6' Overkill Blank
Nie podlega kodom rabatowym Obliczanie...
Cena promocyjna 492,00€
Blank Overkill 6'0 z Nano Carbon wzmocnionego WXW, stworzony do walki w szelkach z dużą rybą: akcja moderate-fast, do 720 g w jigu i wytrzymałość testowana przy 50 lb.
Opinia Rodhouse
Overkill 6' to hybrydowy blank o wielowarstwowej konstrukcji, wyposażony w miękką szczytówkę i niezwykle mocny dolnik. Może być wykorzystywany zarówno do trollingu, jak i do połowu metodą spinningową. Ten blank został idealnie dopasowany do połowu dużych tuńczyków błękitnopłetwych w technice stand-up.
Najważniejsze cechy
  • Długość: 6'0"
  • Materiał: wysokiej klasy Nano Carbon wzmocniony technologią WXW (Wide X-Wrapping)
  • Akcja: Moderate-Fast, głębokie ugięcie podczas ładowania i bardzo mocny dolnik
  • Ciężar wyrzutowy: do 350 g (12,4 oz)
  • Obciążenie pionowe / jigging: do 720 g (25,4 oz)
  • Testowana wytrzymałość: high-stick (podnoszenie w pozycji deadlift) do 50 lb bez uszkodzeń
  • Wykończenie: krzyżowy splot włókna węglowego w kolorze bordowym z półprzezroczystym efektem w słońcu
  • Techniki: jigging, popping, trolling, montaż rail-rod
6'0 zaprojektowany do walki na krótkim dystansie
Długość zapewniająca maksymalną kontrolę
Dzięki długości 6'0" ten blank OVERKILL został stworzony przede wszystkim do sytuacji, w których kompaktowa konstrukcja jest ważniejsza niż maksymalna odległość rzutu. Podczas połowu stand-up lub w pozycji siedzącej przy oparciu o reling łodzi, taka długość ułatwia pompowanie ryby i ogranicza zmęczenie podczas długich holów dużych okazów. Środkowa część blanku, wzmocniona dzięki hybrydowym warstwom Nano Carbon, pochłania ogromne przeciążenia bez utraty stabilności, pozwalając zachować pełną kontrolę nawet wtedy, gdy ryba schodzi głęboko lub próbuje wejść w strukturę. Wzmocniony dolnik przekazuje siłę wędkarza bezpośrednio na linkę, co jest kluczowe dla szybkiego przejęcia kontroli nad rybą, zanim zbyt długi hol da jej przewagę.
Ta kompaktowa konstrukcja sprawia również, że jest to doskonały wybór do budowy wędki o podobnej filozofii jak Giant 6', ale z bardziej progresywną akcją i wyraźniejszym efektem sprężystości podczas końcowej fazy pracy blanku.
Jigging i popping – dwa zastosowania na jednym blanku
Akcja Moderate-Fast modelu 6'0 zapewnia płynny rytm pracy podczas jiggingu i lepiej wybacza błędy w animacji niż blanki Fast, które wymagają bardziej precyzyjnego prowadzenia przynęty. Podczas poppingu szczytówka pracuje elastycznie i kontrolowanie, nadając odpowiednią pracę przynętom powierzchniowym, a następnie oddaje pełną energię podczas zacięcia. Deklarowana zdolność jigowania do 720 g zapewnia duży zapas możliwości dla:
  • Głębokiego jiggingu pionowego na oznaczonych miejscach
  • Poppingu powierzchniowego na żerujących rybach lub przy wrakach
  • Lekkiego trollingu jako techniki uzupełniającej
  • Kompaktowego montażu rail-rod do ekstremalnego łowienia offshore
Ta wszechstronność, połączona z potwierdzoną odpornością na przeciążenia typu high-stick, sprawia, że 6'0 należy do najbardziej godnych zaufania blanków w swojej klasie podczas połowu graników, rekordowych tuńczyków oraz innych dużych ryb pelagicznych, które bezlitośnie ujawniają każdy słaby punkt sprzętu. Tym samym dołącza on do naszej selekcji blanków do morskiego łowienia drapieżników.
Czy ten produkt to sam blank do samodzielnego montażu?
Tak, to sam blank, przeznaczony do rodbuildingu lub wymiany. Nadaje się w szczególności do montażu rail-rod do wędkarstwa egzotycznego w kompaktowym formacie. Komponenty (przelotki, uchwyt kołowrotka, rękojeść) dobiera się i montuje zgodnie z własnym programem połowów.
