Gumowa przynęta Dstyle D.S Kammer
Mały curly worm Dstyle 6,4 cm i 1,7 g o bardzo płynnej pracy, na okonia i black bassa w drop shocie, texasie, Carolinie lub na główce jigowej.
Opinia sklepu
Trudno znaleźć mały, naprawdę atrakcyjny curly worm? Wcale nie, gdy tylko weźmie się D.S Kammer do ręki! Jego praca jest wyjątkowo płynna, a okonie i bassy za nią przepadają.
D.S Kammer 2,5" w skrócie
- Długość: 6,4 cm (2,5")
- Waga: 1,7 g
- Ilość: 6 przynęt w opakowaniu
- Kolory: Green Pumpkin Blue Flake Pepper, Camo, Green Pumpkin Chartreuse
- Sól w materiale
- Wygięte ciało, które chwyta wodę bokami i daje wyraźne kołysanie
- Cienki ogonek w kształcie sierpa z mocną wibracją mimo niewielkich rozmiarów
- Zalecane haczyki: offset w rozmiarze 3 do 4 lub masubari w rozmiarze 4 do 6 (rozmiary japońskie, według producenta)
Curly worm 6,4 cm i 1,7 g, który zmontujesz na wiele sposobów
Drop shot, texas, Carolina, główka jigowa: montaż na każdą okazję
D.S Kammer to bezproblemowy curly worm, montujesz go tak, jak chcesz. Producent przeznacza go przede wszystkim do drop shota i to pierwszy montaż, który warto wypróbować.
Świetnie sprawdza się jednak także na główce jigowej, w stylu texas albo w lekkim Carolina. Nic skomplikowanego.
- Drop shot: montaż podstawowy, z ciężarkiem drop shot w kształcie ołówka, by utrzymać konkretne miejsce.
- Główka jigowa: w ściąganiu liniowym, na główce jigowej do finezyjnych połowów o wadze 2 g, najlżejszej w gamie.
- Texas i lekki Carolina: do skrobania dna lub przeszukiwania wody.
- Neko i bez obciążenia: gdy chcesz pozwolić mu opadać samemu.
- Street fishing: mała, dyskretna przynęta, łatwa do wzięcia na lekką wyprawę z niewielkim sprzętem.
Mała podpowiedź: przy długości 6,4 cm trzymaj się małych haczyków wskazanych wyżej, offset lub masubari.
Okonie, black bass i małe drapieżniki: praca przynęty robi swoje
Na papierze to worm na okonia i black bassa, ale ogólnie zainteresować mogą się nim wszystkie małe drapieżniki. Producent mówi o wszystkich porach roku i każdym typie wody, od powierzchni po dno.
Wygięte ciało chwyta wodę bokami, co daje wyraźne kołysanie. Ogonek w kształcie sierpa robi resztę.
Z drugiej strony, przy 63,5 mm i 1,7 g nie jest to przynęta do dalekich rzutów pod wiatr ani na duże szczupaki. Na nie lepiej wziąć coś mocniejszego.
Jaki haczyk wybrać do Dstyle D.S Kammer 2,5"?
W jakich montażach łowi się D.S Kammer?
Jakie ryby można łowić na D.S Kammer?
