AB1
Qué marca de anillas elegir para montar su caña
Diez marcas de anillas en el mostrador, y otros tantos terrenos distintos. Esta comparativa toma cada fabricante uno por uno, de la montura a la geometría, y devuelve la elección al uso real de su caña.
Quelle marque d'anneaux choisir pour monter sa canne
Fuji, Sea Guide, Kigan, American Tackle, Recoil, Alps, Rodbuilders' Republic, Atlas Carbon, AB1, Winthrop. Ante el mostrador de anillas, la buena pregunta no es tanto cuál es la mejor marca como cuál corresponde a la caña que está montando. Ninguna lo cubre todo, y una vez que se sabe en qué terreno juega cada una, la elección se hace bastante rápido.
Marca por marca: qué fabrica, para qué pesca y qué la diferencia. Si su pregunta se refiere antes al material y no al fabricante, nuestra guía de cerámicas y monturas trata ese punto previamente.
Una anilla se juzga por tres elementos. Una marca, en cambio, se juzga por la forma en que los combina.
  • La montura, en acero inoxidable, titanio, carbono o aleación con memoria de forma. Es la que fija el peso, la resistencia a la corrosión y la capacidad de encajar un golpe sin doblarse.
  • La cerámica, cuya dureza manda sobre la resistencia a la abrasión del trenzado. Su espesor manda sobre el diámetro interior a igual talla, y por tanto sobre el peso.
  • La geometría: altura de pata, ángulo de la anilla, perfil antienredos. Es lo que hace que un tren de anillas alinee el trenzado rápido o despacio.
Para un montador, un cuarto criterio pesa tanto como los otros tres: la profundidad de gama. Si una marca no cubre todas las tallas, hay que componer el tren con dos familias de montura, y tanto la estética como la coherencia mecánica lo sufren. Por esa razón clasificamos el mostrador completo por marca.
Fuji es el líder mundial de la anilla de caña, y no sólo porque la marca japonesa lleve mucho tiempo ahí. Es ella quien formalizó los dos conceptos de montaje que estructuran hoy la profesión, el New Guide Concept y después el KR Concept. Sus especificaciones sirven de base a casi todos los packs del mercado.
Es también el catálogo más amplio: montura inox o titanio, cinco cerámicas (Concept O, Fazlite, Alconite, SiC y Torzite), todas las tallas desde la puntera hasta el surfcasting, y una gama de anillas de puntera sin equivalente. Las referencias se venden por unidad y en pack, así que puede montar una caña entera o sustituir una sola pieza.
Con Fuji, la cuestión de la compatibilidad no se plantea: la gama completa se combina consigo misma, y las tablas de reparto de un tren publicadas por la marca dan directamente el número y la posición de las anillas.
Sea Guide es lo que proponemos más a menudo al montador que quiere salir del todo Fuji sin perder coherencia. La gama cubre el depredador en spinning y en casting, la mosca y el trolling, en montura inox como en titanio.
Dos cosas la distinguen. Primero, la marca publica el índice de dureza de cada una de sus tres calidades de cerámica, algo que sigue siendo raro y que permite comparar sobre cifras y no sobre nombres comerciales. Después, sus geometrías siguen siendo compatibles con las tallas Fuji, así que nada impide las pasarelas entre ambas marcas en un mismo tren si surge la necesidad.
Es también el medio más simple de dar a una caña un aspecto que sale de lo corriente, ya que la mayoría de los montajes del comercio son Fuji. Las series Sea Guide existen en monopata y en bipata, con perfiles antienredos.
Kigan es una marca surcoreana cuya selección Rodhouse cubre el spinning, el casting y la carpa. Su interés principal: montar un tren en la lógica KR Concept, con tallas y alturas de pata que siguen la misma progresión que en Fuji.
Se la conoce por sus series 3D, Z, ZH y ZD, por sus tratamientos de superficie y por sus inserciones disponibles en circonio y en SiC. Los perfiles antienredos forman también parte del catálogo. Es lo que aconsejamos para un primer montaje serio, o al montador que construye varias cañas al año y quiere conservar margen en el resto de los componentes.
Las series Kigan se venden por unidad, lo que permite componer un tren a medida en lugar de seguir un pack.
American Tackle cubre varios universos: el depredador, la carpa, la mosca y algunas referencias de trolling. Pero su interés reside sobre todo en dos familias que no se parecen a nada más.
El sistema Microwave
En lugar de repartir la reducción del hilo sobre varias anillas de cono, el Microwave la concentra en un único módulo compuesto por una anilla ancha seguida de un túnel fino y ligero. El módulo devuelve el hilo al eje del blank casi inmediatamente después de la bobina, lo que aligera la parte baja del tren y acorta la zona de rozamiento.
Las anillas Vortex
Las Vortex prescinden de cerámica. La montura inox recibe una inserción de acero engastada, que no puede ni fisurarse ni saltar, al contrario que una cerámica pegada. La ganancia de peso es clara, y esa ausencia de punto de rotura la convierte en candidata seria para las cañas de carpa y las pescas a distancia, donde la anilla recibe golpes tanto en el transporte como en el lance.
La gama American Tackle se encuentra por unidad y en packs según las series.
Atlas Carbon sustituye la montura metálica por una montura en fibra de carbono 1K, cuyos pliegues están orientados en ángulo para conservar flexibilidad sin perder resistencia. La inserción es de óxido de circonio, una cerámica situada en 8,5 en la escala de Mohs, y el labio superior está reforzado del lado de los impactos para proteger el cuadro.
La anilla que resulta es muy ligera, y dibujada para los montajes KR Concept en spinning y en casting. En una caña donde la resonancia y el retorno de información priman, menos masa en la parte alta se nota enseguida. Ese es todo el argumento de las pescas táctiles. Cuente con potencias medium a heavy para sacarles el máximo partido.
Es el segmento más exigente del mostrador, a reservar para una caña cuyo blank justifique la inversión. Las dos referencias de la gama Atlas Carbon cubren el cono de reducción y el túnel.
La mosca tiene sus propios códigos: monopatas, serpentiformes, peso reducido al mínimo y tolerancia nula a la corrosión. Tres marcas se reparten este terreno en nuestra casa.
Recoil trabaja una aleación níquel titanio con memoria de forma, patentada, fabricada en Connecticut. Estas anillas no llevan ni cerámica ni revestimiento: la propia aleación resiste al desgaste y a la corrosión, y sobre todo, vuelve a su forma inicial tras la deformación. Una anilla aplastada en un tubo o doblada bajo una puerta de coche vuelve a su sitio en lugar de romperse. La gama cubre de la seda 2 a la seda 12, en plata y en negro, por unidad y en packs. Ver las anillas Recoil.
Alps, marca americana con sede en Florida, ocupa la alta gama clásica de mosca, en monopatas y en serpentiformes, con anillas reputadas por su resistencia mecánica. La marca fabrica además las poleas de trolling que se ven más abajo. Ver las anillas Alps.
Rodbuilders' Republic, por último, propone monopatas y anillas de puntera en inox 304 y 316, en acabado black y gunsmoke: la opción más directa para una caña de mosca montada con limpieza sin recurrir a una aleación exótica. Ver las anillas Rodbuilders' Republic.
Una marca nacida en el taller
Rodbuilders' Republic no ha llegado al mostrador de anillas por casualidad. La marca empezó por los blanks, se extendió a las empuñaduras y a los portacarretes, y después a las anillas de puntera. Las anillas de blank son la conclusión lógica de ese recorrido: la última pieza que faltaba para cerrar una caña entera sin cambiar de marca a mitad de montaje. Cada serie es fruto de varios años de investigación y desarrollo llevados a cabo con montadores, sobre componentes pensados tanto para montarse como para venderse.
Las dos series de anillas fly
Ambas referencias comparten la misma base: montura monopata, tallas 2/0, 1, 2, 3 y 5, acabados black y gunsmoke, y un deslizamiento de la seda fluido y preciso en cada lance. Lo que las separa es la calidad del acero.
  • La R-SFG-304, en inox 304, apuesta por la robustez y la ligereza. Es la elección para las cañas de mosca de agua dulce, tanto en río como en embalse.
  • La R-SFG-316, en inox 316, añade molibdeno a la aleación y con él una resistencia a la corrosión netamente superior. Es la que hay que tomar en cuanto la caña ve agua salada, en mar o en estuario.
Las anillas de puntera siguen exactamente la misma lógica, con las referencias R-TT-304 y R-TT-316, disponibles también en versión Large Loop para dejar pasar el nudo de un bajo de línea. Al ser los acabados idénticos a los de las monopatas, el tren termina sin ruptura visual. Ver las anillas de puntera Rodbuilders' Republic.
La caña 100 % Rodbuilders' Republic
Es lo que distingue realmente a la marca de las demás de esta comparativa: es la única que cubre la caña de extremo a extremo, del blank a la anilla de puntera. Un blank fly Rodbuilders' Republic, la empuñadura, el portacarretes, las anillas y la puntera de la misma casa, y el montaje resulta coherente hasta en el detalle, sin arbitraje estético entre dos proveedores. La gama completa de la marca cubre hoy el conjunto de los componentes, y los packs AIO reúnen directamente todo lo necesario para una caña.
Una anilla Recoil doblada vuelve a su sitio. Es la única familia del mostrador que perdona un accidente de transporte.
En trolling, la anilla cede el sitio a la polea: el hilo ya no desliza, rueda. En combates largos y líneas de fuerte carga, es lo que evita quemar el trenzado y perder rendimiento de recuperación. Dos marcas dominan el mostrador, con enfoques distintos.
AB1 es una marca italiana bien asentada en el Mediterráneo, que produce también trolling butts en carbono. Sus poleas existen en carbono y en aluminio, de 30 a 130 libras, vendidas por unidad y en estuche. Su particularidad mecánica es la polea articulada, que sigue la curvatura del blank en lugar de forzarla. La caña conserva su acción, el tren no la frena.
Winthrop es la otra referencia, del lado americano, tanto en stand up como en pesca a la borda. La marca está patentada y fabricada en Estados Unidos, y su reputación se apoya en un solo punto: la vida útil. Una polea Winthrop dura más que cualquier otra, lo que la convierte en una inversión racional en una caña de pez grande que se conserva diez años. El apartado de anillas y poleas de trolling reúne ambas marcas.
Parta de la caña, no de la marca. Una vez fijado el uso, quedan dos o tres opciones como máximo.
  • Primer montaje spinning o casting, sin asumir riesgos: Fuji, en pack.
  • El mismo montaje con una identidad visual distinta y datos técnicos publicados: Sea Guide.
  • Varias cañas al año, con un presupuesto a repartir entre todos los componentes: Kigan.
  • Búsqueda de sensibilidad máxima en un blank de alta gama: Atlas Carbon.
  • Carpa, surfcasting y pescas a distancia: American Tackle, Vortex o Microwave.
  • Mosca: Recoil por la memoria de forma, Alps por la alta gama clásica, Rodbuilders' Republic por un montaje simple, limpio y coherente con el resto de los componentes, inox 304 en agua dulce e inox 316 en cuanto la caña sale al mar.
  • Una caña de mosca totalmente homogénea: Rodbuilders' Republic, la única marca de la comparativa que suministra también el blank, la empuñadura y la anilla de puntera.
  • Trolling y pez grande: AB1 por la acción preservada, Winthrop por la vida útil.
Una precisión que vuelve a menudo: nada impide mezclar dos marcas en una misma caña, siempre que las tallas y las alturas de pata se sucedan. Es incluso corriente montar una puntera de una marca y un tren de otra. La progresión del tren cuenta más que la homogeneidad del logotipo.
Una vez elegida la marca y colocadas las anillas, queda el montaje y el bobinado, que son objeto de su propio tutorial. Y si duda entre dos marcas para un blank concreto, envíenos su referencia y el uso previsto: lo resolvemos con usted antes de que haga el pedido.
Productos de este artículo
SKU BCKWFG-5.5
Marca Fuji
Peso (g) 0.21
Longitud (mm) 17.7
Montaje Spinning, Casting, Mouche, Carpe, Trolling
OD1 5.5
Cerámica Fazlite
Armazón Frosted Dark Grey
Fijación Bi-pattes
L1 5.1 mm
L2 4.7 mm
Altura 7.6 mm
Anillas Serie KW
(31)
3,20€
Tendencia
Série TCGSérie TCG
SKU HBTCRAG-6
Marca Sea Guide
Peso (g) 0.27
Longitud (mm) 16.5
Montaje Casting, Spinning, Mouche
OD1 6.0
Cerámica Aluminium Oxyde
Armazón Black
Fijación Bi-pattes
L1 4.5 mm
L2 4.5 mm
Altura 9.5 mm
Série TCG
1,40€
SKU ZZSG-IC-4
Marca Kigan
Peso (g) 0.12
Longitud (mm) 8.3
Montaje Casting, Spinning, Carpe, Mouche, Toc, Surf
OD1 4.0
Cerámica Zirconium
Armazón Gunmetal Ion
Fijación Monopatte
L1 5.2 mm
Altura 5.9 mm
Kigan Z
5,40€
SKU ACGYT4
Marca Atlas Carbon
Peso (g) 0.07
Longitud (mm) 8.9
Montaje Spinning
Armazón Carbone
L1 5.8 mm
Altura 6.2 mm
ACG Atlas Carbon Guides
17,50€
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la mejor marca de anillas para caña de pescar?
No la hay en términos absolutos. Fuji ofrece la gama más amplia y las especificaciones de montaje mejor documentadas, lo que la convierte en la opción más segura para un primer montaje. En usos concretos, otras marcas lo hacen mejor: Recoil por la memoria de forma en mosca, American Tackle por el aligeramiento en carpa y a distancia, AB1 y Winthrop en trolling. La pregunta útil es la de la caña que está montando, no la del fabricante.
