Colle Flexcoat Rodbuilders Epoxy Glue 4 oz
SKU: RG--4 Obliczanie...
(9)
Cena promocyjna 22,90€
SKURG--4
Profesjonalny, wysoce wytrzymały klej do tworzenia trwałych, wodoodpornych połączeń.
Idealny do klejenia uchwytów kołowrotków, uchwytów, przelotek szczytowych, podkładek korkowych i wszelkich napraw.
Odmierz 50-50.
Czas przydatności do użycia: 20 minut
http://www.flexcoat.com/learning-center/instructional-videos/mixing-and-applying-epoxy-glues/
Pojemność: 176 g
Cette colle époxy est très appréciée pour les applications de fabrication de tiges. Les clients ont déclaré qu'il était « facile à utiliser » avec un temps de séchage raisonnable qui « permet à la marge de fonctionner » et de corriger les erreurs. La colle assure une liaison solide pour les poignées et les inserts. Certains clients ont fait remarquer qu'il était difficile d'atteindre le ratio de mélange 50/50 et que le produit pouvait être trop liquide, ce qui le faisait s'accumuler à l'horizontale.
  • 5 stars: 7 (78%)
  • 4 stars: 2 (22%)
G
Gérard C.
SAV EXTRÊMEMENT EFFICACE LE TOUT AVEC LE SOURIRE
SAV EXTRÊMEMENT EFFICACE LE TOUT AVEC LE SOURIRE !!!…..
B
Benoist
Ma première en rodbuilding
Bonjour. Facile d’utilisation. La prise pas trop rapide m’a permis de corriger quelques erreurs.😃
p
pascal F.
Topissime
Pour le collage des poignées et inserts : du béton !
La prise est cool et laisse de la marge pour travailler
L
Laurent S.
Très satisfait du produit
La colle est facile à préparer et à mettre en oeuvre. Je recommande.
J
Jean-Pierre H.
epoxy
Bien adaptée au rodbuilding avec un temps d'utilisation satisfaisant et une prise pas trop rapide .
j
jean-françois a.
j ai du mal a doser 50 50 ou alors c est moi qui m y prend mal
C
Customer
Verni qui nécessite une préparation très soigneuse : dosage, mélange parfait.
Un bémol : les seringues de 5cm3 ne peuvent pas être utilisées et l’on doit utiliser celles de 2cm3 alors qu’il est préconisé de prendre 3cm3 de produit.
t
thierry c.
Bien .. mais !!!
Très bonne colle mais un peut trop liquide a mon avis
Ci ont laisse la canne à l’horizontal la colle à tendance ce concentré en bas par la gravité
Et cela crée un vide à certains endroits
Sur la cardans d’une canne à thon par exemple ce n’est pas le top
L
Louis
Colle Flexcoat
Bonne colle que j'utilise depuis le début. Il y a de quoi faire une 15n de cannes je pense avec 1 tube. Elle est bien solide 1H30-2H environ après le mélange et, reste applicable (pot life) environ 30 min sans être trop visqueuse. Aucun problème à signaler !
