Zestaw uchwytu Fuji DPS
SKU: kitdps18de/bcblack Obliczanie...
Cena promocyjna 59,56€
Zestaw uchwytu zbudowany wokół uchwytu kołowrotka Fuji DPS, w 8 rozmiarach od 18 do 24 i dwóch wykończeniach, do budowy blanku do poppingu, jiggingu lub połowu na żywą rybę.
SKUkitdps18de/bcblack
Rozmiar: 18-BC
Wykończenie: Dark Emperor
Kolor: Czarny
Ten zestaw jest niekompletny
    Suma dodanych produktów
    Nasza opinia
    DPS to uchwyt kołowrotka, który najczęściej polecamy do poppingu i jiggingu: żadnego zbędnego materiału, prosta konstrukcja, niezawodność, której nie trzeba już udowadniać. Połączenie go z butt w zestawie gotowym do montażu oszczędza Państwu porównywania referencji jedna po drugiej przed złożeniem zamówienia.
    8 rozmiarów od 18 do 24, w wersji Dark Emperor lub Graphite
    • Uchwyt kołowrotka Fuji DPS, pewny wybór przy budowie wędzisk morskich
    • 8 rozmiarów: 18-BC, 18, 20, 20-Slim, 22, 22-Slim, 24 i 24-Max
    • 2 wykończenia: Dark Emperor i Graphite
    • 6 kolorów: Black, Titanium, Silver, Rouge, Gold i Cobalt Blue
    • Butt Fuji w rozmiarach od 18 do 20-Slim, butt Alps w 22 i 22-Slim
    • Dwie wersje Slim (20-Slim, 22-Slim) przeznaczone do blanków z prostą piętą
    • Rozmiar 24-Max ze wzmocnionym uchwytem kołowrotka, dostępny wyłącznie w Graphite
    • Zastosowania: popping, jigging i połów tuńczyka na żywą rybę
    Jak dobrać właściwy rozmiar zestawu DPS do blanku
    Tabela zgodności, rozmiar po rozmiarze
    Wybór opiera się na dwóch pomiarach: średnicy blanku na wysokości uchwytu kołowrotka oraz średnicy w górnej części uchwytu przy rozmiarach, które tego wymagają. Prosimy zmierzyć te wartości suwmiarką przed zamówieniem, deklarowana moc blanku nie wystarczy do podjęcia decyzji. Poniższa tabela podaje dla każdego rozmiaru zgodność, rodzaj dołączonego butt oraz przeznaczenie. Montaż tulei i rozwiercanie do średnicy blanku opisuje krok po kroku nasz artykuł o uchwytach kołowrotka Fuji DPS.
    RozmiarZgodność z blankiemCechy szczególneZastosowanie
    18-BCŚrednica poniżej 18 mm na wysokości uchwytu kołowrotka i powyżej 9,5 mm w górnej części uchwytuButt Fuji bez gimbalaCienkie blanki typu jigging
    18Średnica poniżej 18 mm na wysokości uchwytu kołowrotka i powyżej 9,5 mm w górnej części uchwytuButt Fuji z gimbalemPopping i jigging
    20Średnica poniżej 20 mm na wysokości uchwytu kołowrotkaButt Fuji z gimbalemPopping i jigging
    20-SlimProsta pięta 19 mmButt Fuji z gimbalem, idealny do prostej piętyPopping
    22Średnica poniżej 22,8 mm na wysokości buttButt Alps z gimbalemPopping
    22-SlimProsta pięta od 19 do 22 mmButt Alps z gimbalem, idealny do prostej piętyPopping
    24Średnica poniżej 24 mm na wysokości uchwytu kołowrotkaBrak wariantu kolorystycznegoPopping XXH
    24-MaxŚrednica poniżej 24 mm na wysokości uchwytu kołowrotka i powyżej 19 mm w górnej części uchwytuWzmocniony uchwyt kołowrotka, wyłącznie wykończenie GraphiteDuże blanki i połów tuńczyka na żywą rybę
    Prosta pięta, gimbal i blanki XXH: przypadki szczególne
    Dwie wersje odpowiadają blankom z prostą piętą: 20-Slim do pięty 19 mm, 22-Slim do pięty od 19 do 22 mm. 18-BC to jedyny rozmiar dostarczany z butt Fuji bez gimbala, co przeznacza go do cienkich blanków jiggingowych, gdzie gimbal nic nie wnosi. Rozmiary 18, 20 i 20-Slim korzystają z butt Fuji z gimbalem, natomiast 22 i 22-Slim przechodzą na butt Alps. Do najcięższych montaży 24-Max ma wzmocniony uchwyt kołowrotka i przyjmuje blanki, których górna część uchwytu przekracza 19 mm, co czyni go punktem odniesienia przy blankach na tuńczyka błękitnopłetwego i połowach na żywą rybę. Jeśli Państwa montaż opiera się na innej bazie, reszta oferty jest zebrana w zestawach uchwytów spinningowych.
    Skład zestawu
    Jak dobrać właściwy rozmiar zestawu DPS?
    Prosimy zmierzyć średnicę blanku na wysokości uchwytu kołowrotka, a następnie średnicę w górnej części uchwytu dla rozmiarów 18-BC, 18 i 24-Max. Tabela zgodności na tej stronie podaje wymiary rozmiar po rozmiarze. Jeśli blank ma prostą piętę, prosimy wybrać wersję 20-Slim lub 22-Slim.
