Przynęta Gumowa Wolfcreek Lures Shad 2.0
SKU: WOLFSHAD20-WC001 Nie podlega kodom rabatowym Obliczanie...
Cena promocyjna 13,90€
Szwedzka gumowa przynęta Wolfcreek Lures Shad 2.0 w rozmiarach 20, 25 i 30 cm, z ogonem pracującym przy bardzo wolnym prowadzeniu, by przekonać duże szczupaki i sumy.
SKUWOLFSHAD20-WC001
Waga: 75g
Kolor: WC001 Perch
Nasza opinia o Shad 2.0
Shad 2.0 przejmuje mieszankę gumy i poziom wykończenia ręcznie robionych przynęt Wolfcreek, w wersji seryjnej, a więc w przystępnej cenie. Decydującym argumentem jest miękkość plastisolu: ogon zaczyna pracować przy prędkościach, przy których większość dużych shadów pozostaje bezwładna. Przy szczupakach, które idą za przynętą i nie decydują się na atak, to dokładnie to, czego potrzeba.
Od 75 do 200 g: co warto wiedzieć
  • Gumowy shad szwedzkiej marki Wolfcreek Lures, seryjna wersja modelu wykonywanego ręcznie
  • Trzy formaty: 20 cm o wadze 75 g, 25 cm o wadze 120 g i 30 cm o wadze 200 g
  • Plastisol bez ftalanów, miękki i rozciągliwy, odporny na zęby szczupaka
  • Ogon pracujący przy bardzo wolnym prowadzeniu, z ciasnym i równym rollingiem
  • Materiał jednocześnie gęsty i miękki, co ułatwia zasysanie przynęty w momencie ataku
  • Płetwa odbytowa stabilizuje pracę przynęty i pozwala ukryć haczyk, realistyczne oczy 3D i dopracowane wykończenie łusek
  • Montaże: shallow screw, wkręcany ciężarek ze stelarzem brzusznym, główka jigowa 8/0 do 10/0 na rozmiarze 20 cm
  • Przede wszystkim duży szczupak i sum, sandacz na wybranych stanowiskach
Wolne prowadzenie, atut Shad 2.0
Wolfcreek produkuje ten gumowy shad z plastisolu bez ftalanów, materiału celowo miękkiego i rozciągliwego. To dzięki temu ogon zaczyna pracować, gdy przynęta ledwo się przesuwa, i to samo tworzywo znosi zęby szczupaka bez pękania przy pierwszym ataku. Jednocześnie korpus zachowuje dość gęstości, aby ryba zasysała go zdecydowanie. Na wodzie daje to ciasny rolling, wyczuwalny w wędce nawet przy bardzo wolnym zwijaniu.
Shallow screw czy wkręcany ciężarek: regulacja głębokości
Montaż decyduje w całości o głębokości pracy i właśnie nim sterują Państwo tą przynętą. Do prezentacji nad roślinnością i poniżej dwóch metrów marka zaleca swój Shallow Screw, który wkręca się w głowę przynęty bez jej doważania. Gdy chcą Państwo zejść wzdłuż krawędzi, warto przejść na wkręcany ciężarek połączony ze stelarzem brzusznym. Obciążenie reguluje się wtedy stopniowo, bez rozbierania całego montażu.
  • Lekki texas rig do przeszukiwania brzegów, zatopionych drzew i rumoszu
  • Jika rig, aby oderwać przynętę od dna i wprawić ją w drgania w miejscu
  • Główka jigowa 8/0 do 10/0 z bolcem na rozmiarze 20 cm, uzupełniona kotwiczką brzuszną do łowienia w fazach ciągnięcia
  • Ciężarki zaciskowe do precyzyjnego dobrania głębokości bez zmiany stelarza
Przy takich rozmiarach stinger pozostaje niezbędny, ponieważ ataki często przychodzą na tylną część przynęty. Stinger Wire tej marki dostępny jest w rozmiarach 1/0, 2/0 i 3/0, do dobrania według używanej wielkości shada.
20, 25 czy 30 cm: wybór według ryby
Rozmiar 20 cm to wejście w duże objętości, jedyny, który pozostaje rzucalny uniwersalnym zestawem szczupakowym. Rozmiar 25 cm wymaga już dedykowanego sprzętu i lepiej selekcjonuje duże ryby. Rozmiar 30 cm i jego 200 g to czysty big bait, zarezerwowany do poszukiwania największych szczupaków i sumów, z wędką i kołowrotkiem dobranymi pod ten ciężar. Na niektórych wodach sandacz również reaguje na to wolne prowadzenie, raczej w formatach pośrednich.
Kolory idą tą samą logiką: Perch i Real Roach imitują lokalne ryby paszowe w czystej wodzie, Hot Pike i Firetiger wchodzą do gry, gdy widoczność spada lub gdy szukają Państwo ataku odruchowego, Golden Olive i Sherbet Shad obsługują sytuacje pośrednie. Ten shad naturalnie wpisuje się między pozostałe przynęty na szczupaka z katalogu, w segmencie dużych objętości o wolnej pracy. Otwiera też naszą gamę Wolfcreek Lures, obok stelarzy tej marki.
Jaki rozmiar Wolfcreek Shad 2.0 wybrać?
Rozmiar 20 cm o wadze 75 g jest najbardziej przystępny, rzuca się go uniwersalnym zestawem szczupakowym i pasuje zarówno do rzek, jak i do średniej wielkości zbiorników. Rozmiar 25 cm o wadze 120 g lepiej selekcjonuje duże ryby i wymaga dedykowanej wędki. Rozmiar 30 cm o wadze 200 g to big bait poszukiwawczy, zarezerwowany dla dużych wód i mocnych okazów, przy odpowiednim sprzęcie.
