All’inizio di ogni inverno ci viene posta la stessa domanda: «Da dove comincio?» La risposta sta in tre passaggi semplici: scegliere il blank giusto, accessoriarlo senza complicazioni e poi partire con una guida passo-passo chiara per riuscire nel tuo primo montaggio.
La vera porta d’ingresso: il blank
Il blank è l’anima della canna. Azione, potenza, lunghezza, utilizzo: tutto parte da lui. Un’impugnatura ben pensata e anelli coerenti servono solo se sono allineati al blank giusto. Partire dal blank significa garantirsi una canna che si adatti alla tua pesca, non a una scheda tecnica generica.
Come scegliere?
Affidati innanzitutto al campo. La community risponde in fretta e senza giri di parole: se dieci rodbuilder che l’hanno montata ti dicono che una Statement 724 è micidiale per pescare a contatto con il fondo, è molto probabile che sia vero. E se preferisci un parere cucito su di te, contattaci. Rispondiamo al telefono, rispondiamo alle email. In Rodhouse i tecnici hanno una consegna semplice: consigliare il blank che si adatta alla tua pesca. Non il più costoso, non il più “bling”, non quello con la miglior reputazione internazionale. Pescatori che parlano con pescatori, con un obiettivo chiaro: che tu abbia successo… e che torni a trovarci.
Accessoriare facilmente: impugnature & anelli
I pack pronti da montare
Scelto il blank, si passa all’accessorizzazione. Per semplificarti la vita, abbiamo creato dei pack: impugnature e anelli abbinati, pensati per andare dritti al punto. Pulito, efficace e abbastanza tecnico per realizzare una prima canna di cui andare fiero, senza passare tre giorni a esitare tra quindici referenze simili.
Riempiamo il carrello insieme
Se vuoi che mettiamo in sicurezza le tue scelte, durante un appuntamento telefonico possiamo prendere in mano il tuo carrello e finalizzarlo con te. Lo facciamo ogni giorno, volentieri. L’obiettivo è che tu passi più tempo a montare che a dubitare.
I tutorial: ciò che conta davvero
Niente acqua calda da reinventare: i tutorial esistono già ovunque. Concentrati sui fondamentali e falli bene. Incollare un’impugnatura, trovare la spina (spine) —possiamo anche segnarla noi sul blank per te—, realizzare legature regolari, poi verniciare senza eccedere. Padroneggiando questi quattro punti hai fatto il 90 % del percorso.
I nostri tutorial: https://rodhouse.com/it/pages/tutorial
La via più breve per iniziare: il kit “scuola”
Il blank SB 604 SM (NFC)
Per iniziare, ti abbiamo preparato un piccolo blank “scuola”: l’SB 604 SM di NFC, un blank da bass americano che si presta perfettamente a un montaggio insieme basilare e tecnico, a costi contenuti. È un blank vero, non un giocattolo: ci pescherai e prenderai pesci. Soprattutto, è una base ideale per imparare con serenità.
Obiettivo didattico
Questo blank funge da pretesto didattico. Ti accompagniamo con un passo-passo che copre tutte le fasi di costruzione. Conta una decina d’ore per passare da un tubo di carbonio alla tua prima canna finita. Superato questo gradino, avrai le chiavi: trovare e marcare la spina, incollare l’impugnatura, fare legature pulite, verniciare correttamente. Dopo di che, sarai autonomo.
Che cosa saprai fare dopo
Una volta montata questa canna, saprai fare tutto ciò che serve per la prossima. Avrai la mano, le giuste abitudini e l’occhio per allineare in modo pulito. È esattamente il blank che utilizziamo nelle nostre formazioni, perché mette il focus nel posto giusto: i gesti che contano.
Passa all’azione
Scegli il tuo blank, aggiungi i pack impugnatura e anelli e, se necessario, prenota una chiamata con un nostro tecnico per finalizzare il carrello in diretta. Poi parti con l’SB 604 SM e segui il tutorial passo-passo. E quando la vernice sarà indurita… vieni a mostrarci il risultato: adoriamo vedere i vostri primi montaggi.
Rodhouse Team
Accedi
