Blank LMX SWP 797-4 2m36 (100 - 250g)
Płytki do poppingu w morzu.
Płytki wykonane są z mieszanki materiałów (IM, HM i X-ray). Oznacza to, że część płytki może być wykonana z dwóch lub trzech różnych materiałów, aby uzyskać określoną sztywność.
Płytki nie są szlifowane dla zapewnienia trwałości podczas transportu; zewnętrzna warstwa żywicy jest mocniejsza niż jakakolwiek dodatkowa powłoka/farba.
Obszary kalkomanii wykończone są kosmetyczną powłoką pre-preg, która po pokryciu żywicą epoksydową zapewnia czysty wygląd, w którym wzór węglowy prześwituje przez wykończenie.
Końce połączeń są precyzyjnie szlifowane, co gwarantuje idealne dopasowanie za każdym razem. W zależności od modelu, typ połączenia może być prosty lub odwrócony (w zależności od sztywności płytki, aby zmniejszyć płaskie miejsca przy tulejce). W niektórych płytkach stosuje się połączenie odwrócone/stopniowe/butt-over-tip, aby zachować oryginalną akcję płytki.
Płytka do poppingu w morzu. Szczególnie nadaje się do połowu dużych karanksów GT z dużymi popperami.
Wzmocnienie 4-osiowe widoczne jest w odległości od 65 do 84,5 cm od dolnika. Położenie tego wzmocnienia może się nieznacznie różnić.
Tabele pomiarowe
Tabele pomiarowe
| 5 | 19.4 |
| 10 | 19.4 |
| 15 | 19.4 |
| 20 | 19.4 |
| 25 | 19.4 |
| 30 | 19.4 |
| 35 | 19.4 |
| 40 | 19.4 |
| 45 | 19.4 |
| 50 | 19.4 |
