Stinger Wire Wolfcreek Lures
SKU: STINGERWIRE-S Nie podlega kodom rabatowym Obliczanie...
Cena promocyjna 10,90€
Stinger Wolfcreek Lures na lince ze stali nierdzewnej 49 splotów o wytrzymałości 90 lb, komplet z shallow screw i kotwiczką, w 1/0, 2/0 i 3/0 do shadów 20-30 cm.
SKUSTINGERWIRE-S
Rozmiar: 1/0#S
Nasza opinia o Stinger Wire
Stinger sprzedawany w komplecie, z shallow screw i kotwiczką już na miejscu: otwierają Państwo woreczek i przynęta jest uzbrojona. Naprawdę liczy się tu linka o 49 splotach podana na 90 lb, bo w montażu big bait to właśnie ten element pierwszy odpuszcza, gdy jest zbyt słaby. Warto brać dwa lub trzy, zużywa się ich więcej, niż się wydaje.
Linka 49 splotów i 90 lb: co warto wiedzieć
  • Stelarz brzuszny typu stinger do gumowych przynęt o dużej objętości, produkcja Wolfcreek Lures
  • Linka ze stali nierdzewnej 49 splotów 7x7, podana na 90 lb
  • Dostarczany kompletny, z shallow screw do głowy i kotwiczką na lince
  • Sprzedawany na sztuki
  • Trzy wersje: 1/0 w rozmiarze S, 2/0 w M i 3/0 w L
  • Zależność podana przez markę: S do shada 20 cm, M do 25 cm, L do 30 cm
  • Współpracuje z wkręcanym ciężarkiem typu Twisthead do łowienia głębiej
  • Szczupak, sum i maskinong, na przynętach od 20 do 30 cm
Dlaczego stinger zmienia skuteczność zacięć
Przy big baicie od 20 do 30 cm pozycja haczyka decyduje o wszystkim. Szczupak rzadko atakuje dokładnie w głowę przynęty, bierze z boku lub z tyłu, a pojedynczy haczyk wkręcony w głowę przepuszcza wtedy branie. Stinger odpowiada na ten problem, przesuwając kotwiczkę ku ogonowi, dokładnie tam gdzie zamyka się pysk. Zostaje kwestia wytrzymałości i tu liczy się wybór linki, bo montaż tej wielkości znosi zarówno zęby ryby, jak i bezwładność przynęty o masie 200 g w chwili zacięcia.
Shallow screw dla trzymania, kotwiczka dla zacięcia
Montaż czyta się w dwie części. Shallow screw wkręca się w głowę gumowej przynęty i zapewnia trzymanie, nie dodając obciążenia, co utrzymuje prezentację wysoko w toni. Kotwiczka jest wkłuwana albo zwisa przy boku przynęty i zamienia krótkie ataki w zacięte ryby. Linka 49 splotów 7x7 łączy oba elementy i wykonuje niewdzięczną pracę, czyli znosi obciążenia bez przetarcia.
  • Shallow screw do płytkich prezentacji, nad roślinnością
  • Wkręcany ciężarek w miejsce screwa, aby zejść wzdłuż krawędzi
  • Kotwiczka ustawiona w tylnej części przynęty, tam gdzie dochodzi większość brań
  • Po kilku rybach warto wkręcić screw na nowo, guma z czasem zawsze się rozpracowuje
Ten stinger jest pomyślany pod przynęty tej marki i naturalnie łączy się z Wolfcreek Shad 2.0, którego trzy rozmiary idą tą samą logiką S, M i L. Jeśli łowią Państwo tylko płytko i kotwiczka nie jest potrzebna, Shallow Screw jest sprzedawany także osobno.
1/0, 2/0 czy 3/0: dopasowanie stingera do przynęty
Logika jest proporcjonalna. Rozmiar 1/0 w wersji S pasuje do shadów 20 cm, gdzie większa kotwiczka niepotrzebnie obciążąłaby ogon i przeszkadzała w pracy przynęty. Rozmiar 2/0 w M odpowiada formatowi 25 cm, używanemu przez większość wędkarzy najczęściej. Rozmiar 3/0 w L jest przeznaczony do 30 cm i bardzo dużych objętości, gdzie potrzebny jest drut zdolny utrzymać szczupaka potrząsającego głową pod łodzią.
Warto mieć kilka w pudełku: skręcony stinger albo rozgiętą kotwiczkę wymienia się na wodzie w minutę, a improwizowany montaż zwykle kosztuje następną rybę. Całą gamę znajdą Państwo w naszych produktach Wolfcreek Lures, a przynęty do kompletu w naszym wyborze przynęt na szczupaka.
Jaki rozmiar Stinger Wire do jakiej przynęty?
Wolfcreek podaje prostą zależność: rozmiar S w 1/0 do Shada 20 cm, rozmiar M w 2/0 do 25 cm i rozmiar L w 3/0 do 30 cm. Zasada jest taka, że kotwiczka musi znaleźć się w tylnej części przynęty, tam gdzie dochodzi większość ataków. Zbyt krótki stinger zostawia kotwiczkę za daleko z przodu i traci się korzyść z montażu, a zbyt długi wystaje poza przynętę i zwiększa liczbę zaczepów.
