Blank LMX MB 715-4 2m16 (10 - 35g)
Końce połączeń są precyzyjnie szlifowane, co zapewnia idealne dopasowanie za każdym razem. W zależności od modelu, typ połączenia może być prosty lub odwrócony (w zależności od sztywności blanku stosuje się jeden lub drugi typ, aby zredukować płaskie miejsca przy tulei). W niektórych blankach zastosowano połączenie odwrócone/stopkowe/dołkowo-nadkońcowe, aby zachować oryginalną akcję blanku.
Blon podróżny przeznaczony do połowu drapieżników, takich jak okoń morski, bass morski czy szczupak.
Widoczne są trzy 4-osiowe wzmocnienia węglowe. Dwa znajdują się na pierwszej sekcji, między 10 a 21 cm i między 44 a 50 cm. Na drugiej sekcji, między 51 a 66 cm. Położenie tego wzmocnienia może się nieznacznie różnić.
Tabele pomiarowe
Tabele pomiarowe
| 5 | 14.3 |
| 10 | 14 |
| 15 | 13.7 |
| 20 | 13.3 |
| 25 | 12.85 |
| 30 | 12.45 |
| 35 | 11.9 |
| 40 | 11.3 |
| 45 | 10.85 |
| 50 | 10.6 |
