DRT Klash 9" Low
SKU: K9L-PROBLU Nie podlega kodom rabatowym Obliczanie...
Cena promocyjna 125,00€
DRT Klash 9 Low to ultramodularny big bait, który dzięki wymiennemu ogonowi i sterowi pozwala zmienić sposób pracy przynęty w zaledwie kilka sekund. Przy długości 23 cm i wadze 125 g jest niezwykle skuteczną bronią na **duże szczupaki i black bassy**.
SKUK9L-PROBLU
Couleur: Pro Blue
Uzupełnij swój zakup za pomocą :
100% bezpieczne płatności Expédition sous 48h
Opinia sklepu
DRT Klash 9 Low to znacznie więcej niż zwykły swimbait – to kompletny system techniczny, który wymaga odpowiedniego poznania, aby w pełni wykorzystać jego potencjał. Jego modułowość zapewnia dużą przewagę taktyczną podczas łowienia najbardziej ostrożnych i doświadczonych drapieżników, pozwalając w zaledwie kilku ruchach przejść od płynnej pracy typu glide bait do chaotycznej, nieprzewidywalnej akcji.
Najważniejsze cechy
  • Model: DRT Klash 9" Low Float
  • Typ: Przegubowy glide bait
  • Długość: 23 cm
  • Waga: 125 g
  • Początkowa pływalność: Low Floating
  • Modułowość: Wymienny ogon (tryb A/B) i ster
  • Gatunki docelowe: duży szczupak i duży black bass
Ogromne możliwości personalizacji podczas łowienia dużych okazów
Ekstremalna modułowość: zmień pracę przynęty dzięki trybom A i B
Największą zaletą tego DRT Klash 9 Low jest jego przegubowa konstrukcja oraz unikalny system personalizacji. Możesz odwrócić pozycję elastomerowego ogona, przechodząc między trybem A i B, co natychmiast zmienia pracę przynęty. Ster (lip) jest również demontowalny, dzięki czemu możesz przekształcić przynętę w prawdziwy glide bait o niezwykle płynnej pracy lub zamontować opcjonalne stery, aby zmieniać głębokość prowadzenia. To rozwiązanie techniczne, charakterystyczne dla Division Rebel Tackles, pozwala uzyskać kilka różnych akcji pracy w jednej przynęcie i dostosować się do reakcji ryb w zaledwie kilka sekund.
Optymalizacja gęstości i opcjonalne akcesoria
Aby jeszcze bardziej zwiększyć możliwości techniczne, możesz dostosować gęstość swojego swimbaita do warunków panujących na łowisku. Dodanie samoprzylepnych ciężarków ołowianych do korpusu pozwala ustabilizować przynętę lub nadać jej właściwości suspending, a nawet sinking, aby prowadzić ją w głębszych warstwach wody. Takie precyzyjne modyfikacje są szczególnie istotne podczas łowienia rekordowych ryb, które widziały już niemal wszystko i wymagają perfekcyjnej prezentacji przynęty.
125-gramowy kąsek na duże szczupaki i black bassy
Przy długości 23 cm i wadze aż 125 g przynęta wypiera imponującą ilość wody, dzięki czemu jest w stanie przyciągnąć największe drapieżniki z dużej odległości. Jej przegubowa praca realistycznie imituje spokojne poruszanie się dużej ofiary, czyniąc ją atrakcyjnym celem dla rekordowych black bassów poszukujących obfitego posiłku. Aby w pełni wykorzystać jej potencjał, potrzebujesz mocnego zestawu big bait, ponieważ rzucanie i prowadzenie przynęty o takiej masie mocno obciąża sprzęt. Warto skupić się na miejscach bogatych w strukturę, takich jak roślinność wodna, zatopione drzewa czy uskoki dna, gdzie duże okazy często czają się, aby zaatakować przepływającą zdobycz.
Recenzje
Klienci polubili również..
Często zadawane pytania
Jaki sprzęt jest zalecany do łowienia przynętą o wadze 125 g?
Do komfortowego rzucania i prowadzenia tego swimbaita niezbędna jest specjalistyczna wędka typu „big bait” o odpowiedniej mocy oraz wytrzymały multiplikator castingowy. Zalecana jest również linka o dużej średnicy (plecionka lub fluorocarbon), aby zapewnić skuteczne zacięcia i bezpiecznie przeprowadzić hol dużych okazów.
