Bateau
Inside FC FIGHT: la estrategia vertical de Tony, prostaff Rodhouse
Inside FC FIGHT : la stratégie verticale de Tony, prostaff Rodhouse
Tony, prostaff Rodhouse, en competición en el FC FIGHT del canal Fishing Club
El FC FIGHT, la competición propia del canal de YouTube Fishing Club, se ha convertido en pocas temporadas en una cita imprescindible para los apasionados de la pesca con señuelos. Tras las ediciones dedicadas al lucio y a la perca –y a la espera de la lucioperca–, los mejores pescadores se enfrentan allí con un objetivo tan sencillo como terriblemente exigente: capturar los 3 peces más grandes de la especie objetivo.
En el corazón de esta arena ultramediatizada encontramos a Tony, prostaff Rodhouse, sometido a la presión del cronómetro, de las cámaras y del nuevo reglamento del FC FIGHT Lowrance, donde la tecnología «Live» solo está permitida en las tres últimas horas y únicamente se puede puntuar un pez capturado gracias a este sistema. Un contexto ideal para poner en valor una estrategia bien afinada y un material elegido al detalle.
Un grupo de alta tensión: «El líder bajo presión»
En el episodio titulado «El líder bajo presión: ¿QUIÉN se clasificará para la final del FC FIGHT Lowrance??», todo se decide en el Grupo A. La clasificación está muy ajustada, cada picada cuenta y los competidores deben adaptarse en tiempo real a peces a veces muy caprichosos. Es en este contexto donde Tony hace valer su experiencia en la pesca vertical y su sentido para la elección del material.
Estrategia de Tony: vertical pesado y ultra preciso
Cuando la vertical se impone frente al lineal
Durante esta manga, apoyándose en las enseñanzas del prefishing, Tony pasa inmediatamente a la pesca en vertical.
Su elección entonces es clara: pescar bastante pesado para mantener el señuelo en plomada bajo la embarcación, con una presentación estable y muy precisa, incluso con corriente. Este estilo de pesca exige un gran dominio de la deriva, una excelente lectura de la electrónica y, sobre todo, un combo caña / señuelo perfectamente adaptado.
Prefishing con Stéphane Quinton: el papel clave de los finesse
Antes de la competición, Tony realiza un prefishing con su amigo Stéphane Quinton. Esas horas de reconocimiento son determinantes: revelan que los vinilos finesse superan claramente a los shads y que la pesca vertical supera claramente al lineal. Los peces no se asustan del plomo, al contrario: para ir a buscarlos en las venas de agua más marcadas, hay que cargar en gramaje.
Esta lectura de la zona y del comportamiento de los peces estructura todo el plan de juego de Tony durante el FC FIGHT: una vertical pesada, con vinilos finesse nerviosos y reactivos, montados sobre cabezas plomadas con un perfil perfectamente adaptado a la corriente.
El material utilizado por Tony durante su participación en el FC FIGHT
Cañas: SSH 637 & MB 665 HM, un dúo complementario
Para respaldar este enfoque tan exigente, Tony se apoya en dos referencias que conoce al milímetro:
  • SSH 637
    La caña (o blank) de referencia de Tony para la vertical pesada.
    • Gran reserva de potencia para dominar a los peces y gestionar los combates, incluso con gramajes elevados.
    • Punta fina que absorbe perfectamente las cabezadas y limita las pérdidas de peces, siempre que el clavado y la gestión del combate sean correctos.
    • Diversión garantizada también con peces pequeños a pesar de la potencia global del conjunto.
  • MB 665 HM
    La «todoterreno» de Tony, una caña para casi todo que le gusta especialmente.
    • Utilizable tanto para pesca vertical como para pescar a jerkbait.
    • Acción nerviosa y gran sensibilidad, típica de los blanks HM, que transmiten a la perfección la información del fondo y las picadas más sutiles.
    • Un excelente compromiso para adaptar la pesca en función de la actividad del momento.
En competición, este dúo le permite cubrir un amplio abanico de situaciones: la SSH 637 para quedarse anclado en una vertical pesada y la MB 665 HM para adaptarse, afinar o variar las animaciones.
Vinilos: NAYS SPLT 70 & 80, finesse y nerviosidad
Para sacar partido a lo que reveló el prefishing, Tony apuesta por los NAYS SPLT en tamaños 70 y 80. Estos vinilos finesse destacan por varios puntos clave:
  • Un diseño muy estudiado: la proporción entre el cuerpo y la cola está particularmente bien equilibrada.
  • Una goma muy reactiva: el señuelo responde al mínimo toque de puntera, lo que lo hace ideal para la pesca vertical, donde la precisión de las microanimaciones marca a menudo la diferencia.
  • Colores ultra eficaces: los tonos C06, C07 y C08 destacan claramente, con una mención especial al C08, que se mostró letal durante la competición.
Este combo caña / SPLT permite a Tony proponer una natación a la vez sobria y viva, capaz de decidir peces educados o poco activos, manteniéndose perfectamente visible en la electrónica.
Cabezas plomadas: SPRO Screw In Cone Head
Para completar sus montajes, Tony utiliza cabezas plomadas SPRO Screw In Cone Head. Su perfil cónico presenta varias ventajas para este tipo de pesca:
  • Excelente penetración en la corriente: la forma permite «cortar» el agua y mantener un contacto preciso con el fondo.
  • Estabilidad en la presentación: incluso con gramajes elevados, el señuelo permanece bien colocado bajo la embarcación.
  • Muy buena relación calidad / precio, ideal tanto para la competición como para la pesca del día a día.
En cuanto al gramaje, Tony no duda en cargar según las condiciones:
  • De 30 a 60 g, en función de la corriente y de la profundidad.
La trenza utilizada: Prodigy X8 Braid
En sus combos SSH 637 y MB 665 HM, Tony no deja nada al azar, tampoco en la elección de la trenza. Ha optado por Prodigy X8 en PE 1.5 en la SSH 637 y en PE 1.2 en la 665 HM, diámetros escogidos deliberadamente para conservar a la vez discreción y eficacia. Para el diámetro anunciado, la trenza se muestra sorprendentemente fina, lo que le permite cortar bien el agua, reducir la resistencia en la corriente y mantener un control máximo sobre la deriva, un punto crucial en la pesca vertical pesada. A pesar de esta finura, sigue siendo perfectamente visible, un verdadero plus para seguir la línea y ajustar al instante la presentación.
Su resistencia es otro argumento decisivo: con peces de buen tamaño, Tony sabe que puede apretar un poco más el freno y clavar con confianza. Asociada a un bajo de línea en 40/100, la configuración ofrece un excelente compromiso entre robustez y discreción, adaptado a las condiciones encontradas en el FC FIGHT. En el combate, la trenza también destaca por su deslizamiento impecable a través de las anillas: incluso durante los rushes potentes de los peces grandes, la salida de línea sigue siendo fluida, sin vibraciones parásitas ni tirones, lo que asegura el combate y limita el riesgo de perder el pez en el peor momento.
¡La elección Shimano!
En lo que respecta a los carretes, Tony confía en un dúo 100 % Shimano que conoce al dedillo: un Metanium montado en la SSH637 y un Curado K asociado a la 665HM. Dos perfiles muy diferentes sobre el papel, pero perfectamente complementarios en el agua.
En la SSH637, el Metanium juega la carta de la ligereza y la reactividad. Con su cuerpo CoreSolid en magnesio y sus engranajes micro-module, es un carrete de competición pensado para ser a la vez ultrasuave y extremadamente rígido. Su bobina Magnumlite / MGL, diseñada para limitar la inercia, arranca al mínimo gesto y permite colocar con precisión un montaje vertical, controlar la bajada del plomo y recoger hasta el último centímetro de línea floja sin esfuerzo, incluso con cabezas muy pesadas. Resultado: menos fatiga a lo largo de una jornada de deriva, más comodidad para encadenar animaciones al milímetro y clavar con contundencia cuando por fin se decide un pez grande.
japantackle.com
+1
En la MB 665 HM, Tony se pasa a un Curado K en tamaño 300/301, un auténtico «tractor» low-profile pensado para señuelos voluminosos y depredadores de gran porte. Su cuerpo HAGANE de aluminio soporta sin problemas las exigencias, el freno Cross Carbon ofrece una potencia más que suficiente para frenar un gran lucio o una lucioperca clavada profundo en la corriente, y el ratio en torno a 6,6:1 ofrece ese compromiso ideal entre fuerza y velocidad de recogida. Si a eso le añadimos una gran capacidad de bobina con línea de 30/100 y una mecánica X-Ship / rodamientos inox diseñada para durar, obtenemos un carrete al que se le puede exigir toda una temporada sin preocuparse.
Rodhouse
En el agua, este tándem refleja a la perfección el papel de las dos cañas: el Metanium para maximizar la precisión, la sensibilidad y la comodidad en la vertical pura; el Curado K para encajar animaciones más agresivas, gramajes altos y combates potentes. Dos caracteres distintos, pero una misma idea de fondo: no tener que preguntarse nunca si el carrete va a aguantar y concentrarse únicamente en lo que pasa en la pantalla y en la puntera.
Los combos de Tony en el FC FIGHT
En resumen, estos son los dos grandes montajes que ha utilizado durante esta manga del FC FIGHT:
  • Combo 1: SSH 637 + NAYS SPLT 80 + Prodigy X8 PE1.5
    Montajes principales: cabezas plomadas SPRO Screw In Cone Head de 50 g y 60 g.
  • Combo 2: MB 665 HM + NAYS SPLT 70 + Prodigy X8 PE1.2
    Montajes principales: cabezas plomadas SPRO Screw In Cone Head de 30 g y 40 g.
Estos dos conjuntos le ofrecen tanto la capacidad de pescar muy preciso y pesado cuando la deriva se acelera, como la de adaptar el gramaje cuando las condiciones se suavizan o cuando los peces se colocan de forma diferente en la columna de agua.
NB: Las dos cañas de Tony están montadas en spiral casting.
Lo que hay que recordar del enfoque de Tony
  • Una estrategia centrada en la pesca vertical, más productiva que el lineal en esta manga.
  • Cañas potentes pero sensibles (SSH 637 y MB 665 HM) para combinar control del combate y placer de pesca.
  • Vinilos finesse NAYS SPLT en 70 y 80 mm, nerviosos y reactivos, que superaron claramente a los shads durante la competición.
  • Cabezas plomadas adaptadas a la corriente (SPRO Screw In Cone Head) con gramajes de 30 a 60 g para permanecer bien pegado al fondo.
  • Un prefishing inteligente con Stéphane Quinton, que permitió identificar la combinación ganadora: finesse + plomo pesado.
Si quieres inspirarte en el enfoque de Tony en el FC FIGHT para tus propias pescas en vertical, puedes reproducir estos combos y adaptar los gramajes a tus condiciones locales. Y para afinar aún más tu montaje, no dudes en intercambiar con el equipo Rodhouse y la comunidad de rodbuilding para encontrar el blank, el montaje y los señuelos más adecuados a tu estilo de pesca.
Mientras tanto, tienes una cita en el canal Fishing Club para revivir el episodio «El líder bajo presión: ¿QUIÉN se clasificará para la final del FC FIGHT Lowrance??» y seguir las próximas ediciones de lucio, perca y lucioperca con Tony y todos los demás competidores.
Productos de este artículo
SKU SSH637-1 X-RAY
Marca North Fork Composites
Gama X-Ray
Peso (g) 59.0
Especies objetivo Lubina, Gallineta amarilla, Black bass, Lucio, Bacalao, Dentón, Lucio
Técnicas recomendadas Sharpshooting, Vertical, Float tube
Acción X-Fast
Longitud (cm) 190.0
Categoría Pesca de depredadores en el mar, Pesca de depredadores en agua dulce
Número de tramos Monopieza
Potencia del blank 30-70 g (10-20 lb)
Medida del talón (mm) 13.51
Medida de puntera (mm) 1.8
Puntera recomendada 6-1.8
SSH 637-1 X-RAY
(7)
272,26€
SKU MB665-1HM
Gama HM
Peso (g) 53.0
Especies objetivo Lubina, Lucio, Lucio, Black bass
Técnicas recomendadas Rubber jig, Topwater, Bottom bouncing, Float tube, Skipping
Acción Fast
Longitud (cm) 198.0
Potencia del blank 10-30 g (10-17 lb)
Medida del talón (mm) 13.59
Medida de puntera (mm) 2.0
Puntera recomendada 5-2
MB 665-1 HM
249,30€
SKU SPLT 6.0 Inch C-01
Marca Nays
Peso (g) 13.5
Especies objetivo Lucio, Lucioperca, Black bass, Abadejo
Técnicas recomendadas Dropshot, Pesca a rastrear, Sharpshooting, Vertical
Longitud (mm) 152.0
Tipo de señuelo Finesse
Nays SPLT
8,39€
SKU 4628-1030
Marca Spro
Peso (g) 30.0
Especies objetivo Lucioperca, Lucio
Técnicas recomendadas Vertical
Categoría Pesca de depredadores en agua dulce
Número de tramos 2
Screw in Cone Head
5,00€
Marca Rodbuilders' Republic
Material Trenzado
Peso (g) 52.91
Longitud (m) 150.0
OD1 0.12
Resistencia 6 kg
Prodigy X8 Braid
(24)
29,90€
SKU CU301HGK-1
Marca Shimano
Peso (g) 305.0
Montaje Casting
Recuperación (cm) 88.0
Manivela Izquierda (para diestros)
Shimano Curado K
219,90€
