Boating
Serviola y dentón en el Mediterráneo: slow jigging y curricán lento
Las dos técnicas estrella del Mediterráneo: slow jigging y curricán lento. Blank, carrete, línea y plomo para la serviola y el dentón, con tres equipos tipo.
Sériole et denti en Méditerranée : slow jigging et traîne lente
La serviola y el dentón frecuentan los mismos relieves en el Mediterráneo: los bajos rocosos — esas cabezas de roca aisladas que suben bruscamente desde el fondo —, los veriles y los pecios barridos por la corriente. Sin embargo no reaccionan a los mismos estímulos, y no se pescan de la misma manera.
Dos técnicas dominan realmente el terreno. Primero el slow jigging, que toma ventaja sobre el vertical clásico porque un jig que planea, bascula y luego baja en hoja muerta provoca a peces que rechazan una animación rápida. Y después el curricán lento, que sigue siendo en el Mediterráneo la forma en que se captura la gran mayoría de los dentones. Este artículo cubre el material de ambas.
En slow jigging, cuatro componentes deciden el resultado: el blank, el carrete, la línea y el armado. El curricán lento responde a otra lógica, tratada en la sección 05. A continuación, tres equipos tipo, para montar a partir de nuestras gamas de blanks de slow jigging y de blanks de curricán.
El dentón es un pez desconfiado, territorial, que caza en contacto con las zonas rocosas. En verano trabaja a menudo entre 30 y 60 metros, sobre mesetas de posidonia cortadas por subidas rocosas. En invierno baja bastante más, a veces más allá de los 100 metros. Es un pez que rechaza una presentación tosca: el slow pitch puro y el long fall, con pausas marcadas y una bajada larga, son los que le dan confianza.
La serviola vive sobre las mismas estructuras pero reacciona a la energía. Se mantiene sobre los bajos, las lomas y los pecios batidos por la corriente, y está más activa a finales de verano y principios de otoño, al amanecer y al atardecer. Cuando caza, un high pitch más nervioso la provoca mejor que una animación lenta. Cuando está presente pero pasiva, el slow pitch vuelve a tomar ventaja.
Leer el relieve antes de elegir el gramaje
En el Mediterráneo la topografía lo manda todo. Los sectores más regulares son los bajos aislados que suben con decisión, típicamente desde un fondo de 60 metros hasta una cabeza a 10 o 15 metros, los derrubios rocosos al pie del veril y los pecios posados sobre arena. La serviola patrulla a lo largo de la pendiente y por encima de la cabeza del bajo; el dentón se mantiene más abajo, pegado al quiebre y a los voladizos.
Esta lectura decide el gramaje antes incluso de que el jig toque el agua. Sobre una cabeza de bajo a 20 metros basta con un jig ligero, que tiene tiempo de planear. Sobre el mismo bajo, derivando hacia el pie a 70 metros con corriente, a menudo hay que doblar el peso para mantenerse vertical. Una sonda bien aprovechada y unas marcas bien tomadas valen más que cualquier compra de material.
Esta lectura también dicta la técnica. Un bajo muy recortado, lleno de quiebres y voladizos, es terreno de jig: imposible pasar por ahí una línea de curricán a ras de fondo sin engancharlo todo. En cambio, una meseta regular o un pasillo a profundidad constante es terreno de curricán lento, donde el cebo puede trabajar en los últimos metros sobre el fondo durante cientos de metros.
La consecuencia sobre el material es directa: un mismo equipo no cubre ambas situaciones. Animas un jig de 100 gramos sobre una meseta a 40 metros, y luego un jig de 250 gramos sobre un bajo a 90 metros con corriente, frente a un pez capaz de llevarte a la roca en tres segundos.
Una caña de slow jigging se sitúa por lo general entre 6 y 6,6 pies, es decir de 1,80 a 2,00 m. Esta longitud basta para imprimir la amplitud que hace trabajar al jig, sin fatigar durante una jornada entera de bombeos. Más allá, la animación se vuelve imprecisa y cara en energía.
Lo que distingue a estos blanks es la combinación de una acción parabólica ultraprogresiva y una fuerte resiliencia. A diferencia de una caña de jigging clásico o de tracción, no hay acción de punta: el blank trabaja en toda su longitud, se carga y luego se distiende para catapultar el jig en horizontal. Es ese rebote el que crea el planeo buscado. El talón toma después el relevo con una reserva de potencia redonda, que amortigua los cabezazos sin bloquear nunca.
Atención a la lectura de los gramajes. La potencia indicada corresponde al peso de trabajo óptimo, no al máximo soportable: un blank anunciado en 70-175 gramos encaja sin dificultad jigs más pesados, simplemente con una animación menos viva. Para entender la lógica de nuestras referencias, nuestro artículo sobre las denominaciones de nuestros blanks detalla la codificación.
El blank polivalente para el dentón y la serviola media
El PPS SLJ 66-175 cubre el rango más utilizado en el Mediterráneo: jigs de 70 a 175 gramos, profundidades hasta unos 80 metros, corriente moderada. Es el blank que gestiona al dentón sobre sus mesetas y a las serviolas de talla corriente. Nuestros testadores de campo lo detallaron en una prueba completa del SLJ 66-175.
El blank para las serviolas grandes en bajos profundos
Cuando subes a 250 o 300 gramos de jig, sobre 100 metros de fondo y con corriente, hace falta otra herramienta. El TSLJ 66-300-3 encaja esos gramajes y conserva la reserva de potencia necesaria para plantar cara a una serviola grande justo encima de la roca, ahí donde el combate se juega en los diez primeros segundos. Además es multitramo, lo que simplifica el transporte cuando tus marcas están en una isla o a varias horas de carretera.
El pez ataca casi siempre durante la bajada: todo el material debe servir para mantener el contacto en esa fase.
El slow jigging se practica con carrete de bait. El pulgar sobre la bobina te da el control directo de la bajada y te deja sentir la picada durante la caída, que es el momento en que se producen la mayoría de los ataques. Un spinning de calidad funciona, pero pierdes ese contacto en la fase más productiva.
La trampa más común es bajar demasiado de talla. Un perfil bajo de talla 150, muy cómodo en jigging ligero o en tenya, se queda corto con la serviola y el dentón: la capacidad no deja margen cuando un pez tira del freno a 80 metros de fondo, y tanto el bastidor como el freno llegan pronto a su límite. Apunta a una talla 200 a 300 en perfil bajo, o a un pequeño rotativo de bobina estrecha.
Después cuentan tres criterios:
  • Una relación de 6,8:1 o superior: a 100 metros de fondo, una relación lenta convierte cada recogida en una condena. Una manivela simple y larga da más par que una doble durante el combate.
  • Una capacidad de al menos 300 metros de trenzado en el diámetro que pescas: sobre un bajo profundo hace falta margen para encajar la primera carrera de una serviola.
  • Un freno progresivo y una bobina estrecha: la distribución del hilo se mantiene limpia y el arranque del freno se hace sin tirones, lo que protege el nudo de unión.
Nuestra selección está en los carretes de bait, y la elección del portacarretes casting se hace después según el pie del modelo elegido.
El trenzado transmite la vibración del jig y te informa de la naturaleza del fondo. Para la serviola y el dentón, un trenzado de PE 1.5 a PE 3 cubre casi todas las situaciones: PE 1.5 a 2 para el dentón en fondos medios, PE 2.5 a 3 en cuanto apuntas a serviolas de talla o la corriente aprieta. Prioriza un 8 hebras, que conserva la resistencia con diámetro reducido y corta mejor en la corriente. Un trenzado metrado facilita volver a la capa de agua productiva. Nuestra selección está en hilos y trenzados.
El bajo de línea de fluorocarbono se dimensiona tanto por la roca como por el pez: dos o tres metros bastan, unidos con un nudo FG bien apretado que pasa por las anillas sin engancharse. En estas pescas la calidad de las cerámicas cuenta, y nuestro comparativo Alconite, SiC y Torzite explica lo que ganas en disipación de calor.
En cuanto al armado, la configuración de referencia en slow jigging es simétrica: doble assist en cabeza y doble assist en cola, montados sobre anillas soldadas o partidas, con los anzuelos enfrentados sin cruzarse. Es el montaje ideal para el dentón, que ataca a menudo el jig por el medio o durante la bajada. Con la serviola, o en un sector muy sucio, un armado doble solo delante limita los riesgos de enganche en la roca.
El calibre sigue al del jig: 1/0 a 3/0 en gramajes ligeros y medios, 5/0 en cuanto pasas al pesado para la serviola.
Conviene decirlo claramente: en el Mediterráneo, la mayoría de los dentones no se capturan al jig, sino al curricán lento. Es la técnica más practicada sobre este pez, y el slow jigging viene como complemento, no como sustituto.
El principio es simple: presentar un cebo entre 1,5 y 2,5 nudos, a ras de fondo, sobre sectores rocosos de relieve regular. El cebo debe evolucionar en los últimos metros sobre el fondo, lo que supone pasillos de profundidad constante más que quiebres bruscos. El calamar sigue siendo con diferencia el mejor cebo para el dentón, vivo o muerto, por delante de la aguja, el mujol y la oblada.
Dos maneras de mantener la profundidad. El downrigger, que coloca el cebo al metro gracias a un lastre de un kilo y una pinza de suelta, y que sigue siendo la solución más precisa más allá de 60 metros. O el plomo directo, más simple y mucho más extendido: un plomo de 400 a 600 gramos, siendo 500 gramos la referencia, montado en la línea madre.
El blank para el curricán lento
El PPS 66 XXH es nuestra referencia en esta pesca. De un solo tramo, cónico, con puntera de fibra de vidrio: es exactamente el perfil que hace falta. La puntera de vidrio encaja la carga permanente del plomo sin fatigarse, absorbe los movimientos del barco y deja que el dentón se lleve el calamar sin notar resistencia — justo lo que una puntera de carbono demasiado seca no perdona en un pez tan desconfiado. El cuerpo cónico toma el relevo detrás y da la potencia necesaria para despegar a un pez que vuelve a meterse en la roca.
No te quedes en los 50-150 gramos anunciados: como en los blanks de slow jigging, es un rango de trabajo con señuelo y no un límite de carga. En curricán, este blank arrastra sin dificultad un plomo de 500 gramos.
En el carrete se cambia de lógica: aquí la capacidad y el par priman sobre la relación de recogida. Un rotativo o un pequeño carrete de curricán de talla 300 a 400, cargado con trenzado metrado o con nylon, permite contar la línea largada y repetir un pase que ha funcionado. El resto de la gama está en nuestros blanks para la pesca al curricán.
  • Slow jigging, dentón y serviolas medias: blank 70-175 gramos, bait de perfil bajo talla 200 con relación rápida, PE 1.5 a 2 en 300 metros, bajo de línea de fluorocarbono, jigs de 80 a 150 gramos armados en 1/0 o 3/0. Profundidades de 30 a 80 metros, corriente débil a moderada.
  • Slow jigging, serviola en bajo profundo: blank 100-300 gramos, bait de talla 300 de gran capacidad y freno potente, PE 2.5 a 3, bajo de línea reforzado, jigs de 180 a 300 gramos armados en 5/0. Profundidades de 80 a 130 metros, corriente sostenida.
  • Curricán lento, dentón: blank PPS 66 XXH con puntera de vidrio, carrete de gran capacidad e hilo metrado, plomo de 500 gramos o downrigger, bajo de línea largo de fluorocarbono, calamar vivo o muerto. Velocidad de 1,5 a 2,5 nudos, cebo en los últimos metros sobre el fondo.
Si solo vas a montar uno para empezar, depende de tu pez. Para la serviola, el primer equipo cubre la mayoría de las salidas mediterráneas. Para el dentón, es el tercero el que te pondrá más peces en el barco, y el jig vendrá luego a ampliar tus opciones en los bajos demasiado recortados para el curricán.
El equilibrio entre los elementos cuenta más que el rendimiento aislado de cada uno: un blank bien calibrado, sobre un carrete coherente y una línea del diámetro adecuado, te dará más picadas que un equipo de alta gama mal conjuntado. Recorre nuestras gamas de blanks de slow jigging y de blanks de curricán para construir el tuyo.
Les produits de cet article
Black Friday
PPS SLJ 66-175PPS SLJ 66-175
SKU PPS SLJ 66-175
Marca Rodbuilders' Republic
Gama Rodbuilders' Republic - Patrol
Peso (g) 52.0
Especies objetivo Abadejo, Pargo, Lubina, Calamar
Técnicas recomendadas Slow jigging, Tenya / Madaï
Acción Slow
Longitud (cm) 198.0
Categoría Pesca de depredadores en mar
Número de tramos Una pieza
Potencia del blank 70-175 g (10-30 lb)
Medida del talón (mm) 9.5
Medida de puntera (mm) 1.8
IP 534.0
AA 62.0
Puntera recomendada 6-1.8
Marcado Pegatinas
PPS SLJ 66-175
112,20€89,76€
Black Friday
TSLJ 66-300-3TSLJ 66-300-3
SKU TSLJ 66-300-3
Peso (g) 81.0
Especies objetivo Serviola, Especies exóticas, Jurel
Técnicas recomendadas Slow jigging, Vertical
Acción Fast
Longitud (cm) 198.0
Categoría Pesca de depredadores en mar, Pesca exótica
Número de tramos 3 tramos
Potencia del blank 100-300 g (45 lb)
Medida del talón (mm) 15.0
Medida de puntera (mm) 2.2
IP 950.0
AA 69.0
Tamaño plegado (cm) 70.5
Puntera recomendada 6-2.2
TSLJ 66-300-3
139,90€111,92€
SKU MUS25010
Marca Mustad
Número de tramos 3
Assist Hook Mustad Ocean Crystal Jigging
13,90€
¿Qué talla de carrete para el slow jigging a serviola y dentón?
Apunte a un casting de perfil bajo de talla 200 a 300, o a un pequeño rotativo de bobina estrecha. Una talla 150 sirve para el jigging ligero y el tenya, pero su capacidad y su freno se vuelven limitantes en cuanto un pez correcto saca hilo a 80 metros de fondo. La relación debe seguir siendo rápida, 6,8:1 o superior, para no convertir cada recuperación en una faena.
