Cómo montar una caña optimizada para el euro nymphing
El euro nymphing es una de las técnicas imprescindibles para tener éxito en el río cuando se busca truchas y tímalos, pero también barbos, bogas y muchos otros peces que no conviene subestimar. El principio es sencillo: se presenta una o dos ninfas lastradas en una deriva lo más natural posible a peces que se alimentan lejos de la superficie. La línea de mosca se elimina de la ecuación (de ahí el nombre de la técnica) y el lance se realiza utilizando el peso de las ninfas, igual que con señuelos muy pequeños.
Una vez que las ninfas han sido enviadas a la vena de agua correcta, todo el arte de esta técnica consiste en gestionar la línea manteniendo una tensión mínima, pero no inexistente, de modo que nuestras imitaciones sigan la corriente a la profundidad adecuada sin arrastrar. A veces la picada se manifiesta como un toque muy claro en la mano, pero la mayoría de las veces es mucho más sutil: un ligero cambio en el movimiento de la línea, una breve pausa… y ese es el momento de clavar.
Como se puede ver, la forma en que pesca un montaje de euro nymphing es muy diferente de la pesca a mosca seca. Esta diferencia crea exigencias específicas que una caña de euro nymphing bien montada debe ayudar a afrontar de la manera más eficaz posible. Ese es el objetivo de este artículo: proponer una serie de recomendaciones de montaje, utilizadas en acción de pesca y en competición por nuestro equipo Prostaff, para convertir su caña en una herramienta afinada y especializada. En primer lugar, repasaremos los conceptos que guían nuestras elecciones de montaje. En segundo lugar, veremos de forma más concreta cómo aplicarlos tomando como base el montaje de una Rodbuilders’ Republic Lighthouse LH 1102-4.
Las exigencias específicas de la técnica
Antes de entrar en el rodbuilding, es útil aclarar el pliego de condiciones: ¿cuáles son los puntos clave que hay que tener en cuenta cuando se monta una caña dedicada al euro nymphing?
Potenciar la sonoridad de la caña
El euro nymphing es probablemente la forma más táctil de pesca a mosca. Los pescadores experimentados se apoyan mucho en el comportamiento de la línea en la corriente para detectar las picadas, pero disponer de información que sube por la línea y atraviesa la caña hasta la mano sigue siendo una ventaja a veces decisiva. Más allá de las propias picadas, es extremadamente valioso sentir cómo se comporta la ninfa y cuándo entra en contacto con el fondo.
Idealmente, una caña se comporta como un amplificador: la caña ideal es, por tanto, lo más resonante posible. Este tipo de prestaciones se consiguen trabajando sobre dos aspectos del montaje.
La ligereza de la puntera. La masa es el principal aislante en la transmisión de las vibraciones. Cuanto más peso haya en la parte superior de la caña, menos sensible será. Para garantizar la máxima ligereza en la mitad superior, el factor más importante es la elección de un blank bien diseñado. El peso total del blank es uno de los indicios que se pueden utilizar para anticipar la capacidad de resonancia de la punta. El tipo de carbono también desempeña un papel, al igual que la experiencia del equipo de diseño. A continuación, es importante no sobrecargar la puntera innecesariamente, en particular con la elección de las anillas.
El diseño de la empuñadura. Conviene favorecer materiales que transmitan bien las vibraciones y/o formas que faciliten un agarre que permita el contacto directo con el blank. La empuñadura es un eslabón esencial en la cadena de información entre la línea y la mano del pescador.
Limitar los vientres en la línea
Pescar con una caña larga y un bajo muy fino y poco lastrado significa estar expuesto a los efectos del viento. En cuanto se forma un vientre entre dos anillas, la sensibilidad y el control se desploman: se pesca entonces de manera aproximada, cuando no francamente mal. La caña debe, por tanto, montarse de manera que limite este fenómeno: la línea debe ser guiada por anillas cuyo espaciado nunca sea excesivo.
Evitar que la línea se pegue al blank
Otra dificultad bajo estas mismas condiciones (línea fina, poco lastre) es la tendencia de la línea a pegarse al blank cuando este está mojado, algo que ocurre a menudo cuando se utiliza en mitad del río. El fenómeno es bien conocido por los pescadores de coup al inglesa, que han adoptado anillas de pata muy alta, separando así la línea del blank e impidiendo que se pegue. El acabado del blank también puede contribuir a limitar este problema: es especialmente el caso de los blanks para euro nymphing de Rodbuilders' Republic.
Equilibrar una caña larga
La postura de pesca en euro nymphing puede ser exigente: la caña larga se sostiene la mayor parte del tiempo con el brazo extendido, buscando alcance adicional para optimizar el control de la deriva. Para reducir la fatiga, es importante buscar tanto un peso global reducido del conjunto caña + carrete como un buen equilibrio de dicho conjunto, a fin de evitar esas combinaciones horribles que son muy “cabezudas” y terminan por castigar la muñeca.
Veamos ahora cómo se traducen estos principios en decisiones concretas de rodbuilding. A modo de ilustración, describiremos el montaje de una caña que, en nuestra opinión, está técnicamente optimizada para el euro nymphing.
Montaje de una LH 1102 Rodbuilders’ Republic
El blank
El Rodbuilders' Republic Lighthouse 1102-4 es un ejemplo de blank cuyo diseño ha sido pensado de principio a fin para el euro nymphing. Su longitud de 11' (3,32 m) corresponde al estándar actual entre los competidores de alto nivel. Su peso (45 g) es notablemente bajo para esta longitud. Su potencia objetiva (IP = 72 g) lo convierte en un auténtico blank de línea #2, una herramienta fina y delicada, perfectamente adaptada a la pesca con ninfas montadas sobre bolas de 2 a 3,5 mm. El acabado acanalado “raw tape” limita la adherencia de la línea cuando la atmósfera es húmeda.
Las anillas
El principio fundamental aquí es la búsqueda de la máxima ligereza. Por lo general, se considera que en una caña de 9 pies hacen falta 10 anillas y que en una caña de n pies se montan n+1 anillas. Para el euro nymphing, esto no es suficiente: para limitar los vientres en la línea, hay que reducir los espacios entre anillas. Pero más anillas también significa más peso en la caña y, por tanto, menos resonancia y menos vivacidad en la mano. Un buen compromiso se sitúa en torno a 13 anillas, aunque a veces se ven montajes excelentes con 14.
Se elegirá un modelo de anillas lo más ligero posible. En este terreno, las Recoil RSF son difíciles de superar. Son anillas monopata, y esto es importante: el número de ataduras barnizadas se reduce a la mitad, lo que supone una diferencia sensible en la puntera de una fina caña de 11'. Se comenzará el tren de anillas con un modelo con inserto cerámico de la forma que se prefiera, pero en tamaño 12. Desde el punto de vista de la ligereza máxima, un Fuji KL en Titanium Torzite Polished Dark Grey es ideal: muy ligero, discreto y, en una palabra, eficaz.
A continuación se realiza una reducción rápida con un Recoil RSF #6, luego un #4 y un #2, seguidos de nueve anillas de paso RSF #1. Todo el conjunto será negro: si se pueden evitar reflejos indeseados, mejor hacerlo.
Una vez elegidas las anillas, queda por decidir dónde colocarlas. Estos son los espacios entre anillas, en milímetros, medidos desde el extremo del puntero: 110 – 120 – 135 – 150 – 165 – 180 – 195 – 220 – 245 – 280 – 300 – 330 – 335.
Con una empuñadura equipada con un talón de combate, esta distribución sitúa la anilla stripper a unos treinta centímetros por delante del corcho, lo que es ideal para evitar los vientres en la línea.
La empuñadura
Como punto de contacto entre el pescador y la caña, la empuñadura desempeña un papel fundamental. Esto es cierto para todas las pescas, pero aún más para una técnica tan táctil como el euro nymphing.
Primera elección: el material. Existen dos grandes escuelas. Muchos pescadores, incluidos algunos de los mejores del mundo, siguen fieles al corcho. Es el material tradicional: muy ligero y, cuando es de calidad, extraordinariamente cómodo en la mano. Rodbuilders' Republic propone una empuñadura half wells (forma de tulipa) específicamente diseñada para el euro nymphing, lo bastante corta como para facilitar el contacto del índice con el blank y lo bastante fina como para no ahogar las sensaciones. Este punto es crucial, porque a pesar de sus cualidades, el corcho tiene un inconveniente para el euro nymphing: es un aislante y transmite poco las vibraciones.
Segunda opción: la empuñadura de carbono. La carcasa de carbono de estas empuñaduras se apoya sobre un núcleo de poliuretano rígido; el conjunto funciona como una caja de resonancia. Es difícil conseguir más sensibilidad. La forma half wells, muy fina, funciona perfectamente con un agarre con el índice por encima. El principal inconveniente del carbono es su tacto: según el modelo, puede ser texturizado (Rodbuilders' Republic half wells) o liso (NFC Soft Touch), pero siempre duro. A algunos pescadores les encanta, otros lo aceptan en nombre de la resonancia y otros, por último, tienen dificultades para acostumbrarse. Es, en definitiva, una cuestión de preferencias personales.
En cuanto al modelo de portacarretes, todas las opciones están abiertas; la elección es ante todo estética (con un matiz de montaje que veremos en el siguiente apartado).
Queda la cuestión del talón de combate. Se puede prescindir de él y ganar algunos gramos, así como unos centímetros de alcance. También se puede considerar que esos gramos son una inversión rentable: el talón ofrece un apoyo nada desdeñable en el antebrazo, tanto en acción de pesca como durante la pelea con un buen pez. Además, es una buena manera de proteger la mecánica, a veces delicada, de ciertos carretes frente a los golpes contra el suelo.
El equilibrio del conjunto caña + carrete
Como ya se ha mencionado, la cuestión del equilibrio tiene dos vertientes: ¿cuál es el peso total del conjunto listo para pescar y dónde se sitúa su centro de gravedad? Como suele ocurrir en rodbuilding, coexisten varias escuelas y cada uno encuentra su propia solución; eso es precisamente lo que hace tan interesante la personalización.
Algunos pescadores dan prioridad al peso total más bajo posible del conjunto caña + carrete y eligen todos los componentes con un ojo puesto en la báscula. La idea es que, cuando se pesca durante horas con el brazo extendido, hay que proteger el hombro, lo que obliga a reducir al máximo el peso global. Un carrete muy ligero, como un Vivarelli, generalmente no bastará para equilibrar el peso del blank; el conjunto tenderá a ser cabezudo (centro de gravedad por delante de la empuñadura), pero estos pescadores lo aceptan a cambio de un conjunto incomparablemente ligero.
Para otros, el objetivo principal es cuidar la muñeca: prefieren pescar con una caña cuyo centro de gravedad se sitúe bajo el índice, de modo que la caña se coloque de forma natural en posición horizontal (o incluso ligeramente inclinada hacia arriba) cuando se sostiene en la mano. Para lograr este equilibrio, hay dos medidas eficaces que pueden combinarse.
La primera consiste, evidentemente, en elegir un carrete algo más pesado. La segunda, más elegante, ya que mantiene un peso total relativamente bajo, consiste en montar el portacarretes en configuración invertida, llamada down-locking. Este montaje aleja el carrete de la mano, mejorando el equilibrio a masa constante. Rodbuilders' Republic propone incluso un precioso portacarretes de carbono diseñado específicamente para este montaje down-locking, que luce de maravilla combinado con una empuñadura de corcho para euro nymphing.
Por último, más vale prevenir que curar: antes de compensar el peso de la puntera, siempre merece la pena intentar contenerlo. Además de la elección de las anillas Recoil RSF ultraligeras ya mencionadas, conviene realizar ataduras lo más cortas posible, utilizar hilo tamaño A y aplicar una capa fina de barniz. Son detalles, pero el rodbuilding consiste precisamente en buscar el rendimiento al nivel más fino.
Dos perfiles de empuñadura para euro nymphing
Le proponemos dos perfiles de empuñadura, cada uno de ellos ilustrando una de las escuelas descritas anteriormente.
El primer perfil encarna una especie de intransigencia técnica: empuñadura de carbono Rodbuilders' Republic para una sonoridad máxima, portacarretes RR-FRSDL down-locking para un equilibrio perfecto y una combinación temática carbono/carbono, y un talón de combate minimalista en rubber cork (RRBC29), extremadamente robusto: un conjunto claramente orientado al rendimiento.
El segundo perfil es un magnífico ejemplo de ese espíritu de finura tan apreciado por Pascal. La elegancia clásica de la empuñadura de corcho oculta una geometría cuidadosamente calculada para sobresalir en la acción de pesca. El portacarretes seduce por sus bonitas vetas de madera y sigue siendo extremadamente ligero. El equilibrio visual y funcional del conjunto se completa con un talón corcho/rubber FFR-RR-1.
Para ir más lejos, encontrará también una presentación técnica completa de los blanks para euro nymphing de la gama Rodbuilders' Republic (https://rodhouse.com/blogs/rodbuilding/les-blanks-pour-la-nymphe-au-fil), el complemento ideal de este artículo para montar su caña de euro nymphing con pleno conocimiento de causa.
Iniciar sesión
