Reamer
SKU: Reamer - Light Obliczanie...
(6)
Cena promocyjna 38,00€
SKUReamer - Light
Rozmiar: Lekki
Twoje uniwersalne narzędzie
Łatwo dostosuj średnicę elementów dzięki temu rozwiertakowi. To narzędzie do rozwiercania z łatwością pasuje do śrubokręta, ale można go również używać z dołączoną rękojeścią. Ten stożkowy rozwiertak z powłoką ścierną pozwala na powiększenie kawałków pianki EVA lub korka, dzięki czemu idealnie pasują do wykroju.
Te rozwiertaki są również dostępne w opakowaniach (od lekkiego do bardzo dużego)
Dostępne w kilku rozmiarach
  • Lekki rozwiertak: 6-9 mm
  • Średni rozwiertak: 9-12 mm
  • Duży rozwiertak: 12-15 mm
  • Bardzo duży rozwiertak: 15-18 mm
  • XX-duży rozwiertak: 15-19 mm
  • XXX-duży rozwiertak: 18-21 mm
Rozwiertak może się złamać w przypadku niewłaściwego użycia. Dlatego nie udzielamy gwarancji na rozwiertaki.
Ważne jest, aby nie używać rozwiertaka jak wiertła. Należy regularnie czyścić rozwiertak i stopniowo go wsuwać. Nie należy używać siły. Tarcie o uchwyt powoduje nagrzewanie się rozwiertaka. Należy pozwolić rozwiertakowi ostygnąć, gdy stanie się gorący w dotyku. Rozwiertak nagrzewa się jeszcze szybciej z uchwytami korkowymi. Ze względu na małą średnicę, rozwiertak Light jest najbardziej delikatny. W przypadku rozwiertaka Light zaleca się używanie rękojeści.
Les clients considèrent cet outil comme « essentiel et très pratique », solide et efficace. L'insert métallique permet l'utilisation de forets et le dimensionnement progressif facilite le centrage. Cependant, les acheteurs citent régulièrement le prix élevé comme source de préoccupation. Certains ont signalé des problèmes de qualité, notamment des bris lors de la première utilisation et une mauvaise adhérence du tissu abrasif. Les clients recommandent d'acheter des packs multiples pour un meilleur rapport qualité-prix.
  • 5 stars: 4 (67%)
  • 4 stars: 2 (33%)
G
Gene A.S.K.
Medium
Super!
Super!
X
Xavier F.
Medium
Poignée
Poignée inutile j’aurais aimé plus de précisions
T
Titiu
Large
Reamer de qualité mais cher
Dommage que ce soit si cher. Fait le travail.
d
dany p.
Large
Reamers
Indispensable et très pratique mais trop cher et donc à rentabiliser sur plusieurs projets.
G
Gumersindo V.
reamer qui casse à la première utilisation
je ne sais pas quoi penser de de cette outil qui c'est cassé en deux à ma première utilisation peut être un défaut se que j'ai pu voir c'était que la toile d'émeri était décoller se qui a pu être la cause de la casse
heureusement que j'avais le kit complet finir d'agrandire les trous de mes rondelles en lièges
je vais en recommander un autre le light et je verrais s'il se casse de la même façon mais avant je prendrais le temps de bien regarder si cette toile d'emeri est bien coller
dailleur sur le reamer large la toile est pas bien coller au même niveau du reamer light au milieu donc je vais le coller pour ne plus avoir de surprise
mise à par ça cet outil est vraiment bien et ne pas en avoir un serait une grosse erreur
L
Louis
Reamer
Ces reamers sont tops : solides, efficaces, rigides et ne s'usent peu. Je pense que ça vaut le coup d'investir plutôt que dans fabriquer qui, généralement, sont plus cassants.
Le changement de taille d'un reamer à l'autre est plutôt progressive ce qui permet d'avoir une bonne gestion du centrage et, il y a un insert métallique permettant de les utiliser avec une visseuse sans risque d'endommagement.
J'ai fait l'erreur d'acheter toutes les tailles petit-à-petit car, au départ, je ne pensais pas avoir besoin des autres tailles. Du coup je me retrouve avec plusieurs poignées et cela m'a coûté bien plus chère que de prendre directement le pack de 4 … À y réfléchir …
