Schnur empfehlen wir folgende Blanks:
- LH 904: eine absolut perfekte Kombination für alle feinen Flussfischereien. Verkörperte Vielseitigkeit: Ob man eine kleine Olivfliege (BWO-Typ) einer Bachforelle auf 6 m vor die Nase setzt, einen umherschweifenden Döbel mit einer Heuschrecke verführt oder einen Switch Cast auf 15 m zu einer Äsche mitten auf dem großen Zug wirft… Die LH 904 in Kombination mit der ST4 glänzt in all diesen Situationen.
- TR74: das Geheimjuwel für den italienischen Wurf (TLT). Dieser ursprünglich fürs Rockfishing konzipierte Blank ermöglicht außergewöhnliche Schlaufenkontrolle — insbesondere bei hoher Geschwindigkeit — und verleiht dem Wurf eine Autorität, die man sonst nirgends findet. Seine Spitze aus Vollkohle ist zudem eine hervorragende Versicherung gegen Aussteiger im Drill. Die perfekte Paarung mit einer ST4.
- INV 763: Glasfaserruten mögen oft eine etwas schwerere Schnur. Wir empfehlen daher, unsere kleine Invader 7'6" (Glasfaser) mit einer ST4 zu kombinieren, um jede Situation an kleinen bis mittelgroßen Flüssen zu meistern. So genießen Sie das unnachahmliche Gefühl von Glasfaser und ihre hervorragenden Drillqualitäten. Ein reines Vergnügungs-Setup.
- FANY 1102: Königin des Wettkampfs, diese 11-ft-Rute ist durchaus in der Lage, eine ST4 zu werfen, um einen Fisch auf große Distanz mit der Trockenfliege zu erreichen. Sie werden von ihrer Linienführung beeindruckt sein und davon, wie leicht man weit — und gut! — ablegen kann. Für manche Angler wird das ihre Herangehensweise an große Flüsse klar verändern.
Anmelden
