Lew's KVD Elite
SKU: KVD1HLG2 Nie podlega kodom rabatowym Obliczanie...
Cena promocyjna 189,90€
Kołowrotek baitcast o niskim profilu opracowany z Kevinem VanDamem, z hamulcem ParaMag RX, przekładnią Speed Gears aluminium anodowane, dwustopniowym przewodnikiem z cyrkonii powlekanym tytanem, Zero Reverse i hamulcem węglowym 9kg.
SKUKVD1HLG2
Nasza opinia na temat Lew's KVD Elite Baitcast
Kołowrotek KVD Elite został opracowany wraz z Kevinem VanDamem, i widać to w każdym szczególe: dwustopniowym przewodniku z cyrkonii, natychmiastowym Zero Reverse podczas zagryzienia, dobrze skalibrowanym ParaMag RX. Solidne castingi, niezawodne i dobrze wyposażone w cenie poniżej Team Elite-Ti. Dla wędkarzy, którzy chcą wysokiej klasy Lew's w najlepszej cenie.
Co powinieneś wiedzieć
  • Opracowany we współpracy z Kevinem VanDamem, 4-krotnym mistrzem Bassmaster Classic
  • Łożyska: 6+1 łożysk ze stali nierdzewnej z podwójną ochroną
  • Hamulec rzutu: ParaMag RX — zewnętrzny hamulec magnetyczny + wewnętrzny hamulec odśrodkowy z 4 klockami
  • Hamulec walki: hamulec węglowy, maksymalnie 9 kg
  • Przekładnia: Speed Gears z aluminium anodowanego + P2 Super Pinion
  • Zero Reverse: natychmiastowe sprzęgło zwrotne, brak luzu podczas zagryzienia
  • Przewodnik: cyrkon dwustopniowy powlekany tytanem — zmniejszenie tarcia linki
  • Szpula: aluminium perforowane 34mm — szybki start, rzuty na dużą odległość
  • Korpus z aluminium monolitycznego, boczne płytki grafitowe
  • Zakrzywiony uchwyt aluminiowy 95mm, przyciski Pro Power
  • Charakterystyczne czerwone wykończenie KVD
  • Wysuwany Speed Keeper: mocowanie przynęt bez zadrapania kołowrotka
  • Zewnętrzny port smarowania
Podczas rzutu: ParaMag RX, Zero Reverse i przewodnik z cyrkonii
System ParaMag RX: podwójne sterowanie magnetyczne i odśrodkowe
Lew's KVD Elite Baitcast jest wyposażony w system ParaMag RX, wersję hamulca ParaMag łączącą dwa niezależne typy sterowania. Zewnętrzny hamulec magnetyczny, regulowany za pomocą karbowanego pokrętła dostępnego bez otwierania kołowrotka, kontroluje szczyt prędkości na początku rzutu. Cztery wewnętrzne klocki odśrodkowe, zamontowane na tarczy i indywidualnie rozsuwalne, wkraczają w połowy rzutu, aby precyzyjnie dostosować hamowanie do wagi przynęty i warunków wietrznych. Ta kombinacja pozwala dostosować kołowrotek do szczególnie szerokiego zakresu przynęt: od lekkich przynęt, takich jak finesse jigs, do dużych deep crankbaits i spinnerbaitów, bez konieczności przeprowadzania złożonych regulacji między zmianami przynęty. Zewnętrzne ustawienie magnetyczne wykonuje większość pracy, klocki odśrodkowe doprawiają koniec rzutu w delikatnych sytuacjach, takich jak rzuty pod wiatr lub słabo aerodynamiczne przynęty.
Zero Reverse i hamulec węglowy: natychmiastowość podczas zagryzienia, moc walki
System Zero Reverse to sprzęgło zwrotne z łożyskiem, które całkowicie eliminuje luz korby podczas zagryzienia. Na zwykłym kołowrotku zauważalny jest lekki ruch uchwyta do tyłu w momencie naciągu, co imperceptycjalnie opóźnia przeniesienie siły na haczyk. Sprzęgło Zero Reverse eliminuje ten luz, natychmiast blokując każdy obrót wsteczny, co skutkuje bardziej stanowczym zagryzięciem i bardziej bezpośrednim przenoszeniem, szczególnie przydatne w technikach szybkiego zagryzienia, takich jak cranking lub bladed jig. Hamulec węglowy o maksymalnej mocy 9 kg zapewnia wystarczającą moc hamowania do radzenia sobie z walkami z szczupakiami, bass'ami, perkozami lub sandaczami.
Szpula 34mm perforowana i dwustopniowy przewodnik z cyrkonii: optymalizacja rzutu
Perforowana szpula aluminiowa 34mm KVD Elite jest wymiarowana, aby zapewnić szybki start dzięki małej średnicy, co zmniejsza bezwładność początkową i poprawia dokładność przy rzutach na średni i krótki dystans. Perforacje odciążają szpulę bez narażania jej sztywności, co również przyczynia się do szybkiego startu. Dwustopniowy przewodnik z cyrkonii powlekany tytanem zmniejsza tarcie linki podczas przejścia, co ogranicza zużycie splotu i poprawia dystans przy długich rzutach. Ten podwójny stopień jest szczególnie przydatny w technikach intensywnie obciążających przewodnik, takich jak pitching, flipping lub powtarzające się rzuty podczas długiej sesji. Kombinacja zoptymalizowanego przewodnika i szpuli o szybkim starcie sprawia, że KVD Elite jest wszechstronnym castingiem przystosowanym zarówno do technik precyzji na krótkim dystansie, jak i do prospektowania na dużą odległość.
Jaka jest różnica między Lew's KVD Elite a Team Elite-Ti?
Team Elite-Ti to szczyt oferty Lew's: obudowa i płytki boczne całkowicie z aluminium, czarne wykończenie tytanu, 10+1 łożysk i czysty system ParaMag. KVD Elite ma płytki boczne z grafitu (zmniejszenie wagi) zamiast aluminium, 6+1 łożysk i ParaMag RX, który dodaje stopień dośrodkowy. KVD Elite jest bardziej uniwersalny w zakresie przynęt dzięki temu podwójnemu hamowaniu, przy niższym pozycjonowaniu cenowym.
