Shallow Screw Wolfcreek Lures
SKU: SHALLOWSCREW-S Nie podlega kodom rabatowym Obliczanie...
Cena promocyjna 6,90€
Śruba sprężynowa ze stali nierdzewnej Wolfcreek Lures do montażu shallow, po 10 sztuk, 35 mm do przynęt 15-22 cm i 45 mm do przynęt 23-30 cm.
SKUSHALLOWSCREW-S
Rozmiar: S
Nasza opinia o Shallow Screw
To najprostszy element gamy Wolfcreek i prawdopodobnie ten, którego najczęściej brakuje w pudełkach. Śruba ze stali nierdzewnej w głowie przynęty, zero ołowiu, i otrzymują Państwo wysoką pracę z wolnym opadaniem, którego żadna główka jigowa nie odtworzy. Sprzedawane po dziesięć, warto mieć zapas: co jakiś czas jedna się wygina, a kilka zawsze zostaje w zużytych gumach.
35 czy 45 mm: co warto wiedzieć
  • Śruba sprężynowa ze stali nierdzewnej do montażu shallow gumowych przynęt, produkcja Wolfcreek Lures
  • Rozmiar S: 35 mm długości i 6 mm średnicy, do przynęt od 15 do 22 cm
  • Rozmiar L: 45 mm długości i 8 mm średnicy, do przynęt od 23 do 30 cm i większych
  • Sprzedawane po 10 sztuk
  • Bez dodatkowego obciążenia: przynęta zachowuje pierwotną gęstość i naturalną prędkość opadania
  • Zgodność podana przez markę: Wolfcreek Shad 15, 17, 20, 25 i 30 cm, Curly 22 i 29 cm
  • Opakowanie bez plastiku, do recyklingu z papierem
  • Szczupak, sum i maskinong, przy przeszukiwaniu płytkiej wody
Montaż shallow, gdy o wszystkim decyduje powolność
Montaż shallow odpowiada na konkretną sytuację: ryby stojące wysoko, nad dnem na jednym do dwóch metrów, ponad roślinnością albo przy brzegach, gdzie obciążony montaż zaczepiałby bez końca. Usuwając z montażu cały ołów, pozwalają Państwo przynęcie pracować z jej pierwotną gęstością. Opadanie staje się długie, niemal szybujące, i często właśnie w tej fazie idący za przynętą szczupak w końcu się decyduje. Śruba inox nie służy więc tylko do mocowania, wyznacza strategię łowienia.
Dlaczego śruba, a nie haczyk wbity w głowę
Haczyk po prostu wciśnięty w gumę zostawia otwór, który powiększa się z każdym rzutem, a gumowa przynęta w końcu zsuwa się albo pęka. Sprężyna śruby rozkłada obciążenie na całej długości gwintu, co wielokrotnie wydłuża żywotność przynęty. Stal nierdzewna zapobiega dodatkowo korozji i przedwczesnemu zmęczeniu sprężyny, co ma znaczenie przy przechowywaniu uzbrojonych przynęt między wypadami. W praktyce wkręca się wolno i prosto, bez siły, a po kilku rybach dokręca starannie.
  • Wkręcanie w głowę, w osi przynęty, bez dodatkowego obciążenia
  • Klasyczne połączenie ze stelarzem brzusznym, obejmującym tylną część przynęty
  • Rozwiązanie alternatywne w bardzo zarośniętych miejscach, montowana samodzielnie dla lepszej odporności na zaczepy
  • Do wymiany, gdy sprężyna się odkształci, owalna śruba nie trzyma już niczego
Za zacięcie odpowiada natomiast Stinger Wire tej marki, którego kotwiczka ustawia się w kierunku ogona przynęty.
S czy L: dopasowanie śruby do objętości przynęty
Wybór zależy od gabarytu, a średnica liczy się tak samo jak długość. Rozmiar S o średnicy 6 mm pasuje do przynęt od 15 do 22 cm, gdzie grubsza śruba rozerwałaby głowę. Rozmiar L o średnicy 8 mm powstał do dużych objętości od 23 cm, gdzie potrzeba materiału, by utrzymać przynętę o masie 200 g przy rzucie. W razie wątpliwości warto wziąć rozmiar odpowiadający największej przynęcie w pudełku, bo zbyt cienka śruba obraca się w gumie i puszcza w najgorszym momencie.
Zależność jest bezpośrednia wobec trzech rozmiarów Wolfcreek Shad 2.0: S do 20 cm, L do 25 i 30 cm. Pozostałe akcesoria montażowe znajdą Państwo w naszych produktach Wolfcreek Lures, a przynęty do kompletu w naszym wyborze przynęt na szczupaka.
Wybrać rozmiar S czy L?
Zależy to wyłącznie od wielkości przynęty. Rozmiar S ma 35 mm długości i 6 mm średnicy, obsługuje przynęty od 15 do 22 cm. Rozmiar L to 45 mm długości i 8 mm średnicy, przeznaczony do przynęt od 23 do 30 cm i większych. Średnica liczy się tak samo jak długość: zbyt cienka śruba w dużej głowie przynęty w końcu obraca się w gumie i puszcza przy rzucie.
