Fox Rage Slick Finesse Gumowa przynęta 16-20cm
Ultra miękka gumowa przynęta finezji z podwójnym ogonem z lamelkami falującymi, bez łopatki, zaprojektowana specjalnie dla łowienia wertykalnego i drop shot sandacza i szczupaka.
Nasza opinia na temat Fox Rage Slick Finesse
Slick Finesse to Slick Shad bez łopatki: ten sam profil opływowy, ta sama ultra miękka materia, ale podwójny ogon z lamelkami, który onduluje inaczej i który wyzwala niezdecydowanych sandaczy na stanowiskach wertykalnych. 16 cm to nasz format referencyjny dla sandacza w jeziorze, 20 cm dla sesji szczupaków lub ryb pelagicznych.
Co powinieneś wiedzieć
- Podwójny ogon z lamelkami: drobne ondulacje bez łopatki, aktywne nawet w zapaści
- Ultra miękka materia: reaguje na najmniejszy bodziec, zgina się w paszczy ryby
- Powiększone oko: silny sygnał wizualny, pełni funkcję punktu celowania
- Dwie rowki na haczyki: wszechstronność montażów (głowica ołowiana, rig teksański, drop shot)
- Wykończenie Ultra UV na wszystkich kolorach
- Dostępne rozmiary: 16 cm i 20 cm
- Kolory: UV Tinsel Oil, UV Chartreuse Ayu, UV Arkansas
Na wodzie: delikatność na służbie wertykalnej
Podwójny ogon z lamelkami: inne działanie niż łopatka, decydujące w trudnych warunkach
Fox Rage Slick Finesse porzuca łopatkę Slick Shad na rzecz podwójnego ogona z lamelkami, który generuje drobne i ciągłe ondulacje przy najmniejszej zmianie ciśnienia w wodzie. Tam, gdzie łopatka wymaga minimalnej prędkości, aby wibrowować, lamelki Slick Finesse poruszają się w zapaści, podczas zanurzenia i przy najmniejszym drgnięciu wędki. W pionie to argument decydujący: sandacze stojące na głębokości, które obserwują przynętę bez ataku przy klasycznym wciąganiu, często reagują na tę resztkową animację podczas przerw. Ultra miękka materia wzmacnia ten efekt, przesyłając wibracje wody do całego ciała przynęty, nie tylko do ogona. Przynęta łatwo się również zgina w paszczy ryby w momencie ssania, co zmniejsza nieudane ataki.
16 cm i 20 cm: dwa formaty do dwóch zastosowań
Format 16 cm jest najbardziej wszechstronnym formmatem na Rodhouse. Obejmuje klasyczną wertykę na sandacza w jeziorze od 4 do 10 m, drop shot na okonia i sandacza oraz lekkie łowienie pelagiczne na stanowiskach między wodami. Skutecznie łączy się z Fox Rage Slick Pelagic Heads do głębokich prezentacji wertykalnych. Format 20 cm jest bardziej ukierunkowany na szczupaki i dużych sandaczy, użyteczny w pionie na stanowiskach głębokich lub w liniowym powolnym ruchu do prospektowania dużych otwartych powierzchni. Jego długość i elastyczność generują większą objętość ondulacji, która wykrywa drapieżniki z większej odległości. Dwie zintegrowane rowki w ciele pozwalają w obu formatach dostosować montaż do stanowiska: haczyk teksański dla stref zagrożonych zaplątaniem, klasyczna głowica ołowiana do ruchu liniowego i otwartej wertykalności.
Trzy kolory Ultra UV do dostosowania sygnału wizualnego do warunków
UV Tinsel Oil to przezroczysty kolor z opalizującymi refleksami, szczególnie efektywny w czystej wodzie przy pięknej pogodzie dla naturalnej i dyskretnej prezentacji. UV Chartreuse Ayu to najbardziej widoczny kolor wyboru, preferowany w mętnych lub zabarwionych wodach i przy słabym oświetleniu, gdzie jego chartreuse pozostaje czytelny na głębokościach, gdzie naturalne kolory zanikają. UV Arkansas oferuje kombinację naturalnych tonów z aktywacją UV, dostosowaną do pośrednich warunków, gdzie szuka się kompromisu między dyskrecją a widocznością. Powiększone oko obecne na wszystkich trzech kolorach tworzy silny punkt kontrastu wizualnego, który przyciąga uwagę drapieżnika podczas animacji wertykalnych i kieruje atak w kierunku głowy przynęty.
Jaka jest różnica między Fox Rage Slick Finesse a Slick Shad?
Jak montować Slick Finesse 16 cm do wertykału na sandacza?
Czy Slick Finesse 20 cm jest odpowiedni do łowienia szczupaka?
