Generation 4 Low Build
SKU: Gen4Lowbuild-8oz Obliczanie...
(12)
Cena promocyjna 53,50€
SKUGen4Lowbuild-8oz
Rozmiar: 8oz (4+4oz)
Żywice Gen 4 robią furorę wśród producentów wędzisk na całym świecie! Dzięki ekstremalnemu uwalnianiu powietrza, niesamowitej płynności i łatwości aplikacji, te żywice epoksydowe, opracowane specjalnie do produkcji wędzisk, z pewnością będą tematem rozmów w mieście.
Wersje Low i High są bezrozpuszczalnikowe.
O GEN4: Lakier ligaturowy GEN 4 zapewnia producentom wędzisk najwyższą jakość żywicy epoksydowej dostępną na rynku. Wykorzystując najnowsze technologie uwalniania powietrza i napięcia powierzchniowego, GEN4 oferuje prawdopodobnie najlepsze połączenie właściwości fizycznych dostępnych na rynku wędzisk.
Czym jest XAR? XAR to skrót od eXtreme Air Release i jest naszą interpretacją najnowszej technologii uwalniania powietrza w żywicach odlewniczych na bazie epoksydu. Pierwszą rzeczą, którą zauważysz w żywicach bezbarwnych GEN4, jest to, że w porównaniu z innymi lakierami bezbarwnymi oferują one większą odporność na powstawanie pęcherzyków powietrza w wyniku nieprawidłowego wymieszania. Po drugie, powietrze wprowadzane do mieszanki podczas mieszania jest uwalniane znacznie skuteczniej i wydajniej podczas aplikacji. Dodatkowo, wydłużyliśmy czas przydatności GEN4 do użycia o około 12 minut, aby zapewnić więcej czasu na samoistne uwolnienie powietrza wypartego z ligatur. Oczywiście technologia uwalniania powietrza XAR jest ograniczona przez to, jak długo wymieszana żywica pozostaje wystarczająco lepka, aby pęcherzyki powietrza mogły przemieszczać się na powierzchnię. W tym celu należy wdrożyć najlepsze praktyki mieszania żywicy z katalizatorem (czytaj: powoli i ostrożnie), aby zminimalizować ilość uwięzionego powietrza.
Czym jest TruBlu Measure/Mix: TruBlu Measure & Mix to dodatek, który dodajemy do części żywicy (Część A) receptury, aby pomóc odróżnić żywicę od katalizatora. Kilku moich byłych producentów OEM zauważyło, że te dwie części są tak przezroczyste, że łatwo byłoby im przypadkowo zmieszać dwie części żywicy z dwiema częściami utwardzacza zamiast jednej. Aby uniknąć pomyłek, dodaliśmy niebieski „znikający” barwnik, który wizualnie odróżnia oba składniki. Ponadto działa on jako wizualny wskaźnik prawidłowego wymieszania mieszanki. Jeśli niebieski barwnik nie zniknął całkowicie, proces mieszania nie został zakończony.
Właściwości GEN4
Proporcje mieszania: 1:1
Czas przydatności do użycia: 30 minut w temperaturze 21°C
Czas ponownego nakładania powłoki: 4 godziny w temperaturze 21°C
Czas schnięcia: 3 godziny w temperaturze 21°C
Płynność w dotyku: 10 godzin w temperaturze 21°C
Można używać po 24 godzinach, ale zalecamy 48 godzin, aby umożliwić całkowite utwardzenie.
Instrukcja: Odmierz minimum 3 cm3 każdego składnika za pomocą strzykawek. Mieszaj POWOLI I DOKŁADNIE przez co najmniej 3 minuty. Jeśli pozostanie jakiekolwiek zmętnienie lub nuta niebieskiego zabarwienia, kontynuuj mieszanie, aż mieszanina stanie się klarowna. Wylej na płaską powierzchnię, aby protokół XAR uwolnił wszelkie pozostałe pęcherzyki powietrza. Nakładaj pędzlem lub szpatułką do uzyskania pożądanej grubości warstwy. Pozostaw na co najmniej 3 godziny, KONTYNUUJĄC SPRAWDZANIE pęcherzyków powietrza, ponieważ XAR będzie nadal wypychał pęcherzyki powietrza na powierzchnię, nawet gdy mieszanina zacznie gęstnieć. Aby upewnić się, że podczas utwardzania nie zostaną uwięzione pęcherzyki powietrza w zmieniającym się napięciu powierzchniowym, należy regularnie sprawdzać trzcinę, monitorować i usuwać powietrze, które może nie uwolnić się samoistnie z powodu gęstniejącej lepkości. XAR działa tylko w określonych warunkach lepkości. W miarę utwardzania, gęstniejąca lepkość będzie jedyną barierą zapobiegającą powstawaniu pęcherzyków powietrza.
Różnica między lakierami nisko- i wysokopowłokowymi: Wersja niskopowłokowa jest bardziej płynna. Pozwala na uzyskanie rzadszego lakieru. Dlatego szczególnie nadaje się do lekkich wędek i wędek muchowych.
W przeciwieństwie do lakierów Low lub Lite innych marek, Gen 4 Low Build nie jest na bazie rozpuszczalnika. Dzięki temu nie kurczy się w wyniku parowania.
Wersja High Build pozwala na uzyskanie gęstszej warstwy lakieru.
Lakiery epoksydowe mogą krystalizować w pojemnikach przed użyciem.
Często jest to spowodowane niską temperaturą podczas transportu.
Wystarczy je podgrzać:
w kuchence mikrofalowej, z otwartą butelką, raz lub dwa razy przez 5 sekund.
Lub w kąpieli wodnej.
Nie mieszaj lakieru, gdy jest zbyt gorący, ponieważ jego „żywotność” będzie zbyt krótka, aby całkowicie polakierować trzcinę.
Les clients ont fait l'éloge de cette finition à deux composants pour ses propriétés d'autodégazage exceptionnelles et sa facilité d'application. Les critiques ont mis en avant « aucune bulle » et une « finition claire, parfaite pour travailler avec ». Le produit fonctionne bien avec la poudre de mica et conserve ses caractéristiques au fil du temps. Un client a indiqué que la seule amélioration serait de prolonger le temps de séchage dans des environnements chauds.
  • 5 stars: 12 (100%)
P
Philippe A.
8oz (4+4oz)
Permet de faire des ligatures fines et
Permet de faire des ligatures fines et soludes
F
Fabrice L.
8oz (4+4oz)
Vraiment très bien !Après avoir essayé un
Après avoir essayé un premier vernis qui sans être mauvais me posait des difficultés et prenant compte des avis, je dois dire que c'est le jour et la nuit. facile à poser et super résultat
M
Massimo M.
8oz (4+4oz)
Ottimo prodotto mantiene per molto tempo le
Ottimo prodotto mantiene per molto tempo le sue caratteristiche
G
Guillaume P.
4oz (2+2oz)
Parfait
Parfait est fonctionne très bien avec de la poudre de mica. Le débullage automatique est très efficace.
H
Henri
4oz (2+2oz)
Je n'en connais pas d'autres et je ne cherche pas
Je n'en connais pas d'autres et je ne cherche pas à en utiliser d'autres non plus. Simple d'utilisation et résultats parfait. S'il y avait une chose à améliorer ce serait d'augmenter la durée de catalisation en milieu chaud.
R
Rommert W.
16oz (8+8oz)
Best finish in my opinion
Nice clear finish, and perfect to work with
G
GILLES
8oz (4+4oz)
Le débullage devient anecdotique, facile d'utilisation.
E
Eric
4oz (2+2oz)
Excellent produit!!
Facile d’utilisation, zéro bulles résiduelles. Facilite le travail.
t
transito a.
16oz (8+8oz)
Ottima
Questa resina è molto bella uso solo questa
X
Xavier L.
Super produit
Ce vernis bi-composant fait le "boulot tout seul". Pas besoin de débuller. Vraiment bien.
R
Roland
conforme
Commande expédier rapidement et trés bien emballée..
au stop MERCI
N
Nicolas
Excellent vernis
Pas une bulle, même en mélangeant comme un bourrin, très fluide, s'applique très bien et garde une élasticité après séchage qui lui permet d'effacer de petits accrocs en lustrant avec un chiffon.
