Kit 4 reamers
SKU: RBFDR KIT Nie podlega kodom rabatowym Obliczanie...
(10)
Cena promocyjna 98,50€
SKURBFDR KIT
RECENZJA PRODUKTU PRZEZ PRODUCENTA
Zestaw zawiera 4 rozwiertaki o różnych rozmiarach, odpowiednie do każdej sytuacji (średnica od 6 do 18 mm).
Zawiera uniwersalny uchwyt do rozwiercania ręcznego lub można go zamontować w standardowym uchwycie wkrętarki.
W zestawie znajdują się zapasowe paski ścierne.
NASZA OPINIA O TYM PRODUKCIE
Niezbędny element do montażu wędki
Zestaw 4 rozwiertaków Forecast to niezbędny element do montażu wędki. Rozwiertaki te pozwalają na powiększenie średnicy elementów (rękojeści EVA, korka, włókna węglowego, elementów rękojeści), aby umieścić je w pożądanym miejscu na blanku.
Nasze dwie główne wskazówki dotyczące użytkowania to:
Używaj zgodnie z ruchem wskazówek zegara (wkręcaj).
Nie używaj małego rozwiertaka we wkrętarce ani nie używaj go powoli. Jego niewielkie rozmiary sprawiają, że jest on bardziej delikatny niż inne rozwiertaki.
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Lekki rozwiertak: 6-9 mm (0,236 do 0,354 cala)
Średni rozwiertak: 9-12 mm (0,354 do 0,472 cala)
Duży rozwiertak: 12-15 mm (0,472 do 0,590 cala)
Bardzo duży rozwiertak: 15-18 mm (0,565 do 0,685 cala)
Rozwiertak może się złamać w przypadku niewłaściwego użycia. Dlatego nie udzielamy gwarancji na rozwiertaki.
Ważne jest, aby nie używać rozwiertaków jak wierteł. Rozwiertak należy czyścić bardzo regularnie i stopniowo. Nie należy go wciskać na siłę. Tarcie uchwytem powoduje nagrzewanie się rozwiertaka. Należy pozwolić mu ostygnąć, gdy stanie się gorący w dotyku. Rozwiertak nagrzewa się jeszcze szybciej z uchwytami korkowymi. Ze względu na małą średnicę, rozwiertak typu Light jest najbardziej delikatny. Zaleca się używanie rękojeści.
Kit d'alésoirs très apprécié pour un montage correct des poignées. Les clients ont déclaré que c'était « indispensable pour un travail minutieux » et qu'il permettait d'obtenir d'excellents résultats. Le kit comprend 4 tailles, est facile à utiliser, durable et comprend des inserts métalliques pour une utilisation avec une perceuse. Bien que cela soit décrit comme coûteux, les acheteurs conviennent que c'est essentiel et que l'investissement en vaut la peine. Un client a remarqué qu'il ne semblait pas de grande qualité au départ, mais qu'il fonctionnait bien.
  • 5 stars: 9 (90%)
  • 4 stars: 1 (10%)
l
lee c.
Excellent results using this product. Easy to use and reliable
Excellent results using this r
C
Cyril C.
Parfait
Correspond à mes besoins
P
Philippe M.
Kit reamer
Produit cher mais indispensable pour monter correctement ses poignées
M
M D.
Indispensable
Outil indispensable pour un travail soigné
P
PAUL T.
Bon produit
Nickel, j'ai donné un coup de soufflette avec le compresseur pour enlever les poussières.
D
David R.
Ohne werkzeug kein Meisterwerk
Hab lang überleg ob ich es kaufen sollte oder nicht
Es hat sich gelohnt
Perfekte Sache
J
J.V.
no puede faltar!!!
buena herramienta, no puede faltar para hacer nuestras cañas, obligatoriamente necesaria, facil de manejar, kit con 4 medidas.
V
Valentin
Fait le job
Ne semble pas très qualité à première vue mais fait le job et la pochette et bande de rechanges sont appréciables
L
Louis
Reamer
Ces reamers sont tops : solides, efficaces, rigides et ne s'usent peu. Je pense que ça vaut le coup d'investir plutôt que dans fabriquer qui, généralement, sont plus cassants.
Le changement de taille d'un reamer à l'autre est plutôt progressive ce qui permet d'avoir une bonne gestion du centrage et, il y a un insert métallique permettant de les utiliser avec une visseuse sans risque d'endommagement.
J'ai fait l'erreur d'acheter toutes les tailles petit-à-petit car, au départ, je ne pensais pas avoir besoin des autres tailles. Du coup je me retrouve avec plusieurs poignées et cela m'a coûté bien plus chère que de prendre directement le pack de 4 … À y réfléchir …
L
Lindsay P.
L'indispensable
Kit de reamers indispensable au monteur amateur, comme professionnel.
Très bon produit.
A acheter les yeux fermés.
