CCS — un sistema objetivo y científico de medición de las características de una caña de pesca
Longitud, acción y potencia son las tres características fundamentales de una caña. Aunque existen denominaciones y categorías bien acotadas para facilitar la comprensión del usuario, la sensación puede variar mucho al comparar dos cañas con atributos aparentemente idénticos. Un paso por el banco de pruebas explicaría sin duda este fenómeno; foco en el Common Cents System, que permite definir de forma numérica y precisa las propiedades de cada blank.
Le CCS, un système de mesure objectif et scientifique des caractéristiques d’une canne à pêche
A primera vista nada parece diferenciar una caña de acción de punta y potencia MH de otra; sin embargo, cuando se pesca con ellas se percibe que su comportamiento difiere notablemente. A partir de esta constatación —y por afán de precisión— nació el Common Cents System (CCS): hoy permite definir con exactitud las características de un blank y, sobre todo, compararlo objetivamente con otro que, en teoría, pertenece a la misma categoría. Tras estas líneas, no cabe duda de que mirarás tus cañas con otros ojos.
Historia del CCS
El Common Cents System fue desarrollado y publicado a comienzos de los años 2000 en la revista RodMaker Magazine por el estadounidense Dr. Bill Hanneman, con el fin de caracterizar y medir objetivamente la acción de las cañas de mosca —poner un número a una sensación— y, así, comparar una caña con otra.
Este protocolo establece puntos de comparación cuantificables en términos de potencia, acción estática y también de frecuencia.
Su nombre proviene del uso de series de monedas —“cents”— para realizar las mediciones.
IP, o la noción de potencia
La primera medida que proporciona el CCS es la potencia (IP), que corresponde a la masa necesaria para flexionar el blank una longitud previamente definida.
Una vez determinada y medida esa masa, se le asocia un número —el ERN— mediante una tabla elaborada por el Dr. Bill, apodada su “Piedra de Rosetta”. Esta tabla permite definir el número de línea de mosca a utilizar con el blank ensayado (el estudio original se centra en cañas y líneas de mosca).
No obstante, un blank sigue siendo un blank con independencia del uso, por lo que existen fórmulas que delimitan el rango de peso de lance en función de esa masa, de forma análoga a los números de línea identificados.
Como el sistema de medidas estadounidense difiere del métrico, esta masa se expresa inicialmente en onzas; por supuesto, puede convertirse a gramos.
AA, la acción estática de una caña
La segunda medida del CCS es el AA: el ángulo que forma la puntera con el eje vertical. Este ángulo caracteriza la acción estática del blank —de punta, semiparabólica o parabólica—.
Como referencia, un ángulo superior a 70° es sinónimo de acción de punta, pero este dato solo resulta realmente útil cuando se pone en perspectiva con otros.
CCF, una dimensión dinámica
Por último, el CCS ofrece una tercera medida, el CCF, que remite al comportamiento dinámico del blank: su frecuencia, es decir, la velocidad con que la puntera vuelve a su posición de reposo.
Tras fijar una masa en la punta y cargarla, se suelta y se cronometra el tiempo que tarda la puntera en oscilar 20 veces. Naturalmente, cuanto más rápido se completen esos 20 ciclos, mayor será la frecuencia y más reactivo el blank.
Sobre esta base puede calificarse un blank como “fast” o “slow”.
Datos en bruto
Aunque el CCS cuantifica las características de una caña, los resultados obtenidos siguen siendo datos en bruto y de difícil aprovechamiento mientras no se contrasten con otras mediciones.
Ante todo, se trata de puntos de comparación que traducen sensaciones y rangos de uso posibles de un blank, cuya utilidad e interés crecen a medida que aumenta el número de datos disponibles.
