Wenn Sie einen Rohling oder eine Angelrute nach drei grundlegenden Kriterien auswählen - Länge, Kraft und Aktion -, wird die Art und Weise, wie die Rute aufgebaut ist, und insbesondere die Anordnung, das Verhalten der Rute, ihre Verwendung und den Komfort beeinflussen. Falsche Entscheidungen können sich in manchen Situationen als sehr nachteilig erweisen. Hier erfahren Sie, worauf Sie bei Ihrem nächsten Set-up achten sollten.
Der Einfluss der Länge
Bei der Gestaltung des Endstücks Ihrer Angelrute sind zwar verschiedene Kriterien zu berücksichtigen, aber die Länge ist das wichtigste, da sie technischer Natur ist, im Gegensatz zu den anderen Kriterien, die eher auf Ästhetik oder Ergonomie ausgerichtet sind.
Tatsächlich beeinflusst die Länge der Ferse, d.h. der Abstand zwischen dem Schaft und dem Rollenfuß, das Ergebnis:
- Gießen: Das Ende einer Rute wirkt wie ein Hebelarm, daher begünstigt ein langes Ende die Wurfweite und ist daher für bestimmte Übungen vorzuziehen.
- Die vom Angler ausgeübte Kraft: Je länger die Ferse, desto größer ist das Drehmoment zugunsten des Anglers. Mit anderen Worten, der Angler kann während des Kampfes mehr Kraft auf den Fisch ausüben. Umgekehrt ist ein kurzes Ende für den Fisch von Vorteil; das Gleiche gilt für die Gesamtlänge Ihrer Rute! Es liegt auf der Hand, dass ein zu langes Ende besonders unbequem und unpraktisch ist. Man muss also das richtige Gleichgewicht zwischen Kampf- und Wurfeffizienz, Komfort und Köderanimation finden.
- Gleichgewicht: Um das Gewicht Ihres Ruten- und Rollensatzes zu vernachlässigen, versuchen Sie oft, einen Gleichgewichtspunkt am Rollensitz zu finden, so dass der Schwerpunkt des Satzes in Ihrer Handfläche liegt. Ein langer Schaft trägt im Allgemeinen zum Gleichgewicht Ihrer Rute bei.
- Gesamtabmessungen: Der letzte Punkt, auf den die Länge des Endstücks Einfluss hat, sind die Gesamtabmessungen Ihrer Rute und damit ihr Bedienungskomfort und ihre Manövrierfähigkeit. In bestimmten Umgebungen, bei bestimmten Wurfmustern oder beim Angeln im Sitzen kann ein zu langer Schaft schnell zum Handicap werden und kontraproduktiv sein!
Der Unterarm als Standard
Die mittlere Länge, die als "Maßstab" verwendet werden kann, ist die Länge des Unterarms. Beim Köderangeln ist dieses Maß fast universell einsetzbar, aber nicht in allen Situationen und Konfigurationen am effektivsten. Eine kurze Ferse kann als kürzer als die Länge des Unterarms angesehen werden und umgekehrt.
Handhabung und Präzision
Beim Zusammenbau Ihres Stocks werden Sie sich in vielen Fällen für einen kurzen Schaft entscheiden:
- Wenn Sie im Sitzen üben, z. B. in einem Schlauchboot oder Kajak, stößt ein Absatz von der Länge Ihres Unterarms an Ihr Boot, was zu Unbehagen und Ineffizienz führt. Entscheiden Sie sich daher für eine kleinere Größe und einen Wurfaufbau, bei dem Sie Ihren Unterarm während der Animation auf Ihrem Oberschenkel ablegen können.
- Bei der Verwendung von kleinen Ködern und kurzen, leichten Ruten verbessert ein kurzes Hinterteil die Manövrierfähigkeit erheblich. Dies ist eine gute Option für die Leistungsklassen UL bis ML oder sogar M.
- Da Wendigkeit gleichbedeutend mit Präzision ist, ist die Wahl einer kurzen Ferse unerlässlich für das Angeln in überfüllten Gewässern, wie z. B. Forellen in Bächen, aber auch für alle Formen des einhändigen Werfens, insbesondere auf kurze Entfernungen und in sehr engen Räumen. Auch hier ist die Forelle das typische Beispiel, aber auch das so genannte "Finesse"-Angeln oder das Anpirschen an Schwarzbarsche in der Deckung, bei dem z. B. Sprungwürfe erforderlich sind, erfordern zweifellos einen kurzen Absatz, um gut geübt zu sein.
Leistung und Entfernung
Folgt man einer logischen Argumentation, so ist in allen Konfigurationen, die den oben genannten entgegengesetzt sind, die Wahl eines besonders langen Stumpfes unerlässlich.
Für alle Angelarten, die lange Ruten und weite Wurfweiten erfordern, d.h. für alle Arten des Ufer- und Köderfischens, wie z.B. das Karpfenangeln oder das Brandungsangeln, werden Sie sich also für große Ruten entscheiden. Dies verbessert nicht nur die Wurfweite, sondern auch die Gesamtbalance der Rute und damit den Bedienungskomfort. Wenn Sie große Köder auswerfen müssen, brauchen Sie außerdem einen starken Hebelarm.
Deshalb bevorzugen Bigbait-Liebhaber 8-Fuß-Ruten, deren Rutenstummel länger als der Unterarm ist. Eine Ausnahme bilden Jerkbaits wie der Buster Jerk, die für eine bequeme, präzise Führung eine kurze Rute und folglich auch ein kurzes Ende benötigen.
Bei der Pirsch auf große Fische, insbesondere auf exotische Arten wie den Blauflossen-Thunfisch in Frankreich, kann eine lange Rute (und eine "nicht zu lange" Rute...) das Kräfteverhältnis zu Gunsten des Anglers verschieben und ist daher unerlässlich, um den Kampf erfolgreich zu beenden.
Geteilter Griff oder voller Griff
Es gibt 2 verschiedene ästhetische Designs für das Ende von Angelruten:
- Erstens die "Full Grip"-Montage, d. h. das gewählte Material bedeckt den gesamten Blank zwischen Schaft und Rollenhalter. Der Vorteil ist nicht nur der Schutz des Rohlings, sondern auch ein komfortablerer Griff.
- Die so genannte "Split Grip"-Montage, bei der die Ferse in zwei kurze Abschnitte unterteilt wird, so dass der Rohling zwischen Schaft und Rollenhalter sichtbar bleibt, verleiht der Rolle nicht nur einen anderen ästhetischen Touch, sondern spart auch Gewicht, was für die Leistungsklassen UL bis H relevant ist.
Die verschiedenen Materialien
Heute gibt es 3 Hauptmaterialien, aus denen man bei der Auswahl von Stangengriffen wählen kann.
- Eva liegt gut in der Hand, ist leicht zu reinigen, wirtschaftlich und in verschiedenen Farben erhältlich.
- Kork ist zweifellos das historische Material für die Herstellung von Angelrutengriffen. Heute gibt es eine große Auswahl an Kork, um alle Wünsche zu erfüllen, aber dieses Material hat auch andere Vorteile: Es ist verrottungsfest, leicht abwaschbar, kann zur Renovierung geschliffen und geölt werden und hat nicht zuletzt einen technischen Charakter... Es handelt sich nämlich um ein flexibles Material, das als akustischer Isolator verwendet wird; es absorbiert also Vibrationen und ist daher besonders bequem für Ruten, die für Cranckbaits entwickelt wurden!
- Nicht zuletzt ist das modernste und derzeit angesagteste Material Carbon. Carbongriffe gibt es in einer Vielzahl von Ausführungen, so dass jeder das Modell finden kann, das ihm gefällt, aber sie bieten auch viele andere Vorteile. Da es sich um eine Karbonsocke handelt, die auf einen Schaumstoffkern geklebt ist, sind sie sehr leicht (viel leichter als die anderen), aber auch sehr steif, was die Übertragung von Informationen und damit von Bissen, aber auch vom Verhalten Ihres Köders begünstigt.
Standardlängen
Zur Veranschaulichung sind hier einige Beispiele für Fersenlängen aufgeführt, die sich im Allgemeinen für bestimmte Arten oder Angeltechniken eignen. Natürlich sind diese Werte Richtwerte und müssen je nach Ihrer Größe, persönlichen Vorlieben und Blanklänge moduliert werden.
- Für eine M- bis MH-Powerrute, d.h. 7-21g bis 10-30gr mit einer Länge zwischen 7 und 7,6 Fuß, ist eine Länge von 32cm ein guter Kompromiss.
- Für weniger starke oder kurze Ruten zum Forellenangeln in kleinen Bächen liegt die ideale Länge zwischen 18 und 25 cm.
- Wenn Sie Kajak oder Float-Tubing betreiben, ist eine Länge von 28 bis 30 cm vorzuziehen.
- Für Ihre "Zug"-Ruten, die in der Regel 8 Fuß lang sind, sind 37 cm eine effektive Länge.
- Bei Ruten, die für das Angeln mit Schwimmködern konzipiert sind, d. h. in der Regel etwa 8 Fuß (oder sogar etwas mehr) lang sind und mit denen man große Köder werfen kann, muss man auf 41-43 cm aufstocken, um Effizienz und Komfort zu gewinnen.
- Bei Jerkbait-Ruten hingegen ermöglicht eine Länge von 28-29 cm effektivere Animationen.
- Für Uferangler, die Ruten bis zu 3 m Länge verwenden, ist eine Länge zwischen 50 und 55 cm ideal.
- Diese Abmessungen sind auch beim Zusammenbau einer Rute für das Karpfenangeln nützlich.
- Für exotische Ruten oder XXH-Ruten zum Angeln auf Roten Thun schließlich entscheiden Sie sich für eine Länge von 48 bis 50 cm; vor allem, wenn Sie während des Kampfes einen Harnisch verwenden, sollten Sie sich nicht zu einer größeren Länge verleiten lassen.
Anmelden
