Blank LMX MB 738-4 2m21 (30 - 100g)
Blon podróżny przeznaczony do połowu drapieżników, takich jak szczupaki.
Wzmocnienie z włókna węglowego 1K jest widoczne w odległości od 9 do 24,5 cm od dolnika. Położenie tego wzmocnienia może się nieznacznie różnić.
Tabele pomiarowe
Tabele pomiarowe
| 5 | 14.1 |
| 10 | 14.3 |
| 15 | 14.3 |
| 20 | 14.3 |
| 25 | 13.95 |
| 30 | 13.9 |
| 35 | 13.75 |
| 40 | 13.65 |
| 45 | 13.6 |
| 50 | 13.6 |
