Eging
Qué caña llevar a Grecia: rockfishing, eging y pesca desde costa en el Egeo
Las costas rocosas del mar Egeo se pescan en ultraligero, pero cada técnica pide una caña distinta. Así se decide entre rockfishing, eging y light shore jigging antes de hacer la maleta.
Quelle canne emmener en Grèce : rockfishing, eging et pêche du bord en mer Égée
En las costas del mar Egeo, las caídas se desploman a pocos metros de la orilla y el agua se mantiene lo bastante clara para localizar los puestos a la vista desde las rocas. El pez está activo del amanecer al anochecer. Un terreno poco común para el pescador de costa, con una pregunta muy concreta al preparar el equipo: qué caña llevar, sabiendo que no podrá llevarlo todo.
Tres técnicas dominan la pesca desde costa en Grecia, y no piden la misma herramienta. Potencias, longitudes y montajes cambian en cada caso, y la verdadera decisión se juega entre una caña polivalente y un equipo especializado. Si monta usted mismo sus cañas, los blanks para la pesca en mar cubren todos estos usos.
Circula todavía ampliamente en los foros una información: la pesca recreativa sería totalmente libre en Grecia desde la supresión de la licencia en papel en 2014. Fue cierto durante una decena de años, ya no lo es.
Desde el 10 de enero de 2026, un reglamento europeo obliga a los pescadores recreativos en mar a registrarse y a declarar sus capturas de ciertas especies sensibles a través de la aplicación RecFishing. Grecia ha creado además un registro de pescadores recreativos, cuya inscripción es gratuita hasta el 31 de diciembre de 2026. El marco evoluciona rápido: compruebe su estado en las semanas previas a su viaje en lugar de fiarse de un artículo antiguo.
Tres cosas no han cambiado sobre el terreno:
  • Las dársenas comerciales y los muelles de ferris están vigilados por la policía portuaria (Limenarchio), que suele prohibir la pesca en ellos. Los diques exteriores y las costas naturales no plantean ese problema.
  • Las redes quedan reservadas a los profesionales. El pescador recreativo se limita a la caña y el sedal.
  • Las tallas mínimas de captura se aplican: un metro en la mochila evita sorpresas en caso de control.
Es la técnica más practicada en las costas griegas, y la que menos perdona una mala elección de material. El rockfishing consiste en prospectar las oquedades con vinilos de 4 a 7 cm montados en cabezas plomadas de 1 a 5 g, buscando sargos, oblada, serranos, escorpiones y gobios que viven pegados a la roca.
La dificultad está en la detección. Las picadas son variaciones de tensión apenas perceptibles, y un blank demasiado potente las borra por completo. Lo que funciona:
  • Potencia de 0,5 a 7 g, longitud de 2,10 a 2,30 m.
  • Una puntera de carbono macizo (solid tip), que carga con una cabeza plomada de 2 g y delata el mínimo contacto.
  • Carrete 1000 a 2000, trenzado PE 0,3 a 0,6 y bajo de línea de fluorocarbono de 0,12 a 0,20 mm según lo abrasivo del puesto.
El blank TR 69 ilustra bien este planteamiento: 2,06 m para un rango de 0,3 a 3,5 g, con una puntera maciza que sigue siendo legible incluso cuando anima contra el viento desde un saliente.
Sobre roca y con sal, una estructura de anillas en acero inoxidable marino o titanio dura bastante más, y los packs de anillas evitan tener que calcular usted mismo la distribución. Para un montaje a medida, parta de la selección de blanks para peces de roca.
El eging es popular en Grecia, pero las expectativas suelen estar mal calibradas. En julio y agosto el agua de superficie supera con frecuencia los 25 grados y los buenos calamares permanecen en profundidad. Encontrará sobre todo chipirones, alguna sepia y pulpos. La verdadera temporada de calamares grandes desde costa va de octubre a marzo.
El material se distingue claramente del rockfishing, porque la animación no se parece a ninguna otra: dos o tres tirones secos hacia arriba, y luego una pausa larga durante la cual la potera planea y desciende. La picada llega casi siempre en ese descenso, y se traduce en un peso que se instala más que en un golpe.
  • Caña de 2,40 a 2,70 m, potencia EGI 2,5 a 3,5, acción fast o extra-fast para transmitir el tirón hasta la potera.
  • Carrete 2500 a 3000, con una recuperación alta para recoger el seno entre dos animaciones.
  • Trenzado PE 0,6 a 0,8 y bajo de fluorocarbono de 2 a 2,5 m en 0,26 a 0,30 mm, imprescindible contra la abrasión.
  • Poteras de 2,5 para aguas tranquilas, 3,0 como polivalente, 3,5 en cuanto hay corriente o fondo.
En eging, la pausa que sigue al tirón da más picadas que el tirón mismo.
Un frontal y una lámpara UV para cargar las poteras fosforescentes cambian mucho las cosas al caer la noche. En cuanto a la caña, los blanks para calamar reúnen las referencias adaptadas a esta acción tan particular.
La geología del mar Egeo hace esta técnica temible: el relieve submarino cae muy rápido, y alcanza 15 o 20 m de fondo desde una roca accesible a pie. Donde un vinilo ligero se vuelve inmanejable en cuanto hay viento o corriente, un jig de 20 a 40 g baja recto y se controla.
El light shore jigging busca peces en movimiento: bonitos, anjovas, barracudas, palometones, pequeñas serviolas, a veces un dentón. Pasan, usted tiene unos minutos para interceptarlos, de ahí el interés de un equipo capaz de cubrir distancia.
  • Caña de 2,70 a 3,00 m en 15 a 50 g o 20 a 60 g, acción fast.
  • Carrete 3000 a 4000 con un freno progresivo y fiable.
  • Trenzado PE 1,0 a 1,5 y bajo de fluorocarbono de 0,30 a 0,40 mm: en una caída rocosa hay que poder frenar al pez antes de que alcance la roca.
Esta pesca exige la caña más larga de las tres, y suele ser la que se sacrifica por falta de espacio. Si quiere cubrirla sin multiplicar las cañas, mire los blanks para serviola, cuyos rangos de potencia coinciden en gran medida con el jigging ligero desde costa.
La tentación es buscar la caña que lo haga todo. Aquí no existe realmente, porque la distancia entre una cabeza plomada de 2 g y un jig de 40 g es demasiado amplia para un solo blank. Queda elegir su compromiso en función del viaje.
Viaja con una sola caña
Lleve una de 2,10 a 2,20 m en 5 a 15 g. Cubre la pesca desde costa generalista, el lance y recogida sobre bancos de caballas y jureles, el eging ligero y el jigging muy light. Será demasiado rígida para el rockfishing real de 1 a 3 g, es el precio del compromiso. En versión multitramo cabe en un equipaje reducido.
Viaja con dos cañas
Añada la caña ultraligera específica. Este dúo es el más eficaz de los tres: la ultraligera para el pez de roca al amanecer y al atardecer, la polivalente para todo lo demás. Tiene además la ventaja de caber en un único tubo de transporte.
Viaja con tres cañas
La tercera es la de LSJ, de 2,70 m como mínimo. Se justifica si ya sabe que pescará puestos con caída, o si viaja en coche. Para quien prefiera un equipo listo para pescar, las cañas montadas para mar cubren estos tres perfiles.
En Grecia, lo que limita las capturas tiene más que ver con la discreción que con el pez en sí. El agua es clara, los sargos lo ven todo, y una sesión se juega a menudo en un diámetro de fluorocarbono o en una hora de madrugar. Localice sus puestos de día con gafas polarizadas desde los salientes y vuelva luego al amanecer. Siendo la carrera de marea casi nula en el Egeo, aquí la observación visual sustituye a la lectura de las mareas.
Les produits de cet article
Black Friday
TR 69 Super Rozy FigaroTR 69 Super Rozy Figaro
SKU TR69 Super Rozy Figaro
Marca Matagi
Gama Rock fishing
Peso (g) 29.5
Especies objetivo Trucha, Perca, Chevin, Escorpiones
Técnicas recomendadas Area, Rockfishing, Ultralight
Acción Moderate-Fast
Longitud (cm) 206.0
Categoría Pesca de depredadores en el mar, Pesca de depredadores en agua dulce
Número de tramos 2 tramos
Potencia del blank 1-4 g (2.0-4.0 lb)
Medida del talón (mm) 9.1
Medida de puntera (mm) 1.0
Puntera recomendada 4-1
169,80€135,84€
SKU D4603083
Marca Kerfil
Peso (g) 20.5
Especies objetivo Calamar
Técnicas recomendadas Eging
Longitud (mm) 130.0
Tipo de señuelo Egi / Poteras
Portera Jatsui Velvet Snitch
8,90€
Black Friday
TPS 72ML-4TPS 72ML-4
SKU TPS 72ML-4
Marca Rodbuilders' Republic
Gama Rodbuilders' Republic - Patrol
Peso (g) 39.0
Especies objetivo Perca, Lucioperca, Lubina, Black bass, Aspio, Sábalo
Técnicas recomendadas Dropshot, Finesse, Jerkbait minnow, Kayak, Recogida lineal, Street fishing, Travel, Topwater
Acción X-Fast
Longitud (cm) 217.0
Categoría Pesca de depredadores en mar, Pesca de depredadores en agua dulce
Número de tramos 4 tramos
Potencia del blank 5-15 g (6-12 lb)
Medida del talón (mm) 10.45
Medida de puntera (mm) 1.8
IP 320.0
AA 78.0
Tamaño plegado (cm) 57.5
Puntera recomendada 4.5-1.8
TPS 72ML-4
129,90€103,92€
¿Hace falta licencia para pescar desde costa en Grecia?
La licencia en papel se suprimió en 2014, pero el marco ha cambiado desde enero de 2026: un registro europeo a través de la aplicación RecFishing se aplica ahora a los pescadores recreativos en mar, y Grecia ha creado su propio registro de pescadores recreativos. Compruebe las condiciones vigentes antes de viajar, cambian de una temporada a otra.
