Fox Rage Pro Grub Soft Lure
Miękka przynęta typu grub o długości 16 cm z szerokim ogonem w kształcie sierpa z szerokim kołysaniem, można ją używać na głowicy ołowiowanej, w montażu stinger lub jako trailer chatterbaita do łowienia szczupaka i sandacza.
Nasza opinia o Fox Rage Pro Grub
Pro Grub to przynęta, po którą warto sięgnąć, gdy klasyczne shady przestają działać. Jego sierpowaty ogon generuje unikalną wibrację, która prowokuje do ataku wyedukowane drapieżniki tam, gdzie paddle taile zawodzą. To skuteczna alternatywa do przełamania trudnych sytuacji, szczególnie dzięki realistycznemu kolorowi Super Natural Roach.
Co warto wiedzieć
- Dostępne rozmiary: 12 cm (11 g) oraz 16 cm (24 g).
- Szeroki, sierpowaty ogon skierowany w dół dla mocno zaznaczonego „rollingu”.
- Możliwe montaże: główka jigowa, stinger, trailer do chatterbait lub spinnerbait.
- Gatunki docelowe: szczupak, sandacz i sum.
- Kolory: 4 warianty dopasowane do warunków.
- Sprzedawany na sztuki.
Radykalna alternatywa w połowie drapieżników
Wibracyjna praca do prowokowania apatycznych ryb
Fox Rage Pro Grub łączy solidne ciało inspirowane modelem Pro Shad z szerokim sierpowatym ogonem, który całkowicie zmienia sygnaturę wibracji pod wodą. W przeciwieństwie do przynęt z ogonem typu paddle, ten projekt generuje wyraźny rolling oraz ciągłe wibracje wyczuwalne nawet podczas wolnego, liniowego prowadzenia. Przy wolnym prowadzeniu przy dnie końcówka ogona muska podłoże, wzbijając delikatne chmurki osadu. Ta praca idealnie imituje osłabioną lub żerującą rybkę, co jest niezwykle skuteczne na ostrożne szczupaki i sandacze.
Wszechstronność montażu i użycie jako trailer
Przynęta dostępna jest w dwóch uzupełniających się rozmiarach, dopasowanych do wielkości ofiar wybieranych przez drapieżniki. Wersja 12 cm jest bardzo skuteczna na sandacza, natomiast model 16 cm przeznaczony jest głównie na szczupaka i suma. Oprócz klasycznego montażu na główce jigowej, świetnie sprawdza się jako trailer do chatterbait lub spinnerbait. Taka konfiguracja znacząco zwiększa objętość wizualną i wibracje zestawu, szczególnie gdy ryby preferują większe ofiary.
Jaka jest różnica między Fox Rage Pro Grub a Replicant Wobble?
Jak montować Fox Rage Pro Grub 16cm?
Czy kolor Super Natural Roach jest dostosowany do wszystkich warunków?
