Blank LMX MB 705-4 2m13 (15 - 50g)
Blon podróżny przeznaczony do połowu drapieżników, takich jak szczupaki.
Wzmocnienie z włókna węglowego 1K jest widoczne w odległości od 8 do 22 cm od dolnika. Położenie tego wzmocnienia może się nieznacznie różnić.
Tabele pomiarowe
Tabele pomiarowe
| 5 | 14.5 |
| 10 | 14.45 |
| 15 | 14.1 |
| 20 | 13.65 |
| 25 | 13 |
| 30 | 12.6 |
| 35 | 12.15 |
| 40 | 11.5 |
| 45 | 10.9 |
| 50 | 10.9 |
