Anneaux
Espaciado de las anillas en una caña de pescar: cuántas, dónde y cómo
La lógica detrás del reparto de un tren de anillas, del cono de reducción al tramo alto, y el método más sencillo para montarlo sin calcular nada. Con la elección del pack y de la anilla de puntera.
Espacement des anneaux sur une canne à pêche : combien, où et comment
Cuántas anillas poner en una caña, a qué distancia unas de otras, y por qué las primeras son tan grandes cuando las últimas son minúsculas. Es la pregunta que más frena antes de un primer montaje, y también la que tiene menos respuestas claras en internet.
La buena noticia es que el tema está mucho más balizado de lo que parece. Existe una lógica física detrás del reparto de un tren de anillas, y especificaciones ya hechas que le evitan recalcularlo. Si aún no ha elegido sus anillas, nuestro comparativo de cerámicas y marcos trata ese punto previo.
Un tren de anillas tiene tres funciones mecánicas, y el espaciado actúa sobre las tres a la vez.
Canaliza el hilo que sale del carrete. En spinning, el hilo abandona la bobina en espiral, con un diámetro mucho más ancho que el del blank: es lo que se llama abombamiento. Mientras esa espiral no se devuelve al eje, roza contra las anillas y usted pierde distancia en cada lanzado.
Reparte después la carga del combate. Cuantas más anillas hay y más juntas están, más se adapta el hilo a la curvatura real del blank en lugar de cortarla en segmentos rectos. Un tren demasiado disperso crea puntos duros, y la caña no trabaja en toda su longitud.
Transmite por último las vibraciones. Cada anilla es un punto de contacto entre el hilo y el blank. Cuantas más haya, más sube la información, a condición de que sigan siendo ligeras: es todo el arbitraje de la parte alta de la caña, donde el peso penaliza la acción.
Un tren moderno se lee en dos partes distintas, que no tienen ni el mismo papel ni las mismas anillas.
El cono de reducción
Son las primeras anillas después del portacarretes, las más grandes y las más altas de pata. Su trabajo es recoger la espiral de hilo que sale de la bobina y devolverla al eje del blank, lo más rápido posible. Se habla de reducción porque su diámetro decrece deprisa, de una anilla a la siguiente.
El tramo alto
Son todas las anillas siguientes, hasta la puntera. El hilo circula ya en el eje, de modo que no tienen que canalizarlo: lo acompañan lo más cerca posible del blank. Son por tanto pequeñas, bajas de pata, ligeras y más numerosas que en los montajes antiguos.
El error clásico del principiante es tratar el tren como una progresión regular, reduciendo la talla de las anillas poco a poco del talón a la puntera. Un tren moderno hace lo contrario: reduce bruscamente en tres o cuatro anillas, y luego ya casi no cambia.
En 1995, Fuji formaliza el New Guide Concept, un estudio del número, la forma, la talla y la colocación de las anillas. Su novedad principal: aumentar el número de anillas en la puntera reduciendo su talla. Las ganancias se ven en distancia, precisión y aprovechamiento de la potencia del blank.
En 2012, el KR Concept lleva la lógica más lejos, en respuesta a un cambio de uso: la generalización del trenzado. El trenzado se abomba más que el nailon y se enreda con más facilidad, sobre todo con viento cruzado. Hacía falta un tren capaz de ponerlo en línea más rápido.
La respuesta tiene dos partes. Primero una reducción forzada: en lugar de repartir el descenso, se completa en tres o cuatro anillas, forzando el ángulo respecto al eje del carrete. Después anillas de cono más altas de pata, que alejan el hilo del blank y limitan los roces durante esa fase. La forma de las series K, con su doble pendiente, completa el dispositivo devolviendo el trenzado al centro de la anilla en lugar de dejarlo enrollarse alrededor de la pata.
No existe un número universal, porque depende de la longitud del blank, de su potencia y del tipo de montaje. Algunas referencias se sostienen no obstante en la gran mayoría de las cañas de lanzado.
  • El cono de reducción lleva tres anillas en una caña corta, cuatro por encima de unos 7 pies 6.
  • La primera anilla es la más grande del tren, y su talla depende directamente del diámetro de la bobina del carrete que vaya a montar.
  • El tramo alto lleva después entre cinco y ocho anillas según la longitud, todas de talla idéntica o casi.
  • Los espaciados se estrechan hacia la puntera, típicamente desde una veintena de centímetros tras el cono hasta una decena cerca de la punta.
Reténga el principio antes que las cifras. Añadir una anilla en el tramo alto aumenta los puntos de contacto y por tanto la sensibilidad, a costa de algo de peso en la punta. Quitar una hace lo contrario. Es el único mando que realmente tiene que ajustar.
Para una primera caña, la vía rápida consiste en no calcular nada. Fuji publica especificaciones de montaje que dan, para una longitud y una potencia de blank dadas, el número de anillas, su talla y su posición exacta.
La lectura se hace de derecha a izquierda, partiendo de la anilla de puntera. Las cifras por encima del blank dan las distancias entre anillas, las de debajo las tallas de cerámica. En un 7 pies, eso da por ejemplo una primera anilla del tramo alto a 10,5 cm de la puntera, luego 10,5, 11, 11,5, 12,5, 13,5, 15, 17 y 23 cm.
Muchos montajes fallan en este punto: la distancia indicada se mide entre las cerámicas, no entre las patas. En las anillas grandes del cono, la separación entre ambas referencias supera ampliamente el centímetro, y un tren medido por las patas acaba desplazado en toda su longitud.
Estas especificaciones no son aproximaciones: vienen de Fuji, están probadas, y un montaje que las sigue funciona. Podrá apartarse de ellas más adelante, cuando sepa por qué.
Un pack reúne el conjunto de anillas de un tren completo, cono y tramo alto, en las tallas y cantidades correspondientes a una especificación dada. Es la solución que recomendamos para un primer montaje, y la que muchos montadores experimentados siguen usando.
Tres informaciones bastan para elegir: la longitud del blank, su potencia y el tipo de montaje. Los packs spinning y los packs casting se declinan después por franja de potencia, del UL al XH.
Un consejo de nuestros montadores, que vuelve sistemáticamente: tome el pack correspondiente a la potencia alta de su blank. En un blank anunciado de 2 a 12 gramos, vaya al pack superior. La potencia condiciona el diámetro de hilo que va a usar, y un pack demasiado ligero dará anillas en las que su nudo de unión rozará.
La anilla de puntera no forma parte del pack del mismo modo que las demás: se elige sobre las dimensiones reales de su blank, y un error aquí se paga caro.
Dos medidas la definen. La talla de la cerámica, en milímetros, que se alinea en general con la anilla más pequeña del tramo alto. Y el diámetro interior del tubo, el que cubre la punta de la puntera: es la medida crítica, a tomar con pie de rey sobre el blank desnudo, a unos 1,3 cm de la punta.
En una anilla Fuji, la talla se lee como 4,5 a 1,8: cerámica de 4,5 mm, tubo de 1,8 mm de diámetro interior. Si su medida cae entre dos tallas de tubo, tome siempre la superior. Un tubo ligeramente ancho deja sitio al pegamento; un tubo demasiado justo fuerza sobre el carbono y raja la puntera. La gama de anillas de puntera está clasificada por modalidad de pesca y por talla.
Si su medida de tubo cae entre dos tallas, tome siempre la superior: un tubo demasiado justo raja la puntera.
Una vez comprendida la lógica, dos ajustes vuelven a menudo.
En las cañas de más de 7 pies 6, pasar el cono de reducción de tres a cuatro anillas mejora las distancias de lanzado: la espiral de hilo tiene más camino que recorrer antes de estar en el eje, y una anilla adicional la devuelve de forma más progresiva sin punto duro.
Añadir una anilla en el tramo alto aumenta los puntos de contacto y por tanto el retorno de información. Es un ajuste que se justifica en las pescas donde prima la detección, aceptando el gramo suplementario.
En ambos casos el arbitraje se hace caña en mano, no sobre el papel. Y si monta sobre una base Fuji, la gama completa de series le permite mantener la coherencia en todo el tren, del cono al tramo alto.
Antes de sacar el hilo de bobinado, una verificación en seco evita tener que empezar de nuevo. Coloque todas las anillas en su sitio con una simple goma, monte la caña y mire.
Tres cosas se controlan en ese momento. Que el descenso del cono sea franco y regular, sin ninguna anilla que sobresalga de sus vecinas en altura. Que el hilo, pasado por todo el tren y puesto en tensión, no toque el blank en ningún punto entre dos anillas. Y que el conjunto esté alineado, apuntando desde el talón.
Es también el momento de hacer flexionar ligeramente la caña con el hilo tenso: si una anilla crea un ángulo marcado en vez de acompañar la curva, está mal colocada. Pasado ese control, puede pasar a la colocación y al bobinado, que tiene su propio tutorial.
Y si duda sobre un tren, envíenos la referencia de su blank y el montaje previsto: validamos el reparto con usted antes de que haga el pedido.
Productos de este artículo
All-In-One
Pack KR MPack KR M
SKU PACKKR6M-T2
Marca Fuji
Montaje Spinning
Potencia del blank 10-40 g
Pack KR M
93,80€
All-In-One
PACK KR Casting MPACK KR Casting M
SKU PACKKR-C5+M-T2
Marca Fuji
Montaje Casting
PACK KR Casting M
56,62€
SKU BCKLAG-8H
Marca Fuji
Peso (g) 0.84
Longitud (mm) 24.0
Montaje Spinning
OD1 8.0
Cerámica Alconita
Armazón Frosted Dark Grey
Fijación Monopata
L1 13.5 mm
Altura 26.8 mm
Série KL H
(17)
3,60€
Preguntas frecuentes
¿Cuántas anillas hacen falta en una caña de pescar?
Depende de la longitud y de la potencia del blank, pero el orden de magnitud es estable: tres anillas de cono de reducción en una caña corta, cuatro por encima de unos 7 pies 6, y luego de cinco a ocho anillas de tramo alto. El número exacto lo da la especificación correspondiente a su blank, y los packs que la reproducen.
