Eau douce
Was sind die Unterschiede zwischen Parr und Salmler?
Tacon, Forelle: Wie verliert man nicht den Überblick? Lernen Sie, diese beiden Fischarten zu unterscheiden, entdecken Sie ihre Besonderheiten und erhalten Sie Tipps, wie Sie sie effektiv angeln können.
Quelles différences entre tacon et truitelle ?
Hier ist ein Artikel, den ich schon viel zu lange schreiben wollte ... Es ist kein exklusiver Artikel, denn es gibt noch viele andere im Internet, und jeder Angler, der in Flüssen mit Lachsvorkommen angelt, sollte den Unterschied mit geschlossenen Augen erkennen können! Aber leider ist das nicht der Fall ... Und ich habe sehr oft gehört, dass man von Salmlern sprach, obwohl es sich um Parrs handelte und umgekehrt. Warum ist das so? Weil der Unterschied anfangs nicht leicht zu erkennen ist ... Ich muss zugeben, dass ich mich mehr als einmal verirrt habe! Deshalb werde ich versuchen, ein paar Dinge zu erklären, die ich nicht unbedingt anderswo geschrieben gesehen habe und die mir mit Sicherheit helfen, den Unterschied zu erkennen :) Ein Stint? Kézako?? Beginnen wir mit dem Anfang! Ein Parr ist ein junger atlantischer Lachs, ganz einfach! Obwohl die Lachspopulationen in Frankreich stark zurückgegangen sind, haben viele Flüsse immer noch das Glück, diesen wunderbaren Wanderfisch zu beherbergen, der mehrere Jahre im Meer verbringt, bevor er zur Fortpflanzung in das kleine Gewässer seiner Kindheit zurückkehrt. Einige Monate nach dem Schlüpfen aus den Eiern verbringen die jungen Lachse, die, wie Sie sicher bemerkt haben, Parrs genannt werden, noch 1 bis 3 Jahre im Süßwasser. Temperaturprofilen und dem Reichtum des Lebensraums. Sie erreichen eine Größe von bis zu 18 cm, bevor sie sich smoltifizieren und den Fluss in Richtung Meer verlassen. In dieser Phase ihres Lebens sehen sie einer Forelle zum Verwechseln ähnlich und werden nicht immer so gepflegt, wie sie es verdienen ...  Ein wunderschöner Laichfisch, ca. 75 cm lang und 4 kg schwer, wurde im letzten Frühjahr leider tot auf dem Grund eines 6 Meter breiten Wasserlaufs in Finistere gefunden. . Das Spiel der Unterschiede Nachdem Sie nun wissen, was ein Parr ist, und - zumindest glaube ich das - die Motivation verstanden haben, eine sichere Differenzierung mit einer Forelle vorzunehmen, sind hier die Punkte, auf die Sie achten sollten. Ich sage bewusst die Punkte, denn wie bei Pilzen zum Beispiel ist es notwendig, mehrere Merkmale zu überprüfen, um nicht falsch zu liegen! Diese Besonderheiten sind in erster Linie physischer Art, aber auch verhaltensbezogen. Beginnen wir mit den anatomischen Besonderheiten. Sie sind leichter zu erkennen und ermöglichen allein schon die Identifizierung! Um dies zu untermauern, stelle ich Ihnen die Fotos eines Parrs und einer Salmlerin vor, bei denen eine Verwechslung möglich ist. eine hübsche kleine Forelle. eine hübsche kleine Forelle ein hübscher kleiner Parr. ein hübscher kleiner Parr Ich werde nun bei der Beobachtung genauso vorgehen wie am Wasser: Schritt für Schritt! 1) Das erste charakteristische Merkmal ist die Kopfform. Der Stachelrochen hat einen kleineren Kopf mit einem Auge, das viel größer erscheint! Zweitens hat er ein Maul, das im Gegensatz zu einer Forelle nie über den hinteren Teil des schwarzen Auges hinausgeht. 2) Der zweite wirklich auffällige Punkt ist die Größe der Brustflossen, die beim Tacon viel stärker ausgeprägt sind als bei der Forelle! Sie sind entlang des Körpers angeordnet und erreichen bei einem Tacon leicht die Höhe der Rückenflosse! Und wenn wir gerade von Flossen sprechen, gibt es noch einen weiteren Punkt, der nicht zu übersehen ist: Wenn die Adipositas rot oder orange/gelb ist, ist es eine Forelle! Die Fettflosse des Stintfisches ist grau (oder hat einen blauen Schimmer) ... die gleiche Farbanalyse kann man auch für die Schwanzflosse machen! 3) Die Unterscheidung sollte schon genauer sein, aber es gibt noch einige Bonuspunkte: Es gibt nur sehr wenige schwarze oder rote Flecken unterhalb der Seitenlinie eines Stachels! (Dieses Merkmal hilft auch bei der Unterscheidung von Meerforellen, wenn sie ausgewachsen sind). Das sind einfache Mittel, um sich nicht zu irren! Sie werden feststellen, dass ich die Einkerbung des Schwanzes und die blauen Flecken (finger print) auf dem Körper nicht erwähnt habe ... Für mich helfen diese Details einfach, den Zweifel zu vergrößern! Ich habe Forellen mit scheinbar eingekerbten Schwänzen und blauen Flecken (wie auf meinem Foto) und Parrs ohne Flecken gesehen ... Wenn du also nicht an diesen Fisch gewöhnt bist, halte das nicht als Priorität fest ;)  Ein Bonusfoto: looonnngue Brustflosse und tooouuute kleines Maul ;) Ein Bonusfoto: looonnngue Brustflosse und tooouuute kleiner Mund ;) Schließlich habe ich Ihnen von Unterschieden im Verhalten erzählt! Auch wenn sie es nicht ermöglichen, Ihren Fisch so eindeutig zu identifizieren, werden sie Ihnen den Floh ins Ohr setzen und mit ein wenig Übung werden Sie schon vor der Begrüßung wissen, worum es sich handelt! Denn obwohl sie sich ähnlich sehen, ist der Charakter völlig unterschiedlich! 1) Ein Parr ist sehr nervös und zappelt stark (wie ein Vibrator) und neigt dazu, eine Kerze an die andere zu reihen! Eine Forelle hingegen bewegt sich eher langsam und weitläufig... 2) Die Parrs reagieren sehr schlecht auf harte Köder, aber sie stürzen sich gerne auf einen gut präsentierten Spinner (oder eine Fliege, aber ich werde mich nicht über diese Disziplin oder die Köderfische auslassen ...). Abschließend sei noch gesagt, dass man Parrs in der Regel in flachen Flüssen mit guter Strömung findet, wenn möglich mit Vegetation und noch besser, wenn sich dieser Bereich in der Nähe eines Grabens befindet! Bref .... Dies sind die Elemente, die ich zu den zahlreichen Veröffentlichungen zu diesem Thema beitragen wollte. Ich habe nicht versucht, eine Zusammenfassung zu erstellen, davon gibt es viele! Ich wollte das Thema einfach detaillierter darstellen, um Neulingen zu helfen, diesen Fisch besser zu erkennen, damit sie Er ist unser Lachs von morgen und wir müssen ihn pflegen, wenn wir diesen Fischreichtum wiedererlangen wollen! Ich möchte mit einigen Empfehlungen schließen: Parrs sind selten allein in diesem Gebiet, dieser Fisch ist zerbrechlich und wertvoll, wenn Sie also einen Parr fangen, gehen Sie weiter oder wechseln Sie zu einem größeren Hartköder ... Und vor allem! behandeln Sie ihn sehr vorsichtig und mit nassen Händen, lassen Sie ihn nicht lange außerhalb des Wassers und noch besser, hängen Sie ihn im Wasser ab, ohne ihn zu berühren! Jetzt sind Sie dran! äh ... was ist das? :) euh ... was ist das? :). ps: tatsächlich ... meins blieb für ein Foto außerhalb des Wassers, um es zu schreiben diesen Artikel zu schreiben ... aber ich habe darauf geachtet, ihn im Wasser zu lassen, während ich die Kamera vorbereitete, und habe nicht auf den Aufnahmen bestanden!
