Fuji
Fuji DPS: proste i skuteczne uchwyty kołowrotków
Poznaj cechy uchwytu kołowrotka Fuji DPS. Zrozum, dlaczego jest szeroko stosowany i jak poprawia osiągi wędki.
Fuji DPS : Des porte-moulinets simples et efficaces
Fuji DPS: prosty i skuteczny uchwyt kołowrotka.
Jeśli chodzi o określenie komponentów przyszłej wędki, wybór uchwytu kołowrotka to kwestia sama w sobie. Rodhouse oferuje szeroki wybór uchwytów kołowrotka, różnych marek i modeli. Wybierzemy go ze względu na wygląd, poręczność, cechy techniczne, takie jak rozmiar i wytrzymałość, oraz wagę.
Dzisiaj chciałem Wam przedstawić prosty, ale niezwykle skuteczny uchwyt kołowrotka: Fuji DPS.
Mały, ale duży!
Fuji DPS to mały uchwyt kołowrotka, który nie wygląda imponująco, ale ma wiele zalet. Moim zdaniem największą zaletą jest jego waga! W rzeczywistości jego konstrukcja eliminuje wszelkie zbędne materiały. Tylko gwintowana rurka, tuleje i to wszystko.
Uchwyt kołowrotka - rozmiar Masa (gr)
DPS - 16 16,3
IPS - 16 14,9
VSS - 16 22 ok.
Skeleton - 16 16,3
Podstawowa różnica między uchwytem kołowrotka IPS a VSS polega na tym, że ten uchwyt kołowrotka nie jest zakryty rękojeścią. Montując mały tylny uchwyt, ostatecznie uzyskasz lżejszy zestaw niż na przykład w przypadku wędki IPS.
DPS to solidny uchwyt kołowrotka, który można znaleźć również w wędkach przeznaczonych do ciężkiego połowu, takiego jak sumy czy połowy na pełnym morzu. Dostępny jest w wielu rozmiarach, od 16 do 24 dla największych blanków.
Montaż
Uchwyt kołowrotka Fuji DPS jest bardzo łatwy w montażu. Podobnie jak w przypadku wielu wędek spinningowych PM, wystarczy wkleić podkładkę, rozwiercić ją, aby pasowała do średnicy blanku, i przykleić.
[caption id="attachment_1745" align="aligncenter" width="708"]Przyklejanie podkładki.[/caption]
Można ją zamontować w dowolnym kierunku, z pierścieniem zaciskowym skierowanym w górę lub w dół, w zależności od preferencji konstruktora wędki.
W rozmiarach 16 i 17 pierścień zaciskowy może pozostać oryginalny, a po ponownym przycięciu gwintu ostatecznie powstanie zespół bez uchwytu przedniego.
Śrubę zaciskową można również zastąpić KDPS, który można również przyciąć na wymiar i ozdobić wybraną ozdobą: korkowym uchwytem, ​​kilkoma pierścieniami, rurką karbonową itp.
W przypadku zestawu z uchwytem bez przedniego uchwytu, idealny do trzymania palca na Pusta rurka może być zamknięta pierścieniem, takim jak D16FR, a nawet małym Fuji WCS.
[caption id="attachment_1746" align="aligncenter" width="800"]D16FR[/caption] [caption id="attachment_1747" align="aligncenter" width="800"] WCS[/caption]
Pomimo prostego, bardziej neo-retro wyglądu, powiedziałbym, że to uchwyt kołowrotka, który wybrałem ze względu na jego lekkość i wytrzymałość podczas montażu IMMWS62L, wędki okoniowej o wadze końcowej 57,6 g.
W poniższym wątku znajdziesz liczne przykłady zestawów wykonanych z tym uchwytem kołowrotka. Sumy, ryby egzotyczne, muchy, małe i duże drapieżniki – nic nie oprze się Fuji DPS! https://www.rodhouse.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=6151&hilit=DPS
Znajdź jeden z niesamowitych zestawów Stéphane'a Montaillera: Ekstremalne rzuty w pionie!
