Blank SPSWB8XXH 2m41 (70 - 200g)
SKU: SPSWB8XXH Obliczanie...
Cena promocyjna 61,50€
SKUSPSWB8XXH
Nasza opinia o tym blanku z włókna szklanego
To blank z włókna szklanego, który nie wygląda na wiele, ale dobrze radzi sobie z rybami pelagicznymi do 60 kg, a przy odrobinie cierpliwości nawet do 80 kg! Dla nas największy plus to progresywność, która spodoba się tym, którzy nie lubią sztywnych blanków. Za to jest z włókna szklanego, więc nieco mniej reaktywny i cięższy niż blank węglowy.
Włókno szklane, 2,41 m i 40-60 lb w skrócie
  • Materiał: bardzo wytrzymałe, tolerancyjne włókno szklane (E-glass), błyszczące czarne wykończenie
  • Długość: 8' (2,41 m), jednoczęściowy
  • Akcja: umiarkowana, progresywna
  • Zakres linki producenta: 40-60 lb; można używać PE6 lub PE8 przy prawidłowym ustawieniu hamulca
  • Ciężar przynęty: 70-200 g (orientacyjnie)
  • Waga: 357 g
  • Średnica przy dolniku: 23,5 mm
  • Średnica przy szczytówce: 5,5 mm
  • Marka: MHX
Na łodzi, od rzutu na żerujące ryby po łowienie na kotwicy
Progresywny blank do kilku zastosowań exo
Ten blank sprawdza się w kilku zastosowaniach w wędkarstwie exo i radzi sobie z rybami pelagicznymi do 60 kg, a przy odrobinie cierpliwości nawet do 80 kg. Przy 2,41 m (8') można go zbudować zarówno pod spinning, jak i pod trolling. Jego progresywna akcja spodoba się tym, którzy szukają blanku pracującego na całej długości.
  • Rzut na żerujące ryby: poppery i stickbaity na powierzchni, gdy tuńczyki żerują.
  • Żywiec w toni: makrela, ostrobok lub sardynka, w zakresie linki blanku.
  • Łowienie na kotwicy: inny sposób podania przynęty, na tym samym blanku.
Tuńczyk błękitnopłetwy to oczywisty cel, ale blank sprawdza się też przy innych rybach pelagicznych. Jeśli chodzi o linkę, pasuje do niego plecionka PE6 lub PE8. To blank marki MHX, a całą gamę znajdziesz w naszych blankach MHX.
357 g włókna szklanego, solidne i tolerancyjne
Włókno szklane to solidny materiał. Dobrze znosi uderzenia, wiele wybacza i pozostaje progresywne, co uspokaja na łodzi. Tłumi też szarpnięcia głowy ryby.
W zamian jest mniej reaktywne niż węgiel i słabiej przenosi delikatne brania. Jest też cięższe, bo 357 g przy 2,41 m, podczas gdy niektóre blanki węglowe tej samej długości ważą od 145 do 280 g. Jeśli najważniejsze są dla Ciebie lekkość i reaktywność, zajrzyj do naszych blanków na tuńczyka błękitnopłetwego, jest tam sporo węglowych.
A transport? Jednoczęściowy blank o długości 2,41 m zajmuje sporo miejsca, warto to przemyśleć.
Czy ten blank nadaje się na tuńczyka błękitnopłetwego?
Tak, to jego główny cel i radzi sobie z rybami pelagicznymi do 60 kg, a przy odrobinie cierpliwości nawet do 80 kg. Pasuje do niego plecionka PE6 lub PE8. Dzięki progresywnej akcji można go zbudować pod spinning lub trolling, do rzutu na żerujące ryby, żywca w toni lub łowienia na kotwicy. Na jeszcze większe ryby lepiej poszukać blanku o wyższym zakresie linki.
