Bar
Elegir el blank adecuado para la pesca en tracción
Una caña es, ante todo, una herramienta que debe responder a un pliego de condiciones preciso y a un uso claramente definido —a veces muy específico—. Esta elección debe ser meditada, teniendo en cuenta los distintos parámetros del medio pescado, las características de la especie objetivo y las limitaciones que implica aplicar una o combinar varias técnicas de animación. Sobre la base de esta tríada podrá definir con precisión la longitud, la potencia y la acción necesarias.
Bien choisir son blank pour la pêche en traction
La pesca del lubina en modalidad de tracción se ha convertido, con la aparición de los señuelos blandos, en una técnica preferida por muchos pescadores. Sin embargo, su puesta en práctica exige animaciones específicas basadas en la amplitud, la velocidad, la reactividad y también en la capacidad de percibir el fondo y las picadas. Por tanto, para ser eficaz, es fundamental elegir un blank adecuado en longitud, potencia y acción.
¿Qué es la pesca en tracción?
La pesca en tracción, inventada originalmente para la lubina, también es muy eficaz en agua dulce, especialmente con el lucio. Se practica mayoritariamente con señuelos blandos tipo shad, pero funciona igualmente bien con modelos sin cola y estilizados que recuerdan la forma de un lanzón.
Su ejecución se basa en la alternancia de tirones de gran amplitud y fases de caída con línea floja, ya sea cerca del fondo o en media agua. La primera fase, generalmente enérgica, busca despertar la curiosidad de los depredadores presentes en la zona, y la segunda ofrecer una ventana de ataque fácil. Las picadas se producen, por tanto, en el 99 % de los casos durante esta segunda fase de la animación.
Aunque a menudo se practica desde embarcación porque requiere una profundidad mínima, también puede realizarse desde orilla en taludes abruptos que den acceso directo al fondo. Utilizable con distintos tamaños de señuelo y, sobre todo, con diversos gramajes (incluso 7 g), permite explorar zonas de 3 a 30 m de profundidad. Los spots más adecuados son grandes mesetas rocosas barridas por la corriente, cabezas de roca aisladas o cantiles marcados.
Exigencias del equipo para la pesca en tracción
— Como la tracción se basa en movimientos amplios, es imprescindible optar por un blank relativamente largo. Las cañas entre 2,40 m y 2,60 m son ideales.
— Para controlar con precisión la profundidad de nado del señuelo, detectar todas las picadas y “leer” el contacto con el fondo, la resonancia y la sensibilidad —la capacidad de “sentir” el señuelo— son criterios esenciales. Por ello, es indispensable elegir un blank de carbono de alto módulo.
— Por último, para optimizar el retorno de información, lograr clavadas eficaces y conducir el señuelo con precisión, una acción fast también es imprescindible. Una puntera dura suele ser la más adecuada, pero una puntera más “viva” ofrecerá mayor polivalencia con gramajes pequeños y un mejor control de la línea.
— La potencia del blank debe determinarse en función de las características de los spots y de los señuelos empleados. Es evidente que shads de 12 cm plomados con 21 g no exigen la misma herramienta que señuelos de 18 cm con cabezas de 45 g. Existen numerosos modelos, de 10–30 g a 30–90 g, que permiten cubrir todos los contextos.
La imprescindible serie 800
Para montar una caña dedicada específicamente a la pesca en tracción, no hace falta dudar: opte por la serie 800 de North Fork Composites, cuyas características responden punto por punto a las exigencias descritas arriba.
El 805HM le permite pescar con señuelos de 10 a 30 g y también es una excelente opción para pescadores desde orilla.
El 807HM es el superventas de North Fork Composites para esta pesca, gracias a un rango de potencia intermedio que cubre la gran mayoría de situaciones. Anunciado para 15–50 g, anima con solvencia shads de 12 cm con 21 g y modelos de 15 cm con 42 g.
El 809HM, por su parte, con una potencia de 30–80 g, es el indicado para los montajes más pesados.
Por último, en NFC, el SJ 804 Delta también responde muy bien en tracción, con una acción más redonda que encanta a muchos practicantes.
En Rodbuilder’s Republic, los PPS 80H y 80XH también se han impuesto como referencias imprescindibles: cubren sensiblemente el mismo rango de potencia que los 807 y 809.
Finalmente, para los adeptos de modelos más cortos, el Statement 766 de Rodbuilder’s Republic y el PHX 764 de Phenix permiten animar, respectivamente, señuelos de 10 a 40 g en el primero y de 15 a 50 g en el segundo.
