Bar
Pesca de la lubina a señuelo en el Reino Unido: la ventana de septiembre, las mareas y el equipo
Septiembre reúne agua todavía cálida, bancos de carnada compactos y lubinas en su peso máximo. Así se leen las mareas británicas y así se monta el equipo para aprovecharlo.
Pêche du bar au leurre au Royaume-Uni : la fenêtre de septembre, les marées et l'ensemble adapté
Los pescadores de lubina británicos piden sus vacaciones en septiembre, rara vez en julio. El agua está entonces a su temperatura máxima del año, la carnada sigue pegada a la costa, y las lubinas han pasado todo el verano comiendo. Están en su peso más alto, justo antes de dispersarse mar adentro para el invierno.
La pesca de la lubina a señuelo en el Reino Unido se juega en esa combinación de factores, y en una lectura de la marea que difiere claramente de las costumbres francesas. Quedan dos puntos por resolver antes de salir: la normativa británica, que cambió en 2026, y el equipo a montar. Si monta usted mismo sus cañas, los blanks para la pesca en mar cubren las tres configuraciones descritas más abajo.
En septiembre se reúnen cuatro condiciones, y nunca todas juntas el resto del año.
  • La temperatura del agua alcanza su pico anual, con varias semanas de retraso sobre el aire. La lubina sigue activa todo el día y aún caza en superficie.
  • Los bancos de lanzón, espadin y alevines de mujol están en su máxima densidad cerca de la orilla. Localizar un banco puede bastar para hacer la sesión.
  • Los peces han acumulado peso desde la primavera. Las capturas de septiembre son de media más grandes que las de junio.
  • Los días se acortan, lo que devuelve el amanecer y el atardecer a franjas compatibles con una jornada laboral. En julio, el alba llega antes de las 5.
A eso se suman las playas, que se vacían tras el inicio del curso escolar británico, a principios de septiembre. Puestos inaccesibles en agosto vuelven a ser pescables.
Las reglas británicas sobre la lubina se renegocian cada año, y han cambiado para 2026. Muchas páginas todavía en línea muestran cifras caducadas.
  • El cupo de conservación ha subido a tres peces por día y pescador, del 1 de abril al 31 de diciembre y en enero.
  • Del 1 de febrero al 31 de marzo, la pesca de la lubina es estrictamente sin muerte, solo con caña o línea de mano. Septiembre queda por tanto plenamente dentro de la ventana de conservación.
  • La talla mínima de captura es de 42 cm. Todo pez por debajo debe devolverse de inmediato.
  • Ninguna lubina puede capturarse con red fija o de deriva. Estas reglas se aplican igual desde costa y desde embarcación.
  • Algunas zonas de cría están sujetas a restricciones adicionales, a veces estacionales. Varían según el distrito, así que consulte al IFCA local antes de pescar un tramo nuevo.
Compruebe el estado exacto del marco en la web del gobierno británico antes de viajar. El cupo es el punto más susceptible de cambiar de un año a otro.
En la mayoría de las costas británicas la lubina se pesca en subiente, pero esa regla general sirve de poco por sí sola. La franja adecuada está en el cruce entre el estado de marea y la hora del día.
Tres configuraciones se repiten constantemente:
  • En plataformas rocosas y arrecifes, las dos últimas horas de subiente y la primera de bajante concentran los peces en los bordes de las laminarias. Es la ventana más fiable de todas.
  • En las playas de surf de la costa oeste, la subiente con viento de mar moderado crea el agua removida en la que la lubina caza a pocos metros de la orilla. El estado del mar cuenta entonces más que la marea.
  • En los estuarios, la bajante arrastra gambas y alevines hacia las fosas. Las lubinas se apostan allí y esperan, lo que hace la pesca muy localizada.
La mejor franja es aquella en la que la marea buena cae a la hora buena. Las dos juntas, rara vez una sin la otra.
En mareas vivas, priorice los puestos de corriente marcada y las puntas. En mareas muertas, vuelva a los arrecifes someros y las aguas claras, donde una aproximación discreta cobra todo su sentido.
Una sola caña no cubre correctamente los tres terrenos descritos arriba. La diferencia de exigencia entre un estuario tranquilo y una plataforma expuesta es demasiado grande.
Costa abierta, arrecifes y playas
Es la configuración de referencia al otro lado del Canal: 2,70 a 2,90 m en 10 a 40 g. La longitud sirve tanto para lanzar lejos como para mantener la línea sobre la roca durante la recogida. El TR 96 Super Seabass, de 2,90 m para 8 a 28 g, entra en esta categoría.
Estuarios y puestos estrechos
Aquí la precisión prima sobre la distancia. Una caña de 2,10 a 2,20 m en 5 a 25 g permite posar un señuelo bajo una orilla a quince metros, algo que una de 2,90 m nunca hará con limpieza. El Statement 724 cumple ese papel con una acción que sigue siendo legible con señuelos ligeros.
Volúmenes grandes y terreno accidentado
Para señuelos de superficie de buen tamaño, corrientes sostenidas y puestos donde hay que frenar rápido, hace falta reserva. Una de 2,50 a 2,60 m en 15 a 50 g como el PPS 86 H-2 encaja ese tipo de exigencia.
En estos tres montajes el resto del equipo varía poco: carrete 3000 a 4000, trenzado PE 1,0 a 1,2 y bajo de fluorocarbono de 0,30 a 0,35 mm. En cuanto a las anillas, la sal y los roces exigen una estructura en acero inoxidable marino o titanio, y los packs de anillas evitan tener que calcular la distribución. Las demás opciones figuran en la selección de blanks para la lubina.
En septiembre la lubina está centrada en una presa concreta. Sus señuelos deben corresponder a lo que come en ese momento, más que a principios de temporada.
  • Un señuelo de superficie, walking the dog o popper, para la primera hora del día y la última de la tarde. Es en septiembre cuando más rinde.
  • Un shallow minnow de 100 a 140 mm de perfil fino, para imitar el lanzón y el espadin.
  • Un vinilo montado weightless, imprescindible sobre arrecifes someros y en las aguas claras de mareas muertas.
  • Un metal de 20 a 30 g para cubrir distancia cuando se levanta el viento o la carnada está más afuera.
Los modelos adecuados a estas situaciones figuran en los señuelos para la lubina.
Un último consejo válido para todo el mes: no cambie de puesto demasiado rápido. En septiembre la lubina se desplaza con la carnada, y un tramo vacío durante cuarenta minutos puede llenarse en cinco. Vale más cubrir bien una ventana de marea en un puesto conocido que encadenar tres a medias. Para quien prefiera salir con un equipo listo para pescar, las cañas montadas para la lubina cubren estos tres perfiles.
Productos de este artículo
SKU TR96 super seabass M
Marca Matagi
Gama Sea Bass
Peso (g) 90.0
Especies objetivo Lubina, Lucio
Técnicas recomendadas Minnow jerkbait, Shore jigging / Casting
Acción Fast
Longitud (cm) 290.0
Categoría Pesca de depredadores en el mar, Pesca de depredadores en agua dulce
Número de tramos 2 tramos
Potencia del blank 8-28 g (13-26 lb)
Medida del talón (mm) 12.15
Medida de puntera (mm) 1.6
Puntera recomendada 5-1.6
TR 96 Super Seabass M
351,60€
SKU Statement 724 Original
Marca Rodbuilders' Republic
Gama Rodbuilders' Republic - Prodigy
Peso (g) 44.0
Especies objetivo Lucioperca, Lubina, Barbo
Técnicas recomendadas Pesca a rastrear, Finesse
Acción Fast
Longitud (cm) 218.0
Categoría Pesca de depredadores en mar, Pesca de depredadores en agua dulce
Número de tramos Una pieza
Potencia del blank 5-25 g (8-14 lb)
Medida del talón (mm) 15.15
Medida de puntera (mm) 2.0
Puntera recomendada 5-2
(23)
202,10€
SKU PPS86H-2
Gama Patrol
Peso (g) 74.0
Técnicas recomendadas Shore jigging / Casting, Dead bait
Acción Fast
Longitud (cm) 259.0
Potencia del blank 15-50 g (10-25 lb)
Medida del talón (mm) 14.0
IP 635.0
AA 64.0
Tamaño plegado (cm) 129.5
PPS 86 H-2
145,50€
Preguntas frecuentes
¿Cuántas lubinas se pueden guardar en el Reino Unido en 2026?
Tres peces por día y pescador, fuera del periodo del 1 de febrero al 31 de marzo que sigue siendo estrictamente sin muerte. Este cupo se renegocia cada año, compruébelo antes de viajar: muchas páginas en línea muestran todavía el antiguo límite de dos peces.
