Blank LMX SLJ 633-3 1m90 (150 - 300g)
Brak w magazynie
SKU: LMX-SLJ633-3 Obliczanie...
Cena promocyjna 299,21€
SKULMX-SLJ633-3
Blank podróżny do powolnego jiggingu na morzu.
Obszary kalkomanii są ozdobione kosmetyczną powłoką z prepregu, która po pokryciu żywicą epoksydową nadaje czysty wygląd, gdzie wzór węglowy prześwituje przez wykończenie.
Końce połączeń są precyzyjnie szlifowane, co zapewnia idealne dopasowanie za każdym razem. W zależności od modelu, typ połączenia może być prosty lub odwrócony (w zależności od sztywności blanku, aby zredukować płaskie miejsca przy tulei). W niektórych blankach zastosowano połączenie odwrócone/stopniowe/dołkowo-nadkońcowe, aby zachować oryginalną akcję blanku.
Blon podróżny przeznaczony do wolnego jiggingu.
Wzmocnienie 4-osiowe jest widoczne w odległości od 22 do 66,5 cm od dolnika. Położenie tego wzmocnienia może się nieznacznie różnić.
  • 5 stars: 2 (67%)
  • 4 stars: 1 (33%)
Y
Y.B.
Slow même en exo!
Je cherchais un blank slow travel pour Madagascar…. Elle fait oublier le fait d être multibrin . Un régal pour faire voltiger des slows même en profondeur .
g
g.d.
Parfait pour faire voler des jigs !
Alors bien sur je ne suis pas objectif, mais après deux séjours au Costa et un en Norvège, ce petit blank travel est juste parfait pour faire les jigs ! C'est un 30 Lbs ultra léger, nerveux à l'action et progressif au combat, un vrai coup de cœur ! A son actif un thon jaune de 40 kilos qu'il a fallu prendre le temps de remonter mais qui est monté, grosses morues, gros lieus noirs. Souvent quand la fin de journée arrive et que les muscles fatiguent, il devient même la petite rod spinning à tout faire, vraiment un régal
L
Léonard M.
Une main de fer dans un gant de velours
Ce petit blank travel en 3 brins qui rentre dans une valise est incroyable.
Idéal pour les pêches verticales. Il m'a accompagné en Norvège pour un voyage de 8 jours durant lequel j'ai pêché avec à 95% du temps. Que ce soit de gros leurres souples avec des têtes plombée jusqu'à 160g pour cibler grosses morues et flétans, ou même des jigs jusqu'à 300g pour les morues et lieus noirs, il sait tout faire. On a l'impression d'avoir une canne hyper légère, mais en combat sur des gros poissons (j'ai pris des flétans jusqu'à 20 kilos avec) on est en totale sérénité. Idéal monté avec un saltiga 4500 ratio lent.
En bonus je l'ai utilisé également en bretagne pour les pêches lourdes de lieus jaunes, et j'ai pu prendre avec mon record de 90cm, c'était parfait pour ça avec des tp de 100g.
