Blank Cow Special GEN II 2m20 (max. 300g)
SKU: Cow Special GEN II Obliczanie...
(7)
Cena promocyjna 396,00€
SKUCow Special GEN II
Zaprojektowana specjalnie do połowu dużych tuńczyków żółtopłetwych o wadze od 100 do 300 funtów. Świetnie nadaje się również do połowu dużych tuńczyków błękitnopłetwych o wadze od 200 do 300 funtów. Szczytówka jest na tyle elastyczna, że ​​umożliwia rzucanie lekkimi przynętami, a rezerwa mocy jest ogromna.
Nasza opinia:
Blank Cow Special Gen 2 firmy Black Hole to blank o dużej sile chwytu, stworzony do połowu największych tuńczyków na polowaniu.
Podczas połowu dużych tuńczyków błękitnopłetwych wyzwaniem nie jest odległość rzutu, ale sam hol.
Ten blank jest przeznaczony dla wędkarzy, którzy chcą zastosować hamulec o sile większej niż 13 kg.
Połowy ryb: powyżej 50 kg
Aby w pełni wykorzystać moc blanku, zalecamy plecionkę PE 10 i przypon strzałowy o wytrzymałości powyżej 150 funtów.
Ten blank nadaje się również dla wędkarzy stosujących mieszany program baitcastingowy i spinningowy.
Okrągły znak produkcyjny znajduje się na prawie wszystkich blankach Cow Gen 2 w odległości od 60 do 75 cm od dolnika. Po zamontowaniu przypon znajduje się pod rękojeścią.
Ce blank de pêche de 2,20 m est idéal pour la pêche au thon avec des réserves de puissance exceptionnelles et une pointe flexible. Les clients ont fait l'éloge de sa distance de lancer avec des leurres de 80 à 180 g et de sa capacité à manipuler des poissons pesant jusqu'à 200 kg. La pointe flexible anime bien les poppers tandis que la puissante colonne vertébrale permet d'éviter les angles agressifs. Les critiques l'ont qualifiée de « incontournable » et d' « essentielle » pour la pêche au thon en Bretagne.
  • 5 stars: 7 (100%)
B
Benjamin L.P.
La canne à avoir pour la peche du thon rouge en Manche
Ce blank est mon coup de cœur pour la pêche du thon rouge au leurre.
Sa longueur de 2,20 m permet de lancer à des distances tout à fait convenables sans gêner le combat. Le bras de levier reste assez court, ce qui constitue un avantage non négligeable.
Son principal atout réside dans sa pointe souple, capable de fatiguer efficacement le poisson tout en préservant le pêcheur. Pour être franc, on peut vraiment tirer très fort dessus… elle ne bronchera pas.
Cette souplesse est également parfaite pour l’animation des poppers.
À l’aise avec des leurres de 90 à plus de 180 grammes, elle vous permettra d’affronter des poissons de très belle taille, pouvant atteindre jusqu’à 200 kilos.
M
Max
Lance bien et très costaud
Très bon blank pour jouer sur les jolis thons rouges bretons
Malgré sa longueur, ça lance bien avec sa pointe souple, permettant d'être efficace sur chasse, même avec des tp de 50-70g. Sa réserve de puissance derrière est dingue !
Le blank accepte des angles inappropriés, permettant d'être serein sur les gros spécimen dépassant les 2m
B
BenoitLDY
Un blank puissant et plutôt bon lanceur!
Un super Blank pour les thons Bretons,
il est très puissant et le flex de sa pointe permet de lancer à de belles distances des leurres plutôt légers (entre 80 et 100gr)
Je ne vous parle pas des leurres de plus de 100 grammes... ils sont propulsés!!!
Clairement avec la Giant c'est pour moi un indispensable pour la pêche du thon en Bretagne
T
Thierry C.
Une grosse réserve de puissance
La cow est le blank idéal pour la pêche du thon rouge en bretagne. Sa longueur permet d 'animer des poppers sans problème. Il supporte des puissances de frein très élevées permettant d'exploiter toute la puissance du pêcheur et il tolère des angles dangereux pardonnant un grand nombre d'erreurs.
F
Fabien.M
Super blank
Grosse réserve de puissance, permet de mettre des angles assez fous, un léger flex en pointe, bref un blank référence pour taquiner les gros thons rouges
A
Alexy L.
Le BLANK SPINNING pour le thon
La COW est le must pour pêcher nos gros poissons rouge!
Une énorme réserve de puissance, ultra confortable en combat!
J
Jean-Charles A.
Cow Gen 2
L’essayer c’est l’adopter.
Un blank étonnant qui travaille formidablement.
