Blank LMX SJ 683-4 2m03 (5 - 15g)
Średnio-lekki blank idealny na okonie!
Blon podróżny przeznaczony do połowu drapieżników.
Wzmocnienie z włókna węglowego 1K jest widoczne w odległości od 8,5 do 20,5 cm od dolnika. Położenie tego wzmocnienia może się nieznacznie różnić.
Tabele pomiarowe
Tabele pomiarowe
| 5 | 13.2 |
| 10 | 13.2 |
| 15 | 12.8 |
| 20 | 12.3 |
| 25 | 11.6 |
| 30 | 11.05 |
| 35 | 10.5 |
| 40 | 9.95 |
| 45 | 9.45 |
