Anneaux
Anodizado de anillos de titanio: técnicas y ventajas
El color de una anilla de titanio anodizada depende de una sola cosa: la tensión aplicada durante la electrólisis. Este tutorial detalla el material, el montaje eléctrico y la tensión que produce cada tono.
Anodisation des anneaux en titane : Techniques et avantages
Hace unas semanas anodicé las anillas de titanio de mi NFC 661 HM y decidí preparar un tutorial para quien esté interesado.
En primer lugar, hay que saber que el anodizado del titanio es una oxidación de superficie (creación de dióxido de titanio por electrólisis). Se trata por tanto de una operación reversible: basta con retirar esa fina capa de oxidación para recuperar el aspecto inicial. Se puede hacer lijando (aunque lo desaconsejo en anillas) o puliendo. No siempre es sencillo, porque si bien pulir una KL20 es posible, hacerlo en una KT4 es otra historia, dos monturas de la gama anillas Fuji.
Y como la capa se va con el pulido, un roce regular de las anillas con algo tendrá el mismo efecto. Ese acabado puede por tanto atenuarse con el tiempo.
Los colores, ¿cómo funcionan?
El principio del anodizado viene del hecho de que el dióxido de titanio produce colores interferenciales, es decir que el color depende del grosor de la capa de óxido. Es el alto índice de refracción del dióxido de titanio lo que permite este fenómeno.
Basta con variar la tensión utilizada durante la electrólisis para modificar el grosor de esa capa de oxidación y, por tanto, variar el color.
Carta de colores del anodizado de titanio según la tensión
Aquí una foto de los colores que se pueden obtener según la tensión utilizada
Se puede modificar el color si no gusta, utilizando una tensión más elevada. En cambio, si se quiere un color situado en una tensión más baja, hay que volver a pulir la pieza antes de reiniciar el proceso.
Cómo hacer un anodizado
Esta es la lista del material necesario:
  • ácido sulfúrico
  • un recipiente (de vidrio o de acero inoxidable)
  • una cuchara de acero inoxidable si el recipiente es de vidrio
  • cable eléctrico flexible, con pinzas de cocodrilo
  • pilas de 9V o, mejor aún, una fuente de alimentación estabilizada de laboratorio (las fuentes de 0-75V o 100V son muy caras, pero quizá tenga acceso a este tipo de herramientas en su trabajo)
  • piezas de titanio, en este caso anillas de caña de pescar
Material necesario para anodizar una anilla de caña de pescar de titanio
Material necesario para anodizar una anilla de titanio
Primero hay que conectar los polos "-" y "+" de las pilas de 9V (o de la fuente) a la cuchara de acero inoxidable (o al recipiente) y a la anilla de titanio. Si tiene pinzas de cocodrilo, es sencillo.
Yo recuperé un conector de pila de 9V que corté y volví a soldar a 2 cables. Queda así:
Conector de pila de 9V soldado a dos cables eléctricos
Pinzas de cocodrilo conectadas a los cables eléctricos
Después, en el recipiente, mezclo aproximadamente mitad ácido sulfúrico y mitad agua, y sumerjo mi cuchara de acero inoxidable, conectada al polo negativo de la pila. Si utiliza un recipiente de acero inoxidable, conecta la pila directamente al recipiente.
Cuchara de acero inoxidable sumergida en la solución de ácido sulfúrico
Luego el polo positivo a mi anilla de titanio (aquí ya no me quedaban anillas para las fotos, así que es un trozo de titanio).
Polo positivo conectado a la pieza de titanio
Solo queda sumergir la anilla en la solución de ácido, y la coloración se produce al instante. El anodizado hace su efecto.
ATENCIÓN: no sumerja la anilla por completo. El conector (de cocodrilo u otro) conectado al polo positivo no debe tocar la solución de ácido, porque si no hace sshhhrrriiiqqqqqq ...
Pieza de titanio sumergida en la solución de ácido
Una vez sumergida, enjuague bien la pieza con agua corriente, séquela, ¡y listo!
Anilla de titanio anodizada en amarillo a 16 voltios
Este amarillo se obtiene con una tensión de 16V aproximadamente.
Para variar la tensión utilizando pilas de 9V, basta con conectarlas en serie (9, 18, 27, 36, etc.).
Pilas de 9V conectadas en serie para aumentar la tensión
Y ya está, terminado.
Le confieso que intenté conseguir violeta en mis anillas (75V) pero con pilas de 9V no queda bien. Estoy seguro de que con una fuente estabilizada habría obtenido un mejor resultado.
Hice varios intentos y varios pulidos para finalmente quedarme con este violeta azulado...
Anillas de caña de pescar de titanio anodizadas en violeta azulado
Nota de la redacción: el anodizado no funciona en las anillas de puntera de titanio, probablemente por una aleación ligeramente diferente.
Tutorial de J.C Claudel (Jazz Fishing Rods).
Para elegir la montura y la cerámica antes incluso de pensar en el color, lea nuestro comparativo Alconite, SiC y Torzite. Y si daña una anilla al manipularla, el tutorial para cambiar una anilla repasa el ligado paso a paso.
