Bar
Pescar en Jersey: leer una de las mayores carreras de marea del mundo (lubina, abadejo, maragota)
En Jersey la marea descubre hasta doce metros de costa y redibuja cada puesto varias veces al día. Así se leen esas ventanas y así se elige el equipo para la lubina, el abadejo y la maragota.
Pêcher à Jersey : lire l'un des plus grands marnages du monde (bar, lieu jaune, vieille)
Dos veces al día, Jersey cambia de forma. En los coeficientes más altos el mar se retira varios kilómetros al sureste y la isla gana cerca de un cuarto de su superficie, antes de que todo quede cubierto de nuevo en unas horas. Para quien pesca desde costa la consecuencia es simple: un puesto solo se pesca durante una ventana de pocas horas.
Eso es lo que hace que la pesca desde costa en Jersey sea tan productiva como técnica. Leer esas ventanas, conocer la normativa de Jersey, sacar el equipo adecuado para las tres especies que ocupan casi toda una sesión: en eso consiste la isla. Si monta usted mismo sus cañas, los blanks para la pesca en mar cubren los tres perfiles descritos aquí.
Jersey presenta una de las mayores carreras de marea del mundo, hasta unos doce metros en las grandes mareas. Solo la bahía de Fundy en Canadá y el estuario del Severn la superan, y la bahía del Mont-Saint-Michel juega en la misma categoría. La mayoría de las costas inglesas, en cambio, se sitúan entre dos y cinco metros.
Para su sesión, esto se traduce en tres cosas.
  • Un puesto rocoso rara vez se pesca más de dos o tres horas. Después queda en seco, o bajo varios metros de agua. La misma roca que da la lubina a media subiente no da nada dos horas más tarde.
  • La corriente trabaja para usted. En mareas vivas el agua acelera en los canales y concentra la carnada en puntos fijos. Localizar uno de esos embudos con marea baja rinde más que buscar al azar con la pleamar.
  • La subida es rápida, y en algunos tramos del sur el agua llena las cubetas más deprisa de lo que se cruzan. En una plataforma rocosa, el camino de vuelta se localiza antes de empezar a pescar.
En Jersey es la marea la que decide a qué hora se puede pescar un puesto.
En la práctica, prepare cada salida con las tablas de mareas y vaya a reconocer con marea baja. Nada que ver con el Mediterráneo, donde la carrera es nula y todo se juega a la vista.
Jersey es una dependencia de la Corona británica y no forma parte de la Unión Europea. Las obligaciones europeas de registro de pescadores recreativos en mar, en vigor desde 2026, no se aplican aquí. Rigen las normas de Jersey, y se resumen en unos pocos puntos.
  • No se exige licencia para la pesca recreativa con caña desde la costa.
  • La lubina está sujeta a un cupo de dos peces por día y pescador, del 1 de abril al 31 de enero. Fuera de ese periodo, la pesca de la lubina es estrictamente sin muerte.
  • Portelet Bay está clasificada como No Take Zone desde mayo de 2022: toda forma de pesca está prohibida. Localícela en un mapa antes de salir.
  • Las tallas mínimas de captura se aplican a todas las especies, y quedan prohibidas tanto las redes caladas en la playa como los palangres de fondo.
  • Si pesca a pie con marea baja, devuelva cada piedra que levante a su posición original. El medio que hay bajo esos bloques tarda años en recuperarse.
Estas medidas cambian de una temporada a otra. Compruebe su estado en la web del gobierno de Jersey en los días previos a su viaje.
La lubina sigue la marea más de cerca que cualquier otra especie de la isla. Sube con el agua a las plataformas descubiertas para rebuscar en las cubetas, y luego baja y se sitúa en los canales. Las dos horas siguientes al inicio de la subiente suelen ser las más productivas del día.
La exigencia del material viene de la distancia y del relieve. Se pesca desde plataformas rocosas, a veces en alto, con el hilo rozando. Hay que lanzar lejos, despegar la línea por encima de la roca y frenar a un pez que busca refugio de inmediato.
  • Caña de 2,70 a 3,00 m en 10 a 40 g, acción semiparabólica para encajar las salidas a pie de roca.
  • Carrete 3000 a 4000, trenzado PE 1,0 a 1,2 y bajo de fluorocarbono de 0,30 a 0,35 mm.
  • En señuelos, un jerkbait hundido, un shallow minnow y un vinilo montado weightless cubren la mayoría de situaciones.
El blank TR 96 Super Seabass encaja en este marco: 2,90 m para 8 a 28 g. La longitud basta para mantener la línea sobre las rocas, y sigue siendo lo bastante fino para animar un minnow durante toda una marea sin fatiga.
Las demás opciones están en la selección de blanks para la lubina, y los modelos adecuados a estos puestos en los señuelos para la lubina.
El abadejo se sitúa en las caídas rocosas y en el borde de los campos de laminarias, a menudo en dos a ocho metros de agua a distancia de lance desde costa. Caza subiendo hacia el señuelo, lo que hace la picada franca pero obliga a mantener el contacto durante el descenso.
Es una pesca de shad montado en cabeza plomada de 10 a 30 g, recuperado despacio por encima del kelp. Debe notar el momento en que el señuelo roza la laminaria para relanzar antes del enganche, así que la sensibilidad prima sobre todo lo demás.
  • Caña de 2,40 a 2,60 m en 10 a 40 g, acción fast, con un blank resonante que transmita el contacto.
  • Carrete 3000, trenzado PE 1,0 y bajo de fluorocarbono de 0,30 mm, más corto que para la lubina.
  • Shads de 10 a 14 cm en colores naturales, y algunos jigs para los puestos más profundos.
El SJ 804-1 Delta encaja bien aquí. Su conicidad marcada le da una resonancia útil para leer el fondo a distancia.
Las demás referencias figuran en los blanks para el abadejo.
La maragota es probablemente la especie más infravalorada de Jersey, y la más adecuada para los días de viento en que la lubina no responde. Vive en la roca, come cangrejos, y su defensa consiste en volver a meterse en el agujero del que salió. Tiene un segundo para impedírselo.
El material no tiene nada que ver con las dos pescas anteriores: aquí hace falta potencia más que finura.
  • Caña corta y potente, de 2,40 a 2,60 m en 15 a 50 g, con reserva en el mango.
  • Trenzado PE 1,5 a 2,0 en directo o con un bajo muy corto de 0,40 a 0,50 mm.
  • Imitaciones de cangrejo o creatures montadas a la texana en anzuelo de hierro fuerte, prospectadas en vertical a lo largo de las grietas.
El PPS 86 H-2 es corto y reactivo, con la potencia necesaria para despegar un pez de la roca en cuanto pica.
En estas tres pescas, la sal y el roce contra el granito desgastan rápido el material, de ahí el interés de las anillas en acero inoxidable marino o titanio. Los packs de anillas le evitan calcular usted mismo la distribución.
Último punto, válido en toda la isla: tenga sus horarios de marea disponibles sin conexión y diga a alguien a qué tramo va antes de adentrarse en una plataforma rocosa. Para quien prefiera salir con un equipo listo para pescar, las cañas montadas para la lubina cubren la mayoría de estas situaciones.
Les produits de cet article
Black Friday
TR 96 Super Seabass MTR 96 Super Seabass M
SKU TR96 super seabass M
Marca Matagi
Gama Sea Bass
Peso (g) 90.0
Especies objetivo Lubina, Lucio
Técnicas recomendadas Minnow jerkbait, Shore jigging / Casting
Acción Fast
Longitud (cm) 290.0
Categoría Pesca de depredadores en el mar, Pesca de depredadores en agua dulce
Número de tramos 2 tramos
Potencia del blank 8-28 g (13-26 lb)
Medida del talón (mm) 12.15
Medida de puntera (mm) 1.6
Puntera recomendada 5-1.6
351,60€281,28€
Black Friday
PPS 86 H-2PPS 86 H-2
SKU PPS86H-2
Marca Rodbuilders' Republic
Gama Patrol
Peso (g) 74.0
Técnicas recomendadas Shore jigging / Casting, Dead bait
Acción Fast
Longitud (cm) 259.0
Potencia del blank 15-50 g (10-25 lb)
Medida del talón (mm) 14.0
Medida de puntera (mm) 2.0
IP 635.0
AA 64.0
Tamaño plegado (cm) 129.5
PPS 86 H-2
145,50€116,40€
¿Hace falta licencia para pescar desde costa en Jersey?
No, la pesca recreativa con caña desde la costa no requiere licencia. Como Jersey no forma parte de la Unión Europea, tampoco se le aplica el registro europeo obligatorio desde 2026. En cambio, los cupos y las tallas mínimas de Jersey se aplican plenamente.
