Blank LMX SJ 682-4 2m03 (3 - 12g)
Blon podróżny przeznaczony do połowu drapieżników.
Wzmocnienie z włókna węglowego 1K jest widoczne w odległości od 9 do 20,5 cm od dolnika. Położenie tego wzmocnienia może się nieznacznie różnić.
Tabele pomiarowe
Tabele pomiarowe
| 5 | 13.2 |
| 10 | 13.1 |
| 15 | 12.7 |
| 20 | 12.1 |
| 25 | 11.4 |
| 30 | 10.8 |
| 35 | 10.25 |
| 40 | 9.7 |
| 45 | 9.2 |
