Black bass
Black bass: sei tecniche e l'esca da montare per ciascuna
Jig, gambero in texas rig, chatterbait, frog, worm in finesse e jerkbait suspending: le sei tecniche che coprono una stagione di black bass, la situazione che richiama ciascuna e l'esca da montare.
Black bass : six leurres qui couvrent l'essentiel de votre saison
Il black bass si prende con un numero limitato di gesti, ma ognuno risponde a una situazione precisa. Un pesce incollato sotto un ramo non si pesca come un pesce che caccia in acqua libera, e l'esca che funziona a luglio in un tappeto di ninfee non serve quasi a nulla a marzo su un pesce apatico.
Ecco le sei tecniche che coprono l'essenziale di una stagione. Ciascuna associa una famiglia di esche a una situazione di pesca, perché è così che si sceglie in riva: si legge lo spot, poi si prende la scatola corrispondente. Troverà tutti i modelli citati nelle nostre esche per black bass.
Il jig è la tecnica più versatile di questo elenco, e senza dubbio la più sottoutilizzata in Francia. Lo si riduce spesso alla pesca lenta a contatto con il fondo, mentre si declina anche in pitching e in flipping per posare l'esca a corta distanza sotto un ostacolo, e in swim jig recuperato in lineare sopra la vegetazione.
La sua forza principale resta l'accesso ai pesci fermi nel duro: sotto un albero caduto, contro un pontile, in un mucchio di rami. Lì tutto si gioca sul guardia-erba, ed è il tema di sviluppo dello Zero One Jig. OSP ha abbandonato il foro circolare classico a favore di un foro oblungo in cui le fibre sono impiantate in orizzontale, in numero calibrato per ogni grammatura. La distanza tra la spazzola e la punta resta quindi ridotta, il che impedisce a un ramo di inserirsi lateralmente sia alla posa sia in discesa, e la spazzola non ha bisogno di essere allungata, il che preserva la ferrata. È il compromesso che cerca ogni jig da cover.
L'occhiello, dal canto suo, è collocato sopra il baricentro della testa: il jig si raddrizza al momento della ferrata anche se è coricato nella bocca del pesce, e mantiene una postura orizzontale quando resta appeso a un ostacolo. Il worm keeper è dentellato in modo da trattenere il trailer senza lacerarlo, cosa che conta quando si concatenano skipping decisi. Il formato accetta un trailer da 4 pollici, il che ne fa un supporto naturale per il gambero della sezione successiva.
In pesca lenta, posa l'esca ai piedi del cover, lascia allentare la lenza perché la discesa resti naturale, poi solleva il jig di dieci o quindici centimetri prima di lasciarlo ricadere. Buona parte delle toccate avviene durante questa discesa, percepita spesso come un semplice peso che si installa nella lenza più che come un colpo. In swim jig, l'attacco è franco e avviene in pieno recupero.
La grammatura si sceglie sulla densità del cover quanto sulla profondità. Un 7 g scende lentamente e si adatta alle sponde poco profonde, un 11 g attraversa meglio la vegetazione e mantiene il contatto quando c'è vento o corrente. Un trailer morbido montato sull'amo aggiunge volume e rallenta la caduta.
Il gambero di fiume è una preda di fondo che il bass mangia tutto l'anno. Un'esca siliconica che lo imita, montata in texas rig, passa ovunque e si pesca alla velocità che vuole: è la montatura più facile da tirare fuori quando non sa ancora dove sono i pesci.
Sul DoLive Craw, OSP ha costruito ogni appendice perché lavori indipendentemente dal corpo. Le chele, che il marchio chiama Swing Hands, prendono l'acqua durante la caduta e durante il nuoto, e continuano a oscillare anche quando il pesce è poco attivo. I tentacoli sensoriali e le quattro zampe invertite vibrano in continuo, anche quando l'esca è immobile sul fondo: resta quindi un'azione residua durante le pause lunghe. Il corpo è stato disegnato con una larghezza e uno spessore misurati, in modo da restare passe-partout lasciando spazio per affondare la punta di un amo texas.
Tre montature coprono la maggior parte dei casi:
  • il texas leggero, con una zavorra a proiettile da 3 a 5 g, per sondare sponde e canneti radi;
  • il texas pesante o il jika rig, per attraversare cover denso;
  • il trailer su un jig, che riprende la tecnica precedente aggiungendole volume.
Gli ami texas corrispondenti si trovano nel nostro reparto ami.
Resta da sapere quando preferire il jig. È la natura dell'ostacolo a decidere: più compatto e più pesante, attraversa il legno e i rami, mentre il gambero in texas leggero scivola meglio sulla vegetazione e si pesca più lentamente in bassa profondità. Su uno spot misto, il gambero è la scelta più sicura.
All'opposto del jig, il chatterbait serve a eliminare acqua. La sua lama piatta vibra fin dai primi giri di manovella, attraversa la vegetazione rada deviando sugli steli, e provoca attacchi riflessi sui pesci che erano già in caccia senza che lei debba rallentare.
Da Rodhouse riteniamo che il Jack Hammer standard resti grosso per molti bacini francesi e per pesci pressati. È una posizione di campo, non una caratteristica di prodotto. La versione Baby risponde a questa constatazione. Il costruttore annuncia una lama di dimensioni ridotte che lavora a una frequenza di vibrazione più elevata con bagliori luminosi più discreti, la stessa messa in moto immediata fin dal primo giro di manovella, e un collegamento diretto tra la lama e la testa che fa deviare l'esca al contatto con la vegetazione. La testa compatta e la ripartizione delle masse verso il fondo mantengono una postura orizzontale in recupero.
Il trailer conta quanto il modello di chatterbait. Un soft jerkbait sottile tipo Super Fluke o uno stick worm allungano la sagoma e si adattano ai recuperi veloci. Uno shad o un doppio grub frenano l'esca e la fanno lavorare più in alto nella colonna d'acqua. Il porta-trailer a doppio filo tiene tutto in posizione, il che evita di rimetterlo a posto ogni tre lanci.
Inizi con il chatterbait per localizzare i pesci, passi al jig quando sa dove sono.
Esistono spot dove nessuna esca classica passa: tappeti di ninfee, canneti affioranti, rami posati sull'acqua. I bass si sistemano lì proprio perché restano tranquilli. La frog è fatta per andarli a prendere, scivolando sulla vegetazione invece di cercare di attraversarla.
La Basirisky occupa un posto a parte in questa famiglia delle frog. Non è un popper a bocca concava ma un crawler: al recupero lento e regolare, le sue appendici laterali battono la superficie alternativamente e producono uno sciabordio sonoro che richiama i pesci da lontano. Il corpo morbido e cavo galleggia, con un foro di scarico posteriore per evacuare l'acqua che finisce per entrare. La zavorra è collocata in posizione ventrale, il che equilibra l'esca al lancio e permette di skipparla lontano sotto le fronde. L'armatura si riduce a un amo singolo Owner forte di ferro, nascosto nel corpo con la punta verso l'alto, in 4/0 sul formato 60 e in 6/0 sul formato 70.
La ferrata richiede pazienza: un bass che esplode sotto una frog non l'ha sempre in bocca, e bisogna aspettare di sentire il peso prima di ferrare. Il resto si gioca sull'attrezzatura, dato che poi bisogna estrarre il pesce da un cover denso. Trecciato di forte sezione, freno stretto, e una canna con riserva nel calcio. Un test indipendente raccomanda un'azione medium heavy per il formato 60 e heavy per il 70, il che corrisponde a quanto richiede l'apertura di un singolo 4/0 o 6/0 forte di ferro.
Frog o texas pesante? Entrambi pescano il cover denso, ma non alla stessa altezza. La frog resta in superficie e va bene quando i pesci salgono a cercare, tipicamente con acqua calda e in piena giornata su un tappeto consolidato. Il texas pesante attraversa il tappeto per andare a prendere i pesci sotto, e diventa la scelta giusta quando gli attacchi in superficie si fermano o quando la copertura vegetale è troppo spessa per lasciar passare il suono.
Arriva un momento nella giornata in cui i pesci sono visibili, seguono le esche e non attaccano più nulla. È il campo delle esche siliconiche pescate in finesse, con un'armatura minima e animazioni ridotte. Due famiglie rispondono a questo, e non si sostituiscono: lo stick worm lavora sulla caduta e su animazioni sul posto, il soft jerkbait lavora orizzontalmente imitando un pesce ferito.
Lo stick worm, per pescare la caduta e il sul posto
Il DoLive Stick è costruito per questo. La sua parte bassa è più carica di sale, il che abbassa il baricentro e stabilizza la postura durante la caduta, un dettaglio che conta su pesci diffidenti. Tre punti di innesco sono previsti nel corpo: a seconda di quello che sceglie, l'esca cade in verticale o scivola di traverso, quanto basta per farla derivare sotto un pontile o un ramo basso. Accetta il weightless, il wacky, il Neko rig con una nail weight, il drop shot e il texas.
Il soft jerkbait, per pescare orizzontalmente
Il Super Fluke risponde a un altro bisogno. Montato senza piombo su un amo texas, animato con due o tre colpi di vetta seguiti da una pausa, imita un pesce ferito che si corica sul fianco. È il modello di riferimento della sua categoria, ripreso in seguito dalla maggior parte dei marchi. Il formato 5.25 pollici resta il più versatile; la versione 7 pollici si rivolge ai pesci che cacciano prede grosse e si pesca con attrezzatura più potente.
Per scegliere tra i due, guardi dove sono i pesci. Bass posati sul fondo o incollati a una struttura richiedono lo stick worm e la sua caduta lenta. Bass sospesi a mezz'acqua, o che seguono senza decidersi, richiedono il soft jerkbait e il suo spostamento orizzontale.
All'inizio della primavera e a fine stagione, l'acqua è fredda e i bass non inseguono più. Un'esca che resta immobile nella colonna d'acqua diventa allora una delle poche cose capaci di scatenare un attacco, perché dà al pesce il tempo di decidersi.
Il principio del jerkbait suspending sta nell'alternanza. Due o tre colpi di vetta secchi per far dartare l'esca, poi una pausa lunga, a volte cinque o dieci secondi, durante la quale resta sospesa senza salire né scendere. La toccata avviene quasi sempre durante l'immobilità.
Il Varuna 110 è costruito attorno a questa pesca. OSP annuncia una struttura interna a nido d'ape che assottiglia le pareti del corpo e ricentra le masse, e fianchi piatti che rimandano più luce e spostano più acqua di un corpo arrotondato. Tre sfere di tungsteno scorrevoli partono verso la coda al lancio per stabilizzare l'esca in volo, poi tornano in avanti al recupero per produrre il darting laterale. In azione di pesca, ciò che conta di più è la tenuta della pausa: l'esca resta piatta senza coricarsi sul fianco, anche dopo una serie di colpi di vetta rapidi.
È la temperatura a decidere tra finesse e jerkbait, più dell'umore dei pesci. In acqua fredda un bass non insegue ma reagisce a un'esca che resta davanti a lui, il che dà il vantaggio al jerkbait suspending. Non appena l'acqua si riscalda e i pesci ricominciano a seguire, i worm in finesse riprendono la mano.
La taglia segue quella delle prede presenti. Un 110 mm si adatta alla maggior parte delle situazioni in acqua dolce francese. Un formato 130 mm prende il posto quando i pesci si sono fissati su prede grosse, al prezzo di un'attrezzatura più potente.
La scelta non si fa a caso: è lo spot che decide. Cover denso e pesci poco attivi richiamano il jig o il gambero, acqua aperta e pesci in caccia richiamano il chatterbait. Un tappeto vegetale richiama la frog, rifiuti ripetuti la finesse, e un'acqua fredda il jerkbait.
L'attrezzatura segue la stessa logica, e non solo in potenza di canna. Più lo spot aggancia, più l'insieme si irrigidisce sui tre piani insieme: trecciato senza elasticità per trasmettere la ferrata a distanza, freno stretto per estrarre il pesce dal cover prima che vi si avvolga, canna con riserva nel calcio per aprire un amo forte di ferro. Al contrario, la finesse richiede fluorocarbon che ammortizza, un freno regolato morbido e una vetta sensibile, perché i pesci sono in acqua limpida e la ferrata avviene su un amo sottile. Una frog e un drop shot non si pescano quindi con lo stesso insieme, e le nostre canne da pesca per black bass sono classificate per uso.
Prodotti di questo articolo
SKU ZEROONEJIG7-S20
Marca OSP
Peso (g) 7.0
Specie target Black bass, Brochet, Sandre
Tecniche consigliate Rubber jig
Categoria Pêche des carnassiers en eau douce
Tipo di esca Rubber Jig
Rubber Jig OSP Zero One Jig
12,40€
SKU DOLIVECRAW3-TW109
Marca OSP
Peso (g) 5.0
Specie target Sandre, Perche, Black bass, Bar
Tecniche consigliate Rubber jig, Texas, Carolina
Lunghezza (mm) 75.0
Tipo di esca Creatures / Insectes
Esca Siliconica OSP DoLive Craw
14,90€
SKU JACKHAMMER3/8-01
Chatterbait Evergreen Jack Hammer
17,90€
SKU BASI60-14
Marca Deps
Peso (g) 14.0
Specie target Brochet, Black bass
Tecniche consigliate Frog
Lunghezza (mm) 63.0
Tipo di esca Frog
Esca siliconica Deps Basirisky
19,80€
Domande frequenti
Da quale tecnica iniziare quando si comincia con il black bass?
Dal gambero in texas leggero. La montatura è semplice, passa nella maggior parte degli ostacoli, si pesca a qualsiasi velocità e perdona gli errori di animazione. Il jig e la frog richiedono più lettura dello spot e una ferrata più decisa, e il jerkbait presuppone di saper tenere pause lunghe senza toccare l'esca.
