Bar
Trofeo de Bréhat: dos enfoques, un mismo terreno de juego
Dos Pro-Staffs de Rodhouse, dos estrategias frente a las corrientes de Bréhat: descubrir la zona para uno, un prefishing minucioso para el otro. Crónica de un trofeo exigente, entre lectura de la marea y equipo puesto a prueba.
Trophée de Bréhat : deux approches, un même terrain de jeu
El archipiélago de Bréhat es un escenario especialmente exigente para la pesca de la lubina: fuertes corrientes, gran amplitud de marea, derivas rápidas y peces capaces de aprovechar el más mínimo relieve. En este Trofeo organizado por Fish à l'affiche, dos de nuestros Pro-Staffs, Martin Vigot y Julien Le Dez, afrontaron la competición con estrategias diferentes.
Uno descubría la zona por completo junto a su hermano pequeño; el otro volvía a un terreno que ya conocía desde el kayak y disputaba su primera competición en barco con su compañero. Dos experiencias, dos lecturas de la zona y dos grandes resultados.
Para Martin, el Trofeo de Bréhat era una primera vez. Inscrito con su hermano pequeño Maël, de 16 años, con quien ya había disputado el Open de Glénan 2022, descubrió el archipiélago el mismo fin de semana de la competición sin haber pescado nunca antes la zona.
Por suerte, algunas conversaciones con amigos les permitieron identificar rápidamente las grandes tendencias del sector: una pesca mayoritariamente con vinilos, venas de corriente bien marcadas y pasillos lógicos de paso de las lubinas. «Como suele pasar en competición, ¡los contactos son importantes!»
La estrategia quedó definida enseguida: concentrarse en un sector reducido, multiplicar las derivas y volver a las mismas zonas en distintos momentos de la marea. Para Martin, no tiene sentido querer cubrir todo el archipiélago cuando se descubre una zona tan dependiente de los movimientos del agua.
En una zona que no conoces y cuya pesca depende mucho de la marea, querer ir a todas partes es arriesgarse a no estar nunca en el lugar adecuado en el momento adecuado.
El dúo se centró sobre todo en canales de arena donde la corriente se cuela entre los islotes rocosos, en profundidades de 0 a 10 metros. Con un coeficiente de 100 y más de 10 metros de amplitud de marea, las derivas podían alcanzar entre 2,5 y 3 nudos: la precisión en el posicionamiento y en el lance se vuelve entonces decisiva.
Fueron encadenando venas de corriente, volviendo a algunas de ellas en distintos momentos de la marea. El sábado, su cupo con una media de 46 cm les permitió colarse en el Top 5. El domingo repitieron el mismo planteamiento, enriquecido con la información recogida la víspera: su cupo con una media de 45 cm les valió finalmente un 4.º puesto en la prueba, un resultado aún más satisfactorio al tratarse de una zona totalmente nueva para ellos.
Los peces en menos de 1,50 m de agua
Un detalle destaca especialmente de su fin de semana: los peces más grandes se capturaron todos en menos de 1,50 m de agua, con marea bajante. Una observación que coincide con lo que muchos pescadores desde orilla ya han comprobado: las lubinas más grandes parecen ser a veces las últimas en abandonar ciertas zonas cuando baja el nivel del agua. En Bréhat, Martin comprobó que esta lógica también se cumple desde un barco.
Un arsenal de cañas pensado para no perder tiempo
Como en cada competición, Martin y Maël embarcaron un gran número de combos para poder pasar rápidamente de una técnica a otra. La idea es sencilla: en lugar de cambiar de señuelo cuando la situación evoluciona, se cambia directamente de caña. En una deriva cuya primera parte se pesca rascando el fondo antes de pasar a un minnow, por ejemplo, no hace falta ninguna manipulación.
El arsenal incluía, entre otras, las Statement 722, Statement 725 y Statement 766, los blanks PPS 72M y PPS 80H-2, los NFC MB 805HM y MB 807HM, un SJ 803HM y una Phenix K2 712L.
Pero al final fue el vinilo el que marcó la diferencia. Los bancos de pequeños lanzones presentes en el archipiélago orientaron rápidamente la elección hacia imitaciones filiformes: la familia Crazy de Fiiish, en 100 y 120, ocupó un lugar central.
  • En talla 100, el Crazy Paddle Tail y el Crazy Sand Eel se utilizaron tanto rascando el fondo como en tirones suaves (lift and drop), mientras que el Sand Eel también se pescó en caída libre.
  • Las Statement 722 y Phenix K2 712L fueron especialmente solicitadas, combinadas con carretes 2500, trenzado Prodigy X8 en PE 0.8 y fluorocarbono de 0,23 mm.
  • Para el Crazy de 120, Martin utilizó el NFC SJ 803HM en tirones suaves, sobre todo porque su longitud permite limitar la comba del hilo en la corriente.
  • Para rascar el fondo, la PPS 72M tomó el relevo, esta vez con fluorocarbono de 0,26 mm.
«¡Con lubinas de más de 60 en las corrientes de Bréhat, la cosa se pone seria!»
Para Julien, el enfoque fue distinto. La salida del viernes por la mañana ya marcó el tono: antes incluso de llegar a Bréhat, tuvo que recoger a unos amigos averiados en los Monts d'Arrée y llevar su barco hasta Paimpol. Una vez allí, llegó el momento del prefishing.
El objetivo no era sumar peces, sino acumular información sobre una zona que apenas conocía desde un barco. Julien ya había pescado Bréhat en kayak, pero la pesca cambia radicalmente a bordo: las corrientes desplazan el barco muy rápido y obligan a adaptar las trayectorias y las distancias de lance.
«Si el barco no pasa exactamente por donde quieres, hay que poder lanzar lejos.»
La jornada se dedicó por tanto a la prospección: encontrar peces, identificar las zonas activas y, sobre todo, guardar puntos GPS para poder volver a ellos durante la competición. Para Julien, este trabajo no siempre da frutos al día siguiente: «Si lo haces con regularidad, suma muchas horas en la zona y vas acumulando información que acabará marcando la diferencia.»
Este prefishing también le permitió compenetrarse con su compañero, Jean-Yves Martin, con quien disputaba su primera competición. Los peces parecían estar presentes en el archipiélago y los señuelos tipo lanzón ya funcionaban, pero las persecuciones en superficie seguían siendo escasas. La elección para el día siguiente quedó clara: Crazy Paddle Tail.
Día 1: esperar a que la corriente se establezca
La salida se dio a las 9:30. Mientras los barcos más potentes tomaban ventaja rápidamente, Julien y Jean-Yves se lo tomaron con calma: su estrategia ya estaba definida y sabían exactamente dónde querían empezar, en una zona fuera del archipiélago identificada como zona de paso.
Los primeros lances fueron bastante lentos: la marea seguía alta y las corrientes aún no se habían establecido del todo. Luego, hacia las 11, un pez de 47 cm confirmó su lectura de la zona. Durante casi una hora, la actividad se intensificó y su cupo se fue llenando poco a poco.
Sin embargo, a medida que se acercaba el repunte de bajamar, las picadas se volvieron más finas. Julien redujo ligeramente el tamaño de los señuelos y aún logró sacar algunos peces con el CPT 100. La primera jornada terminó con un cupo de 44 cm de media: no bastaba para aspirar a los primeros puestos, pero sí para seguir en la carrera. El dúo cerró el día en 11.ª posición.
Día 2: dos peces que lo cambian todo
Para la segunda manga, Julien y Jean-Yves mantuvieron su estrategia, pero decidieron adentrarse un poco más en el archipiélago al inicio de la jornada, mientras el nivel del agua lo permitiera. La salida se dio a las 10:30 y, esta vez, los peces respondieron de inmediato.
Siempre con el Crazy Paddle Tail, simplemente adaptaron el color a la tonalidad del agua: Ghost Minnow cuando el agua estaba más transparente, caqui cuando se enturbiaba. La elección dio resultado y el cupo quedó completo antes del mediodía.
Una roca llamó su atención y la deriva los llevó hacia ella de forma natural. Jean-Yves lanzó y la picada fue inmediata. El pez se fue con la corriente y se dirigió peligrosamente hacia la roca: había que frenarlo con fuerza. Tras unos instantes especialmente tensos, el pez entró en la sacadera: 57 cm.
La deriva continuó. Julien apuntó al remanso de la misma roca, algo lejos, pero su caña le permitía alcanzar la zona. El CPT tocó el agua, bajó tranquilamente y llegó la picada: 51 cm. Dos peces de más de 50 cm en una competición con diferencias mínimas: el dúo sabía que acababa de dar un gran golpe.
La actividad acabó frenándose al acercarse el repunte de bajamar. Una nueva zona resultó entonces especialmente interesante: una ligera vena de corriente bordeaba una costa rocosa con un pequeño veril, una mancha lisa delataba actividad en superficie y los lanzones abundaban. Julien pasó a un CPT 100 y los peces fueron entrando: capturaron una decena de lubinas, varias de las cuales mejoraron el cupo.
Al final de la manga, las capturas puntuables fueron de 57, 51, 46, 46 y 44 cm, es decir, una media de 48,8 cm.
El resultado: un 3.er puesto
A las 18:00 terminó la manga. El resultado seguía siendo incierto, pero el dúo sabía que había hecho una gran jornada. Después llegó la clasificación: 3.er puesto. Tras un 5.º y luego un 4.º puesto en ediciones anteriores en kayak, esta vez Julien subió al podio en barco.
«Será difícil mejorar el año que viene, pero creemos en ello. ¡Eso es lo que nos mueve!»
Más allá del resultado deportivo, el Trofeo de Bréhat también sometió el equipo a una dura prueba. Corriente potente, rocas por todas partes, derivas rápidas y gran amplitud de marea: el archipiélago no perdona las aproximaciones.
Julien utilizó principalmente cañas montadas sobre los blanks Statement 722 y Statement 724, dos cañas que le permitieron responder a tres grandes retos durante la competición.
  • La distancia de lance: cuando la corriente acelera la deriva, el barco puede salir rápidamente de la zona productiva. Poder lanzar lejos permite seguir alcanzando la strike zone sin tener que reposicionar el barco de inmediato.
  • La sensibilidad: la corriente hace que a veces las picadas sean especialmente difíciles de detectar. La resonancia de los blanks Statement permite percibir mejor estos contactos sutiles y reaccionar rápido.
  • La reserva de potencia: esencial cuando los peces aprovechan la corriente y las rocas. Incluso un pez de tamaño medio puede volverse muy difícil de controlar en estas condiciones, y a veces hay que frenarlo con fuerza.
Prueba superada para estas dos cañas, que ahora me acompañan a todas partes, tanto en el mar como en agua dulce.
Dos maneras de afrontar el Trofeo de Bréhat, dos equipos, dos experiencias distintas del archipiélago. Martin y Maël optaron por reducir su zona de pesca y confiar en una estrategia basada en las mareas y en la repetición de las derivas. Julien y Jean-Yves, por su parte, construyeron su competición a partir de un trabajo de prospección iniciado el viernes, antes de apoyarse en una zona identificada y en algunos ajustes a lo largo de las dos mangas.
En ambos casos, la conclusión es la misma: en Bréhat, entender la corriente y saber presentar el señuelo en el lugar adecuado en el momento adecuado marca toda la diferencia. Y cuando hay que lanzar lejos, detectar picadas con varios nudos de corriente y controlar una lubina que conoce a la perfección las rocas de la zona, el equipo tiene que estar a la altura.
Para preparar tus propias salidas, consulta también nuestros consejos para pescar la lubina con señuelos en septiembre en el sur de Bretaña.
Productos de este artículo
SKU Statement 722 Original
Marca Rodbuilders' Republic
Gama Prodigy
Peso (g) 42.0
Especies objetivo Lubina, Lucio, Perca, Sábalo, Black bass
Técnicas recomendadas Street fishing, Bottom bouncing, Minnow jerkbait, Topwater, Finesse
Acción Fast
Longitud (cm) 217.0
Categoría Pesca de depredadores en el mar, Pesca de depredadores en agua dulce
Número de tramos Monopieza
Potencia del blank 3-15 g (6-12 lb)
Medida del talón (mm) 12.98
Medida de puntera (mm) 2.0
Puntera recomendada 4.5-2
(14)
184,80€
SKU Statement 724 Original
Gama Rodbuilders' Republic - Prodigy
Peso (g) 44.0
Especies objetivo Lucioperca, Lubina, Barbo
Técnicas recomendadas Pesca a rastrear, Finesse
Acción Fast
Longitud (cm) 218.0
Categoría Pesca de depredadores en mar, Pesca de depredadores en agua dulce
Número de tramos Una pieza
Potencia del blank 5-25 g (8-14 lb)
Medida del talón (mm) 15.15
Puntera recomendada 5-2
(23)
202,10€
SKU SJ803-1HM
Marca North Fork Composites
Gama HM
Peso (g) 69.0
Especies objetivo Lubina, Trucha, Lucio, Black bass, Perca, Aspio
Técnicas recomendadas Carolina, Minnow jerkbait, Topwater, Bottom bouncing, Straight retrieve / Cast and retrieve, Drift and lift, Shore jigging / Casting
Acción X-Fast
Longitud (cm) 243.0
Potencia del blank 5-15 g (6-10 lb)
Medida del talón (mm) 14.4
Medida de puntera (mm) 1.8
Puntera recomendada 4.5-1.8
SJ 803-1 HM
289,20€
Preguntas frecuentes
¿Dónde está el archipiélago de Bréhat y por qué es difícil de pescar?
El archipiélago de Bréhat se encuentra frente a Paimpol, en Côtes-d'Armor, en el norte de Bretaña. Su pesca tiene fama de exigente: gran amplitud de marea (más de 10 metros en mareas vivas), derivas que alcanzan de 2,5 a 3 nudos y numerosos islotes y rocas que complican tanto el pilotaje como el lance.
