Bar
WKS-MB807-1HM: Il Blank di Gary Loomis Montato per Conquistare la Spigola in Trazione
WKS-MB807-1HM : le blank de Gary Loomis monté pour conquérir le bar en traction
Apprezzata dai pescatori di spigola in trazione, la WKS-MB807-1HM non deve la sua reputazione al caso. Tra tecnologia all'avanguardia, sensazioni uniche e prestazioni formidabili, questa canna si impone come un riferimento imprescindibile. Vi sveliamo perché potrebbe diventare la vostra migliore alleata in mare.
Un Blank firmato Gary Loomis: il migliore progettista di blank al mondo
La leggenda NFC dietro il MB 807-1 HM
Il blank NFC MB 807-1 HM non è un blank qualunque. È stato progettato da Gary Loomis, l'uomo che ha posto le basi della costruzione di canne in grafite negli Stati Uniti fin dal 1974 — molto prima che il resto del mondo ne prendesse atto. Presso North Fork Composites, ha spinto ancora più lontano la sua filosofia del blank perfetto: un materiale in grafite ad alto modulo abbinato a uno scrim in carbonio, per una conicità notevole che genera allo stesso tempo una risonanza eccezionale e un'impressionante riserva di potenza.
Nella serie MB, i blank da 8' sono diventati leggendari tra i rodbuilder esperti. La loro reputazione? Catapulte da lancio. Questa lunghezza di 2,43 m offre una leva ideale per proiettare le montature pesanti con una precisione e una distanza raramente raggiunte in questa categoria di potenza.
Un profilo d'azione pensato per la trazione MH
L'azione Fast del MB 807-1 HM è il suo grande punto di forza nella pesca in trazione: la cima anima l'artificiale con precisione durante il recupero, e assume un comportamento morbido e progressivo non appena la spigola è agganciata. Questo doppio carattere — direttivo nell'animazione, morbido nel combattimento — è ciò che cercano i pescatori di spigola più esigenti. Il pesce viene tenuto senza essere strappato, e la montatura rimane in posizione per tutta la durata del combattimento.
La gamma di potenza da 15 a 50 g copre la maggior parte delle situazioni di trazione in mare: il blank gestisce comodamente uno shad da 15 cm abbinato a una testa piombata da 42 g nella parte alta del range, il che è più che sufficiente per la grande maggioranza degli spot di spigola in trazione. La sua versatilità si estende anche agli artificiali di superficie — con un Patchinko 140 o uno Spook originale, l'animazione è precisa e i lanci guadagnano in distanza grazie all'effetto catapulta dell'8'.
Un montaggio all'altezza del blank
Impugnatura in carbonio e portamulinello Fuji IPS: sobrietà ed efficacia
La WKS-MB807-1HM è dotata di un'impugnatura in carbonio, più leggera di una tradizionale impugnatura in EVA o sughero, e soprattutto molto più conduttrice delle informazioni vibratorie che risalgono dal blank. Nella pesca in trazione, dove la ripetizione delle animazioni per diverse ore sollecita il polso, questo guadagno in leggerezza non è affatto trascurabile. Il portamulinello Fuji IPS, posizionato a 38 cm dal tallone, colloca l'insieme in un equilibrio naturale in mano — né troppo avanti, né troppo indietro — per una presa confortevole nel tempo.
Anelli Fuji Titanium Torzite: il trecciato scorre, l'informazione rimane
Gli anelli Fuji Titanium Torzite sono il meglio disponibile per la pesca in mare con trecciato sottile. L'inserto in ceramica Torzite è il più liscio sul mercato: zero attrito, zero surriscaldamento, longevità massima anche con trecciati abrasivi. La montatura in Titanio è di una leggerezza assoluta, preservando le qualità vibratorie del blank senza appesantirlo. Risultato: ogni informazione proveniente dal fondo o dall'artificiale giunge integralmente fino alla mano, senza alcuna perdita. Su un blank così sensibile come il MB 807-1 HM, è l'equipaggiamento che merita.
