Anneaux
Cerámicas de anillas de caña de pescar: Fazlite, Alconite, SiC y Torzite
Fazlite, Alconite, SiC, Torzite: lo que de verdad separa las cerámicas de las anillas, y por qué el marco de acero, titanio o carbono importa igual. La guía completa para elegir la combinación adecuada a su pesca.
Céramiques d'anneaux de canne à pêche : Fazlite, Alconite, SiC et Torzite
En una caña, la anilla es el componente que se elige en último lugar, aunque decide la distancia de lanzado, la finura de las sensaciones y la vida útil del hilo. La componen dos piezas: la cerámica sobre la que desliza el hilo y el marco metálico que la sostiene. Se eligen por separado, y uno puede equivocarse tanto en una como en otra.
Fazlite, Alconite, SiC, Torzite en el lado de la cerámica de anilla de caña de pescar; acero inoxidable, titanio y carbono en el lado del marco. Esta guía compara lo que se mide, dureza, peso, conductividad térmica y tenida a la sal, y luego indica qué combinación va con cada tipo de pesca. Si su problema es una anilla ya rota y no una decisión de montaje, nuestro tutorial de sustitución de anillas lo trata paso a paso.
Una anilla no se limita a sujetar el hilo a lo largo del blank. Guía la línea, reparte las tensiones del combate sobre la estructura, controla la fricción en el lanzado y evacua el calor producido cuando el hilo sale bajo la presión del freno. Es este último papel el que más a menudo se olvida: en una carrera rápida, la temperatura en el punto de contacto sube muy deprisa, y es el hilo el que lo paga.
Estas funciones no recaen en la misma pieza. La cerámica gestiona el deslizamiento, la fricción y el calor; el marco gestiona la rigidez, la transmisión de esfuerzos y la resistencia a la corrosión. A ello se suma un parámetro a menudo olvidado: cuanto más lejos está una anilla del portacarretes, más pesa su masa sobre la acción del blank y más amortigua su resonancia. Un gramo ganado en la puntera vale varios gramos ganados en el talón.
El fabricante japonés Fuji propone una gama completa de cerámicas que conviene situar unas respecto a otras antes de elegir. Por orden de progresión:
  • Concept O y Hardloy: las cerámicas históricas a base de óxido de aluminio. Fiables y económicas, ya no forman parte del stock de Rodhouse, sustituidas por el Fazlite en los mismos segmentos.
  • Fazlite: introducida por Fuji en 2017, situada entre el Concept O y el Alconite. Compatible con trenzado, buena resistencia a los golpes, disponible en los marcos Corrosion Control.
  • Alconite: el escalón superior, alrededor de un 80 % más de resistencia a la compresión que el óxido de aluminio clásico, con menor peso.
  • SiC, carburo de silicio: la referencia técnica desde hace más de veinte años, y la mejor conductividad térmica de la gama.
  • Torzite: la más reciente, diseñada específicamente para la anilla de caña, la más fina y la más ligera.
También se encuentra el SiN, nitruro de silicio, extremadamente duro y reservado a usos muy específicos como las cañas pesadas o el hilo metálico, y el circonio, inseparable de los marcos de carbono de los que se habla más abajo. Para la inmensa mayoría de los montajes, la elección se juega entre las cuatro cerámicas centrales de esta lista.
Cerámica Dureza (Vickers) Conductividad térmica Peso y perfil Interés principal
Fazlite
Entrada de gama
Superior al óxido de aluminio Correcta Cercano al Alconite, perfil grueso El mejor acceso al trenzado
Alconite
Gama media
1300 a 1500 HV Unos 11 W/m·K El más pesado de los cuatro, perfil grueso La polivalencia
SiC
Gama alta
2200 a 2500 HV Unos 60 W/m·K Peso intermedio, más fino que el Alconite La gestión del calor
Torzite
Gama muy alta
Superior a 2200 HV Unos 27 W/m·K El más ligero y el más fino El peso y el diámetro interno
Estos valores son órdenes de magnitud procedentes de datos del fabricante y de pruebas independientes. Varían según las fuentes y los métodos de medición, y sirven sobre todo para situar los materiales unos respecto a otros.
El Fazlite es la cerámica más reciente del segmento accesible. Fuji la introdujo para ocupar el espacio entre el Concept O y el Alconite, con un pliego de condiciones sencillo: aguantar el trenzado sin flaquear y poder montarse en toda la gama K-Series, del KT al KL-H.
Se comporta como un Alconite un escalón por debajo en finura de pulido, con dos bazas propias. Tolera bien los golpes, algo que cuenta en una caña de costa que golpea contra las rocas o la borda. Y solo existe en los acabados anticorrosión CC Silver White y BC Dark Grey, pensados para el agua salada. En una caña de surfcasting que vive a la intemperie, ese detalle cuenta más que medio punto de dureza.
¿Para quién? Una primera caña montada por uno mismo, una caña de préstamo, una caña de costa que se quiere robusta, o cualquier montaje en trenzado donde el rendimiento puro no sea el objetivo.
El Alconite es una cerámica desarrollada por Fuji a partir de una base de óxido de aluminio claramente mejorada: alrededor de un 80 % más de resistencia a la compresión, con menor peso, y un pulido de diamante que da un acabado más liso que el de las cerámicas históricas.
Su dureza, del orden de 1300 a 1500 HV, merece contexto. La arena de sílice, principal agente abrasivo en condiciones reales, se sitúa en torno a 1000 a 1100 HV: el Alconite es por tanto más duro que aquello que supuestamente lo raya. La idea persistente de que el trenzado destruye las anillas Alconite es una herencia de los años ochenta, cuando las anillas eran de cromo o de acero dulce, más blandos que la arena.
¿Para quién? Es la cerámica por defecto de un tren de anillas polivalente en agua dulce, y una elección sostenible en costa mientras la exigencia se mantenga razonable. Sigue siendo la más pesada y la menos conductora de las cuatro, lo que la descarta en cañas muy finas y en pescas con carreras largas.
El carburo de silicio fue durante veinte años el material de referencia, y lo sigue siendo en buena parte de las aplicaciones. Su dureza, del orden de 2200 a 2500 HV, permite un pulido muy fino y una resistencia al desgaste notable a lo largo del tiempo.
Su punto fuerte está en otro sitio. Su conductividad térmica, en torno a 60 W/m·K, es con diferencia la mejor de todas las cerámicas de anilla. Cuando un pez saca hilo con el freno apretado, el calor se concentra en el punto de contacto entre el hilo y la cerámica. Una anilla que lo evacua rápido protege el hilo en vez de cocerlo. Esto se juega con peces potentes, en lanzados de larga distancia y con un uso intensivo del trenzado.
¿Para quién? El uso regular y exigente. Un pescador que sale cada semana, que pesca con trenzado y que se cruza con peces capaces de sacar hilo encuentra en el SiC el mejor compromiso técnico de la gama. Es además la cerámica más ampliamente declinada, disponible en casi todas las series y todos los acabados.
Ninguna cerámica es la mejor en absoluto: todo depende de su hilo, de sus peces y del lugar donde pesca.
El Torzite es la cerámica más reciente de Fuji, concebida desde el origen para un solo uso: la anilla de caña. En lugar de conformarse con un material nuevo, Fuji repensó la geometría de la anilla para explotar sus propiedades. Cuatro diferencias se miden respecto al SiC:
  • Peso: alrededor de un 40 % más ligero que un SiC de tamaño equivalente. Montado en marco de titanio, la ganancia sobre la anilla completa alcanza cerca del 10 %, y como permite bajar una talla, la masa y la inercia en la puntera pueden reducirse entre un 20 y un 30 %.
  • Diámetro interno: a igual tamaño, alrededor de un 15 % superior al de un SiC. Un Torzite ofrece más o menos el paso de la talla superior en las demás cerámicas, lo que lo cambia todo para el nudo de unión.
  • Fricción: su sección redondeada duplica la longitud de contacto con el hilo y divide por dos la presión ejercida. Fuji anuncia una fricción del orden de una quinta parte de la del SiC.
  • Abrasión: en una prueba de abrasión por serrado, un SiC aguantó 764 pasadas mientras que el Torzite encajó más de 3100.
Queda un matiz. Su conductividad térmica, en torno a 27 W/m·K, es inferior a la del SiC. El Torzite compensa con su geometría, contacto más largo y presión reducida, pero cuando la carga térmica pura es la prioridad absoluta, el SiC conserva la ventaja teórica. Al ser más fino, es también más sensible a los golpes violentos, y solo existe en marco de titanio.
¿Para quién? Las pescas finas donde prima la sensibilidad, las cañas ligeras cuya resonancia se quiere preservar, y los montajes en los que se busca la mejor relación entre diámetro interno y volumen. Es además la única cerámica que baja hasta la talla 5 en la serie KW.
Se habla mucho de la cerámica y poco del marco. Sin embargo es él quien decide la resistencia en el tiempo, el peso real del tren de anillas y la rigidez del conjunto. Tres familias se reparten el mercado.
Acero inoxidable
El acero inoxidable es sólido, tolerante y está disponible en todas partes. Su ventaja más subestimada es su flexibilidad: se deja enderezar tras una torsión ligera, allí donde el titanio y el carbono se rompen en seco. Cuidado en cambio con la calidad. El inoxidable 304 sirve en agua dulce pero se corroe rápido en medio salino, mientras que el 316, llamado calidad marina gracias a su contenido en molibdeno, resiste mucho mejor a los cloruros. Fuji añade tratamientos anticorrosión de tipo CC y BC, que alargan claramente la vida útil de los marcos de acero en el mar.
Titanio
El titanio es totalmente insensible a la corrosión, y ese es su argumento decisivo. Es además sensiblemente más ligero que el inoxidable 316 a igual geometría, lo que aligera el tren de anillas y libera la resonancia del blank. Va por tanto de la mano de las cerámicas de gama alta: el SiC se monta en él con gusto, el Torzite en exclusiva. Un marco de titanio puede además anodizarse para adquirir color, sin añadir material.
Carbono
Durante mucho tiempo reservado a las anillas AGS de Daiwa, el marco de carbono está hoy al alcance de los montadores. Las anillas Atlas Carbon combinan un marco de fibra de carbono 1K plegado en ángulo con un inserto de circonio cuyo labio exterior elevado protege el marco y maximiza la superficie de adherencia. El carbono es más ligero y más rígido que el titanio, lo que mejora aún más la transmisión de las vibraciones. Contrapartida: tolera peor los golpes mecánicos.
De ahí una configuración híbrida que funciona bien en la práctica: carbono en el cono de reducción, donde la ganancia de peso se nota más y donde el efecto visual es más marcado, y titanio en el tramo de carrera, para conservar margen de tolerancia en la parte más solicitada del blank fino.
La corrosión es el enemigo número uno de las anillas en medio salino, y es un asunto de marco, no de cerámica: las cerámicas son inertes. Para dar órdenes de magnitud, en ensayos de niebla salina un inoxidable 304 sin tratar puede presentar óxido en 24 a 48 horas, un 316 aguanta varios centenares de horas, y el titanio y el carbono son sencillamente inatacables.
  • Agua dulce: acero inoxidable estándar suficiente, la corrosión no es un problema.
  • Costa y salidas ocasionales en el mar: inoxidable 316 o acero tratado anticorrosión, tipo CC o BC.
  • Mar intensivo y cero mantenimiento: titanio o carbono, los únicos realmente insensibles a la sal.
Un último punto, puramente visual: la corrosión de superficie se ve mucho menos en los acabados mates. Los recubrimientos Gunsmoke y Frosted se desarrollaron por esa razón tanto como por la discreción, y Fuji los considera de calidad equivalente. En un marco de acero usado en el mar, un acabado mate le evitará ver aparecer puntos de óxido cosméticos al cabo de dos temporadas. Para un uso realmente intensivo en agua salada, las anillas Sea Guide son una alternativa concebida para ese medio. Sea cual sea el material, sigue siendo el aclarado con agua dulce después de cada salida lo que más prolonga la vida de sus anillas.
Es la pregunta más frecuente en tienda: la serie y la cerámica son dos elecciones independientes, pero no todas las combinaciones existen. La serie define la forma del marco y su posición en el tren, la cerámica define el material del inserto. Esto es lo que está realmente disponible.
Serie Tipo de marco Papel en el tren de anillas Tallas Cerámicas disponibles
KW Dos patas, doble pendiente K-Series Anilla de salida y tren de reducción 5.5 a 50 Fazlite, Alconite, SiC, Torzite
KT Una pata Tren de carrera, parte alta 3.5 a 10 Fazlite, Alconite, SiC, Torzite
KL-H Una pata alta Reductor spinning 8H a 25H Fazlite, Alconite, SiC, Torzite
KB Una pata baja Parte alta y puntera 4 a 6 Fazlite, Alconite, SiC, Torzite
MN Dos patas clásico Trenes tradicionales, carpa, feeder 8 a 40 Alconite, SiC
LC Una pata en ángulo Trenes ligeros y específicos 5 a 20 Óxido de aluminio, SiC
Dos enseñanzas prácticas. Primero, las series K, las únicas que llevan la doble pendiente antienredos concebida para el trenzado, son también las únicas que cubren las cuatro cerámicas: si aún duda sobre el material, quedarse en esta familia deja todas las puertas abiertas. Segundo, la serie KW cubre por sí sola un tren entero, del 5.5 al 50, lo que permite montar una caña completa sin cambiar de familia de marco.
El KR Concept, a menudo citado, no es una serie sino un método de espaciado: describe cómo encadenar una anilla de salida de dos patas y un tren de reducción de una pata para devolver rápidamente el hilo hacia el eje del blank. Se monta por tanto con las series anteriores, no en su lugar.
¿Dónde pesca?
Es la pregunta del marco, y la más discriminante. Agua dulce: acero inoxidable, sin dudar. Costa ocasional: inoxidable 316 o tratado anticorrosión. Mar regular: titanio o carbono, el sobrecoste se amortiza evitando un remontaje. Una cerámica de gama alta sobre un marco de inoxidable 304 en la costa es un mal cálculo.
¿Qué hilo, qué peces?
Es la pregunta de la cerámica. Nailon y fluorocarbono en uso moderado: el Fazlite basta. Trenzado en uso corriente: el Alconite aguanta perfectamente. Trenzado en uso intensivo, peces que arrancan hilo, lanzados de larga distancia: el SiC por su disipación térmica.
¿Qué caña?
Es la pregunta del peso. En una caña potente, la diferencia de masa entre cerámicas se vuelve insignificante frente a las tensiones mecánicas: prime la robustez. En una caña de spinning fina o en una caña cuya resonancia se quiere preservar, cada gramo en la puntera cuenta, y el Torzite en marco de titanio cobra todo su sentido. Los montajes de casting obedecen a la misma lógica, con un tren de reducción más corto.
Ninguna de estas respuestas es absoluta, y la mayoría de los trenes de anillas logrados son compromisos asumidos: una cerámica dura en las primeras anillas, donde se concentra la carga térmica, y una cerámica más ligera en la parte alta, donde el peso penaliza la acción. Si duda sobre la combinación adecuada para su blank, nuestro equipo la valida con usted antes de que haga el pedido.
Productos de este artículo
SKU BCKWFG-5.5
Marca Fuji
Peso (g) 0.21
Longitud (mm) 17.7
Montaje Spinning, Casting, Mouche, Carpe, Trolling
OD1 5.5
Cerámica Fazlite
Armazón Frosted Dark Grey
Fijación Bi-pattes
L1 5.1 mm
L2 4.7 mm
Altura 7.6 mm
Anillas Serie KW
(30)
3,20€
SKU BCKTFG-4
Marca Fuji
Peso (g) 0.08
Longitud (mm) 7.7
Montaje Spinning, Casting, Mosca, Carpa
OD1 4.0
Cerámica Fazlita
Fijación Monopata
L1 4.8 mm
Altura 5.3 mm
Série KT
(9)
2,15€1,08€
Liquidación
Série KL H Fazlite clearance rodhouseSérie KL H
SKU CCKLFG-8H
Marca Fuji
Peso (g) 0.84
Longitud (mm) 24.0
Montaje Spinning
OD1 8.0
Cerámica Fazlita
Armazón Frosted Silver White
Fijación Monopata
L1 13.5 mm
Altura 26.8 mm
Série KL H
3,10€1,21€
SKU ACGYT4
Marca Atlas Carbon
Peso (g) 0.07
Longitud (mm) 8.9
Montaje Spinning
Armazón Carbone
L1 5.8 mm
Altura 6.2 mm
ACG Atlas Carbon Guides
17,50€
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre Alconite y SiC?
La dureza y sobre todo la conductividad térmica. El Alconite se sitúa en torno a 1300 a 1500 HV para unos 11 W/m·K, el SiC sube a 2200 a 2500 HV para unos 60 W/m·K. En la práctica ambos aguantan el trenzado sin problema, pero el SiC evacua mucho mejor el calor generado cuando un pez saca hilo con el freno apretado. En pescas con carreras largas o lanzados muy largos, esa diferencia protege su hilo.
