Blank LMX SUR 964-5 2m90 (15 - 50g)
Blank podróżny do połowów morskich z brzegu.
Blon podróżny przeznaczony do jiggingu z brzegu.
W drugiej sekcji, między 63,5 a 87,5 cm od dolnika, widoczne jest wzmocnienie 4-osiowe. Położenie tego wzmocnienia może się nieznacznie różnić.
Tabele pomiarowe
Tabele pomiarowe
| 5 | 17 |
| 10 | 17.1 |
| 15 | 16.95 |
| 20 | 16.9 |
| 25 | 16.85 |
| 30 | 16.85 |
| 35 | 17 |
| 40 | 17 |
| 45 | 17 |
| 50 | 17 |
